Loading
E10.08.04 - NEM658 PluX connector
E10.08.03 - 21MTC - Vorige | Volgende - E10.08.05 - Stappenplan decoderinbouw
Dit geeft de moeilijkheidsgraad aan Contact met de redactie Aantal woorden 00000 Aantal plaatjes 06 Het aantal filmpjes op de pagina. 00
Inhoud
De PluX connector
PluX wordt ook wel aangeduid als NEM658. PluX is de afkorting van 'Plug X'. De X staat voor het aantal pinnen van de connector.
Het aantal pinnen kan 8, 12, 16 of 22 zijn. Aan de benaming kunnen we dus zien hoeveel pinnen er zijn. PluX8 heeft 8 pinnen. PluX16 heeft 16 pinnen. PluX16 heeft 16 pinnen en PluX22 heeft 22 pinnen.
E10.08.04-01
PluX connector pin-codering
Voor de oriëntatie: bij de PluX8 en PluX12 zit pin 7 links-boven, Bij de PluX16 zit pin 3 links-boven en bij de PluX22 zit pin 1 linksboven. Pin 11 is de Indexpin (Het dichte rondje). De connector bestaat uit twee rijen pinnen met een rastermaat van 1,27 mm. Wat opvalt aan de PluX-decoders is, dat, anders dan bij de voorgaande normen (zoals o.a. NEM651 en NEM652, waar de pinnen aan de decoderplug zitten), de aansluitpinnen op de print van de loc zitten, en dat de gaten waar de pinnen in vallen in de decoder-printconnector zitten.
De aansluitingen van de connector
De aansluitingen en betekenis van de diverse aansluitingen zijn in onderstaande tabel aangegeven.
Verklaring van afkortingen: GPIO = General Purpose Input/Output.
F0f = wordt in- of uitgeschakeld d.m.v. Functietoets F0. F0r = wordt in- of uitgeschakeld d.m.v. Functietoets F0.
Connectortype: PluX8 PluX12 PluX16 PluX22 Benaming Kleur Omschrijving
Pin Pin Pin Pin
1 GPIO/C Algemene ingang/uitgang
2 Aux3 Functieaansluiting 3
3 3 GPIO/B Algemene ingang/uitgang. TreinBus kloksignaal
4 4 GPIO/A Algemene ingang/uitgang. TreinBus datasignaal
5 5 GND Min-aansluiting van de decoder (Massa), na de gelijkrichter
6 6 V+ CapBlauw Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter
Aansluiting voor Buffer-Elco
7 7 7 7 F0fWit Verlichting in voorwaartse rijrichting
8 8 8 8 Motor + Oranje Plus-aansluiting van de motor
9 9 9 9 V + Blauw Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter
10 10 10 10 Motor — Grijs Min-aansluiting van de motor
11 11 11 11 Index Wordt niet gebruikt. Dient ter orientatie
12 12 12 12 Spoorstaaf rechtsRood Naar rechter spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting)
13 13 13 13 F0rGeel Verlichting in achterwaartse rijrichting
14 14 14 14 Spoorstaaf linksZwart Naar linker spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting)
15 15 15 LS/A Luidspreker, aansluiting A
16 16 16 Aux1Groen Functieaansluiting 1, sluitverlichting in voorwaartse rijrichting
17 17 17 LS/B Luidspreker, aansluiting B
18 18 18 Aux 2Paars Functieaansluiting 2, sluitverlichting in achterwaartse rijrichting
19 Aux 4 Functieaansluiting 4
20 Aux 5 Functieaansluiting 5
21 Aux 6 Functieaansluiting 6
22 Aux 7 Functieaansluiting 7
E10.08.04-02
Bron: www.NMRA.org RP-9.1.1
Dummy-steker
Bij gebruik zonder decoder moet in de loc of het treinstel een dummysteker aanwezig zijn. De doorverbindingen zijn in onderstaande tabel aangegeven.
Rechter spoorstaaf — Plus-aansluiting van de motor 6 — 2 6 — 2 10 — 6 12 — 8
Linker spoorstaaf — Min-aansluiting van de motor 8 — 4 8 — 4 12 — 8 14 — 10
E10.08.04-03
Minimum en maximum afmetingen
E10.08.04-04
PluX decoder-printen
De PluX-decoders hebben verschillen afmetingen, afhankelijk van het type. In afbeelding E10.08.04-04 zijn de verschillen te zien. In onderstaande tabel zijn de afmetingen aangegeven, zoals voorgeschreven staat in RP-9.1.1.
# Maximum afmetingen van Decoder/Minimale ruimte PluX8 PluX12 PluX16 PluX16 PluX22
N H0/TT Zonder geluid Met geluid
1 Maximale decoderlengte 15,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 28,0 mm 35,0 mm
2 Maximale decoderbreedte 9,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 16,0 mm 16,0 mm
3 Maximale decoderhoogte zonder connector 3,5 mm 4,2 mm 4,2 mm 6,6 mm 6,6 mm
4 Minimale pinlengte vanaf de decoder-onderzijde, dus niet vanaf de print-onderzijde 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm
5 Afstand van connector-midden tot buitenrand van de decoder 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
6 Maximale dikte van de print in de loc 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm
7 Hoogte van de connector op de decoder-print 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm
E10.08.04-05
Vereiste vrije inbouwruimte
In de loc of in het rijtuig dient volgens de NEM-norm een vrije ruimte aanwezig te zijn, waarin de decoder zonder gereedschap geplaatst kan worden. De decoder mag hierbij nergens klem komen te zitten. In onderstaande tabel zijn de afmetingen voor de vereiste vrije ruimte aangegeven, zoals voorgeschreven staat in RP-9.1.1.
Connectortype: PluX8 klein PluX8 groot PluX12 PluX16 PluX16 met geluid PluX22
Lengte 15,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 28,0 mm 35,0 mm
Breedte 9,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 16,0 mm 16,0 mm
Hoogte 3,5 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 6,0 mm 6,0 mm
E10.08.04-06
Hieronder vindt u een overzicht van links naar andere websites over dit onderwerp:
