Loading
E16.04.02 - Metingen aan een Elco welke aangesloten is op de digitale spanningUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Metingen aan Elco's welke verbonden zijn met de digitale spanningWanneer we vanuit de digitale spanning een Elco opladen via een diode, zal de onbelaste spanning iets minder dan 1,44 maal zo hoog zijn als de digitale spanning, welke op de rails staat. Dit komt door het spanningsverlies over de diode. Dit spanningsverlies ligt in de regel tussen de 0,6 en 0,7 Volt en is afhankelijk van het type diode én de hoogte van de stroom door de diode.
MeetresultatenOm aan te tonen dat de spanning niet afhankelijk is van de Elcowaarde zijn een aantal verschillende Elco's getest en de spanning met een DMM gemeten op het gelijkspanningsbereik. Daarbij werden de volgende spanningen gemeten:
Er is geen enkel verschil in de gemeten spanning, die is dus onafhankelijk van de waarde van de Elco. Dat klopt ook precies, want er is geen belasting (alhoewel er wel een heel lage lekstroom door de Elco loopt, maar die is te verwaarlozen).
Dezelfde test, maar nu met een aangesloten belastingWanneer we echter een belasting, zoals een LED, aansluiten, wordt het een ander verhaal. Dit komt doordat de Elco nu, bij elke periode van de spanning, zowel geladen als ontladen wordt.
MeetresultatenEr is nu wel een verschil in de hoogte van de spanning afhankelijk van de waarde. Dat komt doordat er bij een grotere Elco-waarde meer stroom opgeslagen wordt. Het ontladen duurt - bij gelijkblijvende stroom - bij het gebruik van een grotere Elco-waarde langer. Uit de metingen blijkt nu:
Hieruit valt te concluderen dat vanaf een waarde van 100µF de spanning niet meer stijgt. Meer informatie
