Geautomatiseerd rijden
Het is natuurlijk leuk om alles zelf te besturen. Maar een beetje automatisering is soms gewenst. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat u de hele baan (bijna) volledig wilt gaan automatiseren. Daarbij kan de computer of centrale alles aansturen en kunt u zich, als kijker, op één stuk van de baan concentreren, bijvoorbeeld het rangeergedeelte van uw modelbaan.
Alles automatiseren?
Dat kan, maar er is veel meer mogelijk. U heeft de mogelijkheid om maar een gedeelte van de baan te automatiseren, bijvoorbeeld alleen het schaduwstation. Of u automatiseert een pendelbaantje.
Uiteraard is het ook mogelijk om de gehele baan te automatiseren, met uitzondering van het station of een rangeerterrein, waardoor u zelf kunt rangeren.
Modelbaan van Ars Technica in Loshein/Eifel. Fotograaf: Euro Tecnica.
Bron: commons.wikimedia.org CCimage.jpg
De mogelijkheden
Er zijn een aantal mogelijkheden om de modelbaan te automatiseren. Eigenlijk zijn al die mogelijkheden op hetzelfde principe gebaseerd. De modelbaan wordt in stukken -de zogenaamde 'blokken'- verdeeld en in een blok mag zich maar één trein bevinden.
  • Analoog.
  • Digitaal met een centrale besturen.
  • Digitaal met een computer besturen.
Analoog
Dit is de aloude methode: het stroomloos maken van stukken baan -de blokken- waardoor de treinen stoppen. U kunt dit helemaal automatiseren, met speciale (eventueel zelfgebouwde) printen en relais-schakelingen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om treinen 'rustig' voor het sein te laten stoppen.
Digitaal
Het stroomloos schakelen van (delen van) de digitale modelbaan is niet verboden, maar het verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Het is nu juist de bedoeling dat er te allen tijde spanning op de spoorstaven staat, zodat bij stilstand van het materieel (locs, treinstellen en/of rijtuigen) de verlichting kan blijven branden. Hierdoor krijgt u een veel realistischer beeld op uw modelbaan.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een digitale modelbaan te automatiseren. Bij alle opties moet gebruik worden gemaakt van bezetmelders/terugmelders, anders 'weet' de centrale (of de computer) niet waar een trein zich op de modelbaan bevindt.
Met de digitale centrale besturen
Sommige centrales kunnen zelfstandig een modelbaan besturen. Deze centrales kunnen op de meldingen van de bezet-/terugmelders reageren en daarmee de treinenloop aansturen.
Wàt de digitale centrale kan, is afhankelijk van zijn ingebouwde mogelijkheden. Vaak is er ook een mogelijkheid om de modelbaan aan te sluiten op de computer.
Een overzichtje van centrales, die zelfstandig een modelbaan kunnen besturen:
  • ECoS II.
  • Märklin Central Station.
  • Raptor.
  • Viessmann Commander.
Met de computer besturen
Een andere mogelijkheid is om de modelbaan op de computer aan te sluiten. Dan kunt u met een computerprogramma (de software), de modelbaan te besturen. Daarvoor moet de computer wel via een computer-interface op de baan worden aangesloten. Via een serieële-, USB- of Ethernet-aansluiting, wordt de computer aangesloten op de computerinterface.
Via computerinterface op de centrale
Een aantal duurdere centrales hebben al een computerinterface ingebouwd. Deze centrales kunt u direct aansluiten op de computer.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Via een losse computer-interface
Dit is een oplossing voor centrales die geen computer-aansluiting hebben. Dan komt er een extra print of kastje bij, dat tussen de centrale en de computer komt. Deze oplossing is meestal nodig bij de 'goedkopere' centrales, zoals de Roco/Fleischmann Multimaus. Hiervoor is een, door Karst Drenth ontwikkelde, interface gemaakt, de S88XpressNetLI (zie afbeelding 02).
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
S88XpressNetLI Uhlenbrock 63120
Bron: www.sleutelspoor.nl Bron: www.uhlenbrock.de
Een aantal mogelijke oplossingen op een rijtje:
Computer-interface Protocol Koppelen met mogelijke centrales
S88XpressNetLI XpressNet Roco Multimaus
GenLI XpressNet Roco Multimaus/Locmaus
LocoNet-Interface LocoNet Centrales met Loconet-aansluiting
Uhlenbrock 63120 LocoNet Centrales met Loconet-aansluiting
Tabel: 01
RS232C-aansluiting of USB
Indien uw PC niet is voorzien van een RS232C-aansluiting, dan kun u gebruik maken van een RS232C-aansluiting naar USB-adapterkabel.
Treinbesturingssoftware
Wanneer u met de computer wilt gaan rijden, heeft u een programma nodig dat de treinen kan besturen. De speciale software regelt dat de treinen volgens een bepaalde 'dienstregeling' kunnen rijden. Door de koppeling van de PC met de modelbaan, kan de software reageren op de bezetmelders/terugmelders.
In ieder programma dient u zelf:
  • eerst uw baanplan te tekenen;
  • de bezetmelders/terugmelders te koppelen aan het baanplan;
  • de wisseldecoders te koppelen aan de wissels in het baanplan;
  • de locs, treinstellen en/of treinen in te voeren in de software en de bestemmingen voor de treinen eveneens.
Daarna kan er gereden worden. Er zijn diverse programma's verkrijgbaar, van gratis tot zeer dure.
Enkele voorbeelden:
  • Itrain
  • Koploper
  • RocRail
  • Windigipet
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het artikel Treinbesturingssoftware (zie: 'Meer informatie').
Met behulp van deze software wordt de computer 'verteld' waar de bezetmelders liggen, hoe de baan er verder nog uitziet, en welke locs en/of treinstellen er zijn. Nu is de computer in staat om alle locs en/of treinstellen veilig over de modeltreinbaan te sturen!
Loconet.
Voor alle vragen i.v.m. het gebruik van 'Koploper'.
Allan Gartner's 'Wiring for DCC'. Website met veel info over DCC.
Laatste wijziging: 29 sep 2017 17:03 (CEST)
