Ombouwen Roco 1700 van tweerail naar drierailUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: BeneluxSpoor.Net-gebruiker "Ben" - Bewerkt door Ronald Koerts
InleidingVan veel modellen leveren de fabrikanten ook varianten voor het "drierail"-systeem van Märklin. Soms betekent dit, dat er een sleper onder gezet is, een decoder ingebouwd is en de wielafstanden aangepast zijn voor het railsysteem van Märklin.
TestenVoordat deze locomotief naar "drierail" omgebouwd wordt, zal deze getest moeten worden. Doe dit, om er zeker van te zijn dat de locomotief goed rijdt (d.w.z. zorg dat de stroomafnemers bij de wielen in perfecte staat zijn), en de verlichting, zoals de front- en sluitseinen, naar behoren werkt. Na de ombouw zit er geen garantie meer op het model. Na het testen kan het model omgebouwd worden. Wat hebben we nodig?
De ombouwHet ombouwen bestaat uit een aantal onderdelen:
Na het openen van de locomotief kan worden begonnen met de ombouw: Het aanbrengen van de fluistersleperDe fluistersleper komt onder één van de draaistellen. Hiervoor passen we het draaistel licht aan. Het bestaande afdekplaatje van het draaistelraam wordt aan beide zijden iets ingekort. De sleper gaat door de gaten heen en wordt in het draaistelframe geklemd. De sleper hoeft in principe niet eens vastgelijmd te worden. We kunnen er voor kiezen om de fluistersleper te ontdoen van de kunststofranden.
Het aanpassen van de bedradingDe twee zwarte draden links en rechts kunnen samengevoegd worden. Bij "tweerail" zorgen ze voor de stroomafname aan de linker- en rechterzijde van de locomotief. Bij "drierail" zorgen ze voor stroomafname van de massa, via alle wielen van de locomotief. De sleperdraad (bruine draad) kan bevestigd worden op de vrijgekomen plaats van de zwarte draad.
Het aanpassen van de wielenDe afstand tussen de wielen moet nog iets aangepast worden. De standaard-afstand tussen de wielen is iets te groot voor Märklin. Deze moet 14 mm tussen de wielen zijn. Met gebruikmaking van een malletje kunnen we heel gemakkelijk de afstand iets verkleinen naar 14 mm. We drukken met duim en wijsvinger de wielen tegen het malletje, totdat het malletje klem tussen de wielen zit. Decoder plaatsenNu kan er een decoder geplaatst worden. Haal hiervoor de dummystekker uit de print en steek de decoder op de juiste manier in de print. TestenNa het invoeren van het juiste loc-adres kan de locomotief getest worden. Na het testen de kap er op en we kunnen met de locomotief gaan rijden! De locomotief moet nog wel afgeregeld worden (lees: CV's instellen), zoals de maximale snelheid, optrek- en afremvertraging, enzovoort.
