Loading
E11.20.10 - Hulpstuk voor het uitsolderen van een Elco
E11.20.09 - Tweekleurig draad zelf maken - Vorige | Volgende - E11.20.11 - Piepschuimsnijder
Dit geeft de moeilijkheidsgraad aan Contact met de redactie Aantal woorden 00000 Aantal plaatjes 1 Het aantal filmpjes op de pagina. 00
Inhoud
Wanneer u een defecte Elco van de print wilt verwijderen, zit u met het probleem dat u met de soldeerbout maar één pin tegelijkertijd kunt verwarmen. De andere pin blijft koud. Dus het loskrijgen van de Elco lukt niet. Ook wanneer u met een tinzuiger (soldeerzuigpomp) in combinatie met een soldeerbout de zaak los wilt maken, zit u veel te lang te hannesen.
Om snel een Elco te kunnen verwijderen moeten we dus eigenlijk een soldeerbout hebben die twee stiften op de juiste afstand heeft. Die heeft u waarschijnlijk niet, en of ze ergens verkrijgbaar zijn, is helaas niet bekend.
E11.20.10-01
Het uitsoldeerhulpstuk
Het maken van het hulpstuk
Dus...., eens even diep nagedacht. Wanneer we een rond stuk koper of messing op de juiste breedte maken, zodat die net tussen beide pinnen past (zie: fig. 2), zal het, wanneer het blokje voldoende heet is, vast wel beter lukken. Dus een passend dé-soldeerhulpje gemaakt van een staafje rondmessing. Daarna een holte (zie: fig. 4) gemaakt aan één zijde.
Daarna de print, met de soldeerzijde naar boven gericht, plat op een paar blokjes hout gelegd zodat de handen vrij zijn. Vervolgens het staafje heetgestookt in de gasvlam van het gasstel, en daarna het staafje aan één zijde vertind. Wanneer het staafje heet genoeg is, met een tang het staafje op de juiste plaats tussen de pinnen van de Elco drukken (zie: fig. 2 en 3), en met de andere hand lichtjes aan de Elco trekken. Eureka! Dat gaat prima. De Elco is in no-time van de print verwijderd. Daarna, met een passend boortje in de Dremel, de gaatjes waarin de Elco-pinnen gezeten hebben, even schoongemaakt (heeft u geen Dremel, dat kunt u ook een heel klein boortje met de hand in het gaatje draaien). Vervolgens de nieuwe Elco geplaatst en vastgesoldeerd. Problem solved.
In de loop der tijd kunnen op bovenvermelde wijze nog een stuk of wat van die staafjes gemaakt worden, maar dan met andere diameters, voor een paar andere elektronica-reparatie-klusjes.
