Bevestiging van servo's
Wanneer u servo's onder uw modelspoorbaan wilt gaan monteren, komt de vraag op 'hoe moet ik de servo bevestigen?'. Daar zijn diverse oplossingen voor. U kunt zelf een bevestigingsbeugel/montagesteun maken van kunststof- of aluminium hoekprofiel, of u maakt gebruik van kant-en-klare bevestigingsbeugels/montagesteunen.
Uitgangspunt is hierbij, dat de as van de servo-arm altijd horizontaal gemonteerd wordt (zoals in afbeelding 01).
U kiest voor servo's omdat ze relatief langzaam bewegen en weinig lawaai maken. Dus kiest u bij de montage ook voor de juiste manier van monteren. Anders is de kans groot dat de wisseltongen veel sneller bewegen, dan mogelijk is wanneer u de juiste montagemethode toepast.
Maak het veren-staal dus niet vast aan de servo-arm, want dan werkt u contra-produktief. De wisseltongen vliegen dan heen-en-weer bij het aansturen van de servo. Dan kunt u, kwa snelheid, net zo goed Conrad-aandrijvingen gebruiken.
Er is echter een bijkomend probleem. De servo-arm maakt maar een heel kleine beweging en de nauwkeurigheid neemt na verloop van tijd af door slijtage van de koolstofbaan van de inwendige potmeter. Consequentie daarvan is dat de servostanden (=de stand van de arm in beide eindposities) regelmatig moeten worden bijgesteld.
De juiste montage-methode
Maak daarvoor gebruik van de mogelijkheden van de servo. Gebruik dus de gaten in de servo-arm, waarvoor ze bedoeld zijn en dat is als scharnierpunt.
Gebruik dan niet het buitenste gaatje in de servo-arm, want dan bewegen de wisseltongen nog te snel. Het geniet daarom ook de voorkeur, om het gaatje wat het dichtst bij de servo-as zit, te gebruiken. Want, hoe groter de slag van de servo-arm, hoe trager de wisseltongen kunnen bewegen.
Bevestiging van de servo
Doordat hier het uiteinde van de steldraad (verenstaal-draad wat in de stelbalk zit) een veel kleinere beweging maakt dan het gaatje in de servo-arm, ontstaat een mooie langzame beweging van de wisseltongen.
Samengevat;
  • Servo verticaal monteren, met de uitgaande servo-as op het laagste punt;
  • servo-arm moet naar beneden wijzen;
  • scharnierpunt vlak onder de plaat van de treintafel maken;
  • veren-staal scharnierend monteren aan servo-arm.
Zie ook: afbeelding 01.
A = Korte gedeelte van verenstaal-draad.
B = Lange gedeelte van verenstaal-draad.
C = Stelbalk met wisseltongen.
D = Gaatje in bevestigingsbeugel voor verenstaal-draad (werkt als scharnier).
E = Bevestigingsbeugel/montagesteun voor servo.
F = Servo-arm.
G = Gat (diameter 10 mm) in plaat.
De steldraad
De steldraad komt bij deze montagemethode in de middenstand van het wissel iets naar boven. Door aan de bovenzijde met een punttang een stukje haaks om te buigen, voorkomt u dat u verwondt raakt bij het poetsen van de rails.
Minder geslaagde oplossing
Sommige fabrikanten leveren kant-en-klare montagesteunen waarbij de servo vlak onder de treintafel wordt gemonteerd (zie: afbeelding 02). Hierbij bewegen de wisseltongen (bij scharnierende montage van het veren-staal) al wel natuurgetrouwer, maar het is nog niet optimaal. Deze montagemethode geniet dan ook niet de voorkeur.
Doordat in afbeelding 02 het uiteinde van de steldraad (verenstaal-draad wat in de stelbalk zit) een veel grotere beweging maakt dan het uiteinde van de steldraad in afbeelding 01, ontstaat een veel te snelle beweging van de wisseltongen.
Tot nu toe is één fabrikant gevonden die steunen maakt voor horizontale montage, waarbij de as van servo-arm wel op voldoende afstand van de wisseltongen bevestigd kan worden (zie 'Meer informatie')
Puntstukpolarisatie
Het verdiend aanbeveling om, wanneer u gebruik wilt maken van puntstukpolarisatie, meteen ook een tweetal micro-schakelaars op de bevestigingsbeugel/montagesteun te monteren. U kunt ook een bevestigingsbeugel/montagesteun aanschaffen die al voorbereid is op de montage van micro-schakelaars (zie 'Meer informatie').
Voor de diverse bevestigingsmogelijkheden, zie de betreffende draadjes op het forum.
over servo's.
over het bevestigen van servo's.
over het afstellen van servo's.
Bevestigingsbeugel voor horizontale montage van de servo.
Bevestigingsbeugel voor verticale montage van de servo.
(Opmerking redactie; Op de foto is de steldraad niet door een gaatje van de montagesteun gevoerd, hetgeen wel de bedoeling is.
Laatste wijziging: 31 jan 2018 11:18 (CEST)
