Drie-kleuren-led aansluiten op een locdecoder
De driekleuren-led is prima geschikt om front- en sluitverlichting in locs en treinstellen te maken, die slechts voorzien zijn van twee openingen aan front- en achterzijde. Door het inbouwen van vier driekleuren-leds en het aansluiten daarvan op de locdecoder, heeft u de beschikking over gele frontlichten en rode sluitlichten aan weerszijden, die wisselen met de rijrichting.
Verkrijgbaarheid
Alhoewel de 'common anode'-leds moeilijker verkrijgbaar zijn dan de 'common kathode'-leds, geven we hier toch het aansluitschema voor beide typen. Er zijn maar een zeer beperkt aantal fabrikanten van 'common anode'-leds. Daardoor zijn die in de handel moeilijker verkrijgbaar dan 'common kathode'-leds.
Common Anode
In dit schema is gebruik gemaakt van zogenaamde 'common anode'-leds. De leds zijn zodanig op de bedrading aangesloten, dat wanneer de witte decoder-draad door de decoder aan massa wordt gelegd, aan de voorzijde van het railvoertuig beide gele leds branden en aan de achterzijde de twee rode leds.
Aansluiten van de leds
Wanneer de gele decoder-draad door de decoder aan massa wordt gelegd, zullen aan de voorzijde van het railvoertuig beide rode leds branden en aan de achterzijde de twee gele leds.
Het naar massa schakelen van de witte of de gele draad wordt automatisch door de decoder geregeld, afhankelijk van de ingestelde rijrichting. De verlichting brandt wanneer u deze d.m.v. functietoets F0 op de centrale inschakelt.
Common Kathode
Bij gebruikmaking van zogenaamde Common Kathode-leds zal bovenstaande schema niet werken, omdat dan de spanning op de leds de verkeerde polariteit heeft.
Inverteerschakeling
U zult dan gebruik moeten maken van een hulpschakeling, die ervoor zorgt dat de leds gevoed worden met een spanning met de juiste polariteit. Wanneer u deze schakeling (zie: schema 02) er tussen plaatst, functioneert de schakeling ook met Common Kathode-leds. De inverteerschakeling bestaat uit twee transisoren, drie weerstanden en twee diodes. Voor de schakeling in schema 01 heeft u vier van deze inverteerschakelingen nodig.
De werking van de inverteerschakeling:
Wanneer de decoder de witte decoder-draad aan massa schakelt, zal de basis van transistor T1, via weerstand R1 aan massa worden gelegd. T1 komt dan in geleiding. Nu gaat er een stroom lopen van de plus (+) c.q. de blauwe draad, via T1, voorschakelweerstand R2, de gele led en diode D1 naar massa (de witte draad). De gele led brandt nu. De rode led kan niet gaan branden, omdat diode D2 spert, en daardoor de basis van T2 niet negatief kan worden.
Andersom zal, wanneer de decoder de gele decoder-draad aan massa schakelt, de basis van Transistor T2 via weerstand R2 aan massa worden gelegd. T2 komt dan in geleiding. Nu gaat er een stroom lopen van de plus (+) c.q. de blauwe draad, via T2, voorschakelweerstand R3, de rode led en diode D2 naar de massa (de gele draad). De rode led brandt nu. De gele led kan niet gaan branden, omdat diode D1 spert, en daardoor de basis van T1 niet negatief kan worden.
Onderdelenlijst.
T1 en T2 BC557
D1 en D2 1N4148
R1 en R4 68k   ¼ W
R3 2k7   ½ W
R4 3k3   ½ W
Tabel: 03
(zie: Cursussen).
