De kaarsvetmethode voor stortgoed
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Paul ten Wolde
Grind...op een bedje van karton
In dit artikel behandelen wij de kaarsvetmethode voor stortgoed.
Benodigde materialen:
  • Een mes om het overtollige kaarsvet van de zijkanten te snijden.
  • Golfkarton.
  • Oude kaarsen.
  • Lijm.
  • Fijn grind voor ballast, en zand uit de achtertuin.
De basismaterialen voor het grindvervoer
Foto gemaakt door: Paul ten Wolde
Wanneer we zand nodig hebben voor de modelspoorbaan, kunnen we heel goed zwart zand uit de achtertuin nemen. Doe een hoeveelheid zand in een bakje of jampotje en laat het twee dagen op de verwarming staan, zodat het zand goed droog wordt. Zeef het zand daarna met een theezeefje, zodat de grove stukken eruit gezeefd worden. Met enig geduld hebben we nu mooi zand om een tuintje aan te leggen op onze modelspoorbaan of om het te gebruiken als wagenlading.
Gedroogd zand
Meet nu met een schuifmaat de binnenruimte op van de te laden wagen, en snij- of knip een passend stukje karton.
In plaats van karton kunnen we ook gebruik maken van polystyreen-hardschuim. Het stuk karton of hardschuim moet precies passen, of juist een fractie kleiner zijn, zodat het eventueel gemakkelijk te verwijderen is.
Karton passend maken met een schaar
Pak vervolgens een stompje kaars en laat het kaarsvet op het karton druipen.
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Met kaarsvet druipen Laagjes kaarsvet op het karton aangebracht Heuveltjes van kaarsvet
Foto gemaakt door: Paul ten Wolde Foto gemaakt door: Paul ten Wolde Foto gemaakt door: Paul ten Wolde
Herhaal dit een aantal keren, totdat het hele stuk karton bedekt is. Hierna brengen we in het midden een extra laag aan, waarmee we enkele bulten maken. Wanneer het kaarsvet wat afgekoeld is (zodat het niet meer plakt, maar nog wel te bewerken is), maken we wat oneffenheden, door met de vingers enkele bultjes te kneden. Breng vervolgens nog een laatste laag kaarsvet aan om het geheel egaler te maken.
Het uiteindelijke resultaat
Vervolgens kunnen we het geheel insmeren met lijm en goed bestrooien met zand of grind.
Bestrooien met zand
Laat vervolgens de lijm goed drogen. Tenslotte kunnen we de lading in de wagens plaatsen.
Afbeelding: 09 Afbeelding: 10
Lading in wagens plaatsen Het uiteindelijke resultaat
over wagenladingen.
over diverse beladingen.
over lading boomstammen.
Kant-en-klare wagenladingen.
Meer wagenladingen.
Laatste wijziging: 7 okt 2023 11:38 (UTC)
