E04.02.04 - Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal - Vorige | Volgende - E04.02.05 - Raillassen en overgangsrails
00000
| E04.02.04.01-01
| Fleischmann Piccolo flexrails
| Bron: Conrad.nl
Op plaatsen waar u met de standaard bogen uit het aanbod van de fabrikanten niet goed uitkomt, is het toepassen van
flexrails een uitkomst. U kunt de flexrails precies in de gewenste straal leggen. U dient er echter wel voor te waken
dat de boogstraal niet te klein wordt. Een kleinere radius dan R3 is sterk af te raden.
Met flexrails zijn ook eenvoudig overgangsbogen te maken. Hierdoor gaat een trein niet plotseling van een rechtstand over in een bocht, maar gebeurt dat geleidelijk, dus zonder een 'schok'.
Kort samengevat gaat het leggen van flexrails als volgt:
De flexrails eerst in de goede vorm buigen en de flexrails op zijn plaats leggen. Daarna de flexrails op de voorgaande
(reeds aanwezige) rails aansluiten en vastzetten met spijkertjes of schroeven. Daarna de rails op de treintafel
aftekenen. U kunt de rails dan naderhand weer exact op de juiste plaats leggen. Daarna aftekenen waar de flexrails
ingekort moet worden, en het stuk flexrails weer loshalen.
Daarna zijn er drie mogelijkheden om de flexrails in te korten:
- afzagen met een railzaag
- met de Dremel doorslijpen
- afknippen met een track cutter (zie hieronder bij 'Meer informatie'). Het inkorten van de spoorstaven gaat ook prima met zo'n track cutter. Dit is een speciale zijkniptang die op een bijzondere manier geconstrueerd is, zodat deze uitermate (maar ook uitsluitend!!) geschikt is om spoorstaven mee te knippen. Het resultaat is een mooi haaks ingekorte spoorstaaf.
Netjes afwerken van de einden
Na het inkorten moeten we de uiteinden van de spoorstaven bewerken. Aan de onderzijde van de spoorstaaf, op de plaats waar de raillas op de spoorstaaf geschoven wordt, maken we met een vijltje aan weerszijden van de spoorstaafvoet een paar schuine kantjes. Hierna zorgvuldig met een vijltje, en daarna met fijn schuurpapier (korrelgrootte 400), eventuele braampjes aan het uiteinde van de spoorstaaf verwijderen. De schuine kantjes, aan de kopse kant van de spoorstaaf, zorgen er voor dat u de raillassen veel gemakkelijker op de spoorstaaf kunt drukken.
Nu komt u het probleem tegen dat er in de bielsen aan het uiteinde van de flexrails geen uitsparingen zitten voor de raillassen. Die uitsparingen zult u dus zelf aan moeten brengen (zie: tekening E04.02.04.01-02). Deze uitsparingen kunt u met een kleine frais (in de Dremel) in de bielsen maken. Maar dan loopt u het grote risico dat de bielsen door de wrijving van het fraisen te warm worden en gaan vervormen, en dan zit u met een beschadigd stuk rails. Wanneer u voldoende ruimte in de bielsen gemaakt hebt (de raillas moet net vrij van de biels zijn), kan de raillas op de spoorstaaf geschoven worden (zie: tekening E04.02.04.01-03).
| E04.02.04.01-02
| E04.02.04.01-03
| Ruimte gemaakt onder de spoorstaaf voor de raillas
| Raillas aangebracht
Bovenstaande bewerkingen van de uiteinden van de flexrail zijn nogal tijdrovend. U zou in de verleiding kunnen komen om dan gemakshalve maar een paar bielsen weg te laten, maar dat is geen gezicht (zie: tekening E04.02.04.01-04)
Veel mooier en gemakkelijker is het, om kant-en-klare eindstukken toe te passen (zie: tekening E04.02.04.01-20).
Aanbrengen van de eindstukken
| LET OP | Het aanbrengen van de eindstukken doet u vòòrdat u de (isolatie)lassen aanbrengt.
| E04.02.04.01-04
| E04.02.04.01-05
| Verwijderde bielsen
| Eindstukken aangebracht
In tekening E04.02.04.01-05 zijn de eindstukken voor de duidelijkheid in een iets andere kleur weergegeven.
Op de volgende wijze brengt u de eindstukken aan: leg de flexrails op de kop neer en verwijder drie bielzen, door het kunststof onder beide spoorstaven tussen de derde en vierde biels met een schep mes door te snijden. Draai de flexrails weer om en schuif het eindstuk voorzichtig op de spoorstaven. Mocht de afstand tussen de derde en vierde biels nu iets te groot zijn, dan verwijdert u aan de onderzijde, onder beide spoorstaven een klein beetje van het materiaal tussen de bielsen en schuift het eindstuk weer op zijn plaats. Het resultaat moet er dan uitzien als op tekening E04.02.04.01-05.
