Loading
E11.20.07 - Ontkoppelrails (zelfbouw)
E11.20.06 - Bevestiging van de rails (voor demping van contactgeluid) - Vorige | Volgende - E11.20.08 - De Trukendoos
Dit geeft de moeilijkheidsgraad aan Contact met de redactie Aantal woorden 00000 Aantal plaatjes 07 Het aantal filmpjes op de pagina. 00
Wanneer u op de baan een aantal ontkoppelrails wilt hebben, kunt u ze kant-en-klaar kopen, maar u zou ze ook zelf kunnen maken.
Gemiddeld
E11.20.07-01
Werking van het ontkoppelmechanisme
Na enig brainstormen is het idee ontstaan om een hele simpele constructie te maken: een buigbaar plaatje dat d.m.v. de verenstalen pin van een Conrad wisselaandrijving kromgedrukt wordt (zie bovenstaande tekening).
Gemiddeld
E11.20.07-02
Het prototype van het ontkoppel-plaatje
Hieronder staat de tekening:
Gemiddeld
E11.20.07-03
Het ontkoppel-plaatje
Eerst werd, omdat er zo snel niets anders bij de hand was, als materiaal een stukje plastic geknipt uit een bakje van een kant-en-klaar maaltijd. Dit materiaal is zwart, vrij soepel en 0,5 mm dik.
De volgende dag zocht de auteur naar iets dunner materiaal, dat minder opviel en vond een blisterverpakking waar een T-stuk voor de CV-installatie in zat. Dat was allemachtig prachtig materiaal voor deze toepassing. Het was maar 0,3 mm dik, en doorzichtig, zodat de ontkoppelaar bijna niet meer opvalt tussen de rails.
Gemiddeld Gemiddeld
E11.20.07-04 E11.20.07-05
Het plaatje in de ruststand De wagens er boven geplaatst
Foto gemaakt door: Fred Eikelboom Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
De lengte van het plaatje is na enkele proefnemingen uitgekomen op de afstand tussen 11 bielzen (zie foto onder). Wanneer het plaatje langer is, ontkoppelt de zaak niet goed (het plaatje komt dan niet voldoende omhoog), en wanneer het plaatje te kort is, worden de wagens opgetild!
Gemiddeld Gemiddeld
E11.20.07-06 E11.20.07-07
De wisselaandrijving onder spanning gezet, en
zie daar.., het plaatje gaat krom staan
En dit is het resultaat
De wagens ontkoppelen voortreffelijk
