Loading
E10.17.01 - Protocol DCC
E10.17 - Digitale protocollen - Vorige | Volgende - E10.17.02 - Protocol Motorola
Dit geeft de moeilijkheidsgraad aan Contact met de redactie Aantal woorden 00000 Aantal plaatjes 01 Het aantal filmpjes op de pagina. 00
Inhoud
Het DCC-protocol is ontwikkeld door de firma Lenz. Lenz heeft het protocol eerst ontwikkeld voor de firma Märklin, die het gebruikte als gelijkstroomversie van zijn Digitale systeem. Ook werd het systeem door de firma Arnold gebruikt.
De Amerikaanse NMRA was op zoek naar een protocol dat eenvoudig en volledig gedocumenteerd beschikbaar was. Het protocol van Lenz voldeed aan alle eisen. De NMRA heeft een aantal aanpassingen aan het protocol doorgevoerd en heeft het protocol de naam DCC gegeven. De afkorting DCC staat voor: DIGITAL COMMAND CONTROL. Door de standaardisering door de NMRA is het DCC-protocol de standaard voor Digitale modelbaanbesturing geworden in Amerika. In Europa is het DCC-protocol vooral de laatste jaren zeer populair geworden. Heden ten dage ondersteunen alle grote fabrikanten in meer- of mindere mate dit protocol met locdecoders, wisseldecoders en Digitale centrales.
Aantal locomotieven
Met het DCC-protocol zijn meer dan 10.000 adressen te programmeren. De meeste Digitale centrales kunnen dit aantal niet aansturen. Het aantal direct aan te sturen adressen is afhankelijk van de Digitale centrale.
Rijstappen
Het DCC-protocol kent 14, 28 of 128 rijstappen. De huidige, nieuw verkrijgbare decoders kunnen 28 en/of 128 rijstappen aan, en detecteren deze instelling automatisch. De instelling '14 stappen' komt heden ten dage alleen nog voor bij zeer oude decoders, van de eerste generaties.
Functies
Naast het aantal rijstappen ondersteunt het protocol ook extra functies voor in de loc of trein. Dit kan bijvoorbeeld verlichting of geluid zijn. Het aantal functies dat bediend kan worden, is afhankelijk van de decoder en de centrale. De meeste centrales kunnen tot 12 functies aansturen. Door de toename van functies in locomotieven zijn er ook al (sound)decoders die tot 20 functies kunnen aansturen.
Instellingen
In het DCC-protocol is opgenomen hoe de verschillende instellingen opgeslagen moeten worden. Dit gebeurt in de CV's, configuratie variabelen. Binnen de specificaties van het DCC-protocol zijn een aantal CV's verplicht gesteld. Een decoder moet deze CV's minimaal ondersteunen, anders is de decoder officieel niet-compatible met het DCC protocol.
Asymmetrisch DCC
De firma Lenz kwam met dit idee en nu wordt het steeds meer overgenomen door andere fabrikanten. Met behulp van een aantal eenvoudige diodes kunt u ervoor zorgen dat een trein stopt op een bepaalde locatie. Het stoppen is alleen mogelijk met decoders die het ABC-systeem (Automatic Braking Control) van Lenz ondersteunen. Dit systeem kan werken doordat het signaal van het DCC-protocol symetrisch is. Door het veranderen van het signaal in een Asymmetrisch signaal kunt u de decoder daar op laten reageren.
Inmiddels is de NRMA ook bezig met het standaardisering van Asymmetrisch DCC, zie daarvoor 'Werkgroep DCC' hieronder bij 'Meer informatie'.
Kort overzicht
DCC Opmerkingen
Aantal locs aan te sturen Afhankelijk van centrale
Aantal locadressen 10.239
Aantal rijstappen 14, 28 en 128
Aantal locfuncties 9999 Afhankelijk van de centrale
Aantal accessoires 2048 Afhankelijk van de centrale
E10.17.01-01
Tabel gemaakt door: Ronald Koerts
Hieronder vindt u een overzicht van links naar andere websites over dit onderwerp:
Veel informatie over DCC
Informatie over Asymmetrisch DCC (Het ABC-systeem)
Website over ervaringen met Asymmetrisch DCC
Website NMRA over standaardisering van Asymmetrisch DCC