Buigen van flexrails
Er zijn twee manier om de flexrails te buigen:
- Met behulp van een bankschroef. Klem het uiteinde van de flexrails tussen twee blokjes vurenhout in de bankschroef. Zorg er daarbij voor dat er vier cm van de rails in de bankschroef zit en de uiteinden van de spoorstaven aan weerszijden gelijk liggen. Buig nu de rails voorzichtig in de gewenste richting. Haal de flexrails uit de banschroef en test nu of de rails de goede vorm heeft. Controleer ook steeds of de uiteinden van de spoorstaven nog gelijk liggen en niet onderling verschoven zijn. Herhaal deze werkwijze totdat de rails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen. Er mag namelijk geen mechanische spanning op de flexrails staan, omreden dat wanneer u straks de rails gaat lijmen, de rails niet op zijn plaats blijft liggen wanneer deze onder spanning staat. Wanneer het eerste gedeelte van de flexrails de juiste vorm heeft, klemt u de rails weer tussen de blokjes in de bankschroef, net naast op de plek waar de rails niet de juiste pasvorm heeft en herhaalt het buigen. Pas wanneer de hele flexrails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen, stopt u met het in de vorm buigen
- Met behulp van railspanners (zie tekening E04.02.04.01-24). U gebruikt dan inplaats van een bankschroef, de railspanners om de flexrails de juiste pasvorm te geven. Met de spanner zet u aan het begin van de flexrails de spoorstaven vast, zodat de uiteinden gelijk liggen. Daarna buigt u een derde gedeelte van de flexrails in de juiste pasvorm en zet daar dan ook een spanner op. Daarna het volgende gedeelte in de juiste vorm buigen. Dan weer een spanner plaatsen en het laatste gedeelte in de juiste pasvorm buigen. Ook hier weer zorgen dat de flexrails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen.
Het koppelen van de flexrails
Wanneer u de flexrails koppelt, dus ook bij de overgang van de standaard rails naar flexrails, dient u er voor te zorgen dat er voldoende ruimte tussen de uiteinden van de spoorstaven aanwezig is, omdat flexrails een grotere lengte heeft dan de standaard raillengtes en dus bij temperatuurverhoging veel meer uitzet. Het is aan te raden om een tussenafstand van minimaal 0,35 mm per las aan te houden. Als mal kunt u prima een stukje papier gebruiken van een sigarettenvloeitjesverpakking. Wanneer u dit papier dubbelvouwt, heeft dit de juiste maat. Na het op de plaats leggen controleert u nogmaals de tussenafstand bij de lassen.
| E04.02.04.01-06
| Spoorstaven schuin afgezaagd ter vermindering van contactgeluid
Doordat de spoorstaafafstand bij de flexrailslassen groter is dan bij de normale raillassen, ontstaat er bij het overrijden van de las meer contactgeluid. Inplaats van recht afzagen, kunt u ter vermindering van de contactgeluiden de spoorstaven onder een hoek afzagen (zie: tekening E04.02.04.01-06). De onderlinge afstand van de spoorstaven houdt u nu ook op 0,35 mm (haaks op de las gemeten). Doordat de wielen nu niet-of-nauwelijks tussen de spoorstaven 'vallen', is het geluid een stuk minder.
Diverse fabrikanten leveren flexrails:
Flexrails schaal Z:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Spoorstaafhoogte code
| Bielsen
| Opmerkingen
| Märklin | 8594 | 660 mm | - | - | Met ballastbed
| Rokuhan | 97016 | 330 mm | - | Hout | -
| E04.02.04.01-07
Flexrails schaal TT:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Tillig | 664 | 83125 | - | Hout | -
| Tillig | 520 | 83134 | - | Beton | -
| Tillig | 520 | 83136 | - | Staal | -
| E04.02.04.01-08
Flexrails schaal N:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Arnold | HN803 | 666 mm | - | Hout | -
| Fleischmann | 22201 | 730 mm | - | Hout | standaard rails
| Kato Unitrack | 21-000 | 808 mm | - | Hout | -
| Minitrix | T14901 | 730 mm | 55 | Hout | -
| E04.02.04.01-09
Flexrails schaal H0:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Fleischmann Profi | 6106 | 800 mm | 100 | Hout | -
| Fleischmann Profi | 6109 | 800 mm | 100 | Beton | -
| Piko A-gleis | 55209 | 940 mm | 100 | Hout | -
| Roco RocoLine | 42400 | 920 mm | 83 | Hout | -
| Roco RocoLine | 42401 | 920 mm | 83 | Beton | -
| Roco Geoline | 61106 | 790 mm | 83 | Hout | -
| Tillig Elite | 85125 | 890 mm | 83 | Hout | -
| Tillig Elite | 85127 | 680 mm | 83 | Hout | 3-spoorstaven (H0 & H0m)
| Tillig Elite | 85134 | 470 mm | 83 | Beton | -
| Tillig Elite | 85136 | 470 mm | 83 | Staal | -
| E04.02.04.01-10
Flexrails schaal H0e:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Tillig Elite | 85626 | 680 mm | - | Hout | -
| E04.02.04.01-11
Flexrails schaal H0m:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Tillig Elite | 85627 | 680 mm | - | Hout | -
| E04.02.04.01-12
Flexrails schaal 0:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Peco | PO0700BH | 914 mm | - | Hout | -
| E04.02.04.01-13
Flexrails schaal 1:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Peco- | SL800 | 914 mm | - | Hout | -
| E04.02.04.01-14
Flexrails schaal G:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Train Line 45 | 1011500 | 1500 mm | - | Hout | -
| E04.02.04.01-15
Flex-wissels
| E04.02.04.01-16
| Tillig flexwissel
| Bron: Conrad.nl
Het flexwissel kan als rechte wissel of als boogwissel toegepast worden.
