Loading
E06.07.01 - Bomen op schaal
E06.07 - Bomen en struiken - Vorige | Volgende - E06.07.02 - Natuurlijke materialen
Dit geeft de moeilijkheidsgraad aan Contact met de redactie Aantal woorden 00416 Aantal plaatjes 02 Het aantal filmpjes op de pagina. 00
E06.07.01-01
Realistische bomen
Foto gemaakt door: Jos Geurts
Bomen zijn in model veel groter dan u denkt.
Voordat u met het maken van modelbomen gaat beginnen, is het van belang dat u allereerst naar de natuur kijkt. Kleuren, vormen, maar vooral de hoogte van de bomen verdienen daarbij aandacht. Het is raadzaam foto's te maken. Handig is ook een boekje waarin bomen zijn afgebeeld, zoals Modellbahn Technik van Alba (ISBN 3-87094=414-5).
Bomen kunnen, afhankelijk van de soort, ongeveer 50 meter hoog worden. Dergelijke grote bomen zullen echter op uw modelbaan niet passen, simpel omdat ze veel te groot en veel te overheersend zullen zijn. Het is dus van belang te zoeken naar een compromis. Gaat u uit van een verhouding van 1:100, dan komt u met een Eik van 30 meter uit op ongeveer 30 cm. Werkelijk op schaal 1:87 (H0), komt u uit op ongeveer 34 cm.
Is dat naar uw mening nog te groot, dan kunt u een verhouding aanhouden van driekwart van de schaalhoogte. In dit voorbeeld komt dit neer op 26 cm.
In onderstaande tabel staan de schaalhoogten vermeld van diverse bekende boomsoorten in Europa:
Boomsoort Werkelijk 1:87 (H0)
(meter) (centimeter)
Berk 25 29
Beuk 40 46
Den 40 46
Eik 30 à 40 34 à 46
Els 25 29
Es 35 40
Esdoorn 25 29
Iep 35 40
Kastanje 35 40
Knotwilg 25 29
Larix 35 40
Linde 30 34
Plataan 20 23
Populier 50 57
Spar 50 57
Wilg 25 29
E16.07.01-02
Tabel gemaakt door: Ronald Koerts/Gegevens van Jos Geurts
Doordat zelfs bomen, waarbij concessies zijn gedaan aan de schaalhoogte, nog altijd zeer fors uitvallen, kunt u ze prima gebruiken om treinen te laten verdwijnen. (zie: Artikel E04.06).
Bedenk - voordat u aan de slag gaat - welke boomsoort u wilt nabouwen (nabootsen). Daarbij kunnen allerlei overwegingen een rol spelen. Zo komen midden in de stad natuurlijk geen Pijnbomen voor en ook Berken zijn er zeldzaam. U zou dan beter kunnen denken aan een alleenstaande Kastanje, Iep of Beuk. Langs landweggetjes echter, komt u Populieren en Wilgen tegen. Bepaalde soorten komt u daarbij vaak tegen in groepen, zoals Pijnbomen, Eiken en Berken. Denk, voor de Nederlandse verhoudingen, ook eens aan Knotwilgen langs sloten of aan Leilinden bij de voorgevels van boerderijen.
Hieronder vindt u een overzicht van links naar andere websites over dit onderwerp:
Loofbomen van ijzer- of koperdraad:
Loofbomen van Zeeschuim
Naaldbomen:
Algemene bomenlinks