Flex-wissels H0:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Micro Engineering | 255-14805 | - | 70 | Hout | Links
| Micro Engineering | 255-14806 | - | 70 | Hout | Rechts
| Micro Engineering | 255-14705 | - | 83 | Hout | Links
| Micro Engineering | 255-14706 | - | 83 | Hout | Rechts
| Tillig Elite 6,34° | 85445 | 440,3 mm | 83 | Hout | -
| Tillig Elite 9° | 85451 | - | 83 | Hout | Bouwpakket
| Tillig Elite 9,4° | 85435 | 440,3 mm | 83 | Hout | -
| Tillig Elite 11° | 85441 | - | 83 | Hout | Bouwpakket
| E04.02.04.01-17
Flex bielsenband
Er zijn ook losse strips met flexibele bielsen verkrijgbaar. U dient dan zelf spoorstaven aan te schaffen en in de strip te schuiven:
Flex bielsenband schaal TT:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Tillig | 83025 | 220 mm | - | Hout | Zelf spoorstaven aanbrengen
| E04.02.04.01-18
Flex bielsenband schaal H0:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Tillig | 85025 | 220 mm | - | Hout | Zelf spoorstaven aanbrengen
| Tillig | 85034 | 220 mm | - | Beton | Zelf spoorstaven aanbrengen
| Tillig | 85036 | 220 mm | - | Staal | Zelf spoorstaven aanbrengen
| E04.02.04.01-19
Flex bielsenband schaal G:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Micro Engineering | 24-106 | - | 332 | Hout | Zelf spoorstaven aanbrengen
| Micro Engineering | 24-206 | - | 250 | Hout | Zelf spoorstaven aanbrengen
| E04.02.04.01-20
Eindstukken voor flexrails
| E04.02.04.01-21
| Flexrail eindstuk
| Bron: Conrad.nl
Er zijn voor flexrails losse eindstukken verkrijgbaar. Deze vergemakkelijken het aan elkaar koppelen van stukken flexrails aanzienlijk, doordat er in de bielsen van de eindstukken uitsparingen voor de raillassen zitten (zie: tekening E04.02.04.01-21). De eindstukken zorgen er tevens voor dat het lijkt of het gelegde spoor één doorlopend geheel vormt. Door de eindstukken blijven de onderlinge afstanden van de spoorstaven ter plaatse van de lassen exact gelijk.
Eindstukken voor flexrails schaal N:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Fleischmann | 22215 | 3 bielsen | - | Hout | -
| E04.02.04.01-22
Eindstukken voor flexrails schaal H0:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Roco RocoLine | 42600 | 3 bielsen | 83 | Hout | voor flexrails 42400
| Roco RocoLine | 42601 | 3 bielsen | 83 | Beton | voor flexrails 42401
| Roco Geoline | 61183 | 3 bielsen | 83 | Hout | voor flexrails 61106
| E04.02.04.01-23
Eindstukken voor flexrails schaal H0e:
| Merk & Type
| Nummer
| Lengte
| Bielsen
| Opmerkingen
| Roco | 32211 | - | - | - | -
| E04.02.04.01-24
Gereedschap voor het bewerken van flexrails:
Flexrail spanners
| E04.02.04.01-25
| Set flexrail spanners
| Bron: Conrad.nl
| Merk & Type
| Nummer
| Schaal
| Opmerkingen
| Conrad | 217733-89 | H0 | Set van 3 stuks
| MASSOTH | 8103103 | Z | Set van 3 stuks
| MASSOTH | 8103203 | N | Set van 3 stuks
| MASSOTH | 8103303 | H0 | Set van 3 stuks
| MASSOTH | 8103403 | H0 | Ook geschikt voor drie-rail H0m en H0e
| MASSOTH | - | G | Voor code 332, buigt beide sporen tegelijkertijd
| E04.02.04.01-26
Railzaag
Voor het afkorten van de flexrails is een railzaag (zie: foto E04.02.04.01-27) uitermate geschikt.
| E04.02.04.01-27
| Roco Railzaag 10900
| Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
- Railzaagjes
- Flexrail spanners
- Xuron Track cutter 2175B voor schaal Z, N en H0
- Encyclopedie artikel
