Metingen aan een Elco die aangesloten is op de digitale spanning
Metingen aan elco's die verbonden zijn met de digitale spanning
Wanneer u vanuit de digitale spanning een elco oplaad via een diode, zal de onbelaste spanning gelijk zijn aan de digitale spanning, die op de rails staat. U moet bij de gemeten spanning nog wel de drempelspanning over de diode optellen. Deze drempelspanning is ongeveer 0,3 tot 0,65 volt, afhankelijk van de gebruikte diode.
Meten van de spanning
Op de rails staat bijv. een spanning van 16,75 volt. De hoogte van de digitale spanning meten we volgens de methode van Klaas Zondervan, zie hieronder bij 'Meer informatie'). De grootte (waarde in microfarad) van de elco maakt niets uit, zoals in onderstaande tabel te zien is.
Meetresultaten
Om aan te tonen dat de spanning niet afhankelijk is van de elcowaarde zijn een aantal verschillende elco's getest en de spanning met een DMM gemeten op het gelijkspanningsbereik. Daarbij werden de volgende spanningen gemeten:
Elco-waarde.
(microfarad).
Spanning.
(volt).
1 17,13 volt.
2,2 17,13 volt.
4,7 17,13 volt.
10 17,13 volt.
22 17,13 volt.
47 17,13 volt.
100 17,13 volt.
220 17,13 volt.
470 17,13 volt.
1000 17,13 volt.
Tabel: 01
Er is geen enkel verschil in de gemeten spanning, die is dus onafhankelijk van de waarde van de elco. Dat klopt ook precies, want er is geen belasting (alhoewel er wel een heel lage lekstroom door de elco loopt, maar die is te verwaarlozen).
Dezelfde test, maar nu met een aangesloten belasting
Wanneer we echter een belasting, zoals een led, aansluiten, wordt het een ander verhaal. Dit komt doordat de elco nu, bij elke periode van de spanning, zowel geladen als ontladen wordt.
Meten van de spanning bij belasting
Tijdens de positieve fase van de digitale spanning wordt de elco geladen. Tijdens de negatieve fase loopt er stroom vanuit de elco via de weerstand en led naar massa. Hierdoor zal het spanningsniveau op de elco lager zijn. Wanneer we nu gaan meten met verschillende elco-waarden, zullen we een verschil constateren.
Meten van de spanning bij zwaardere belasting
Meetresultaten
Er is nu wel een verschil in de hoogte van de spanning afhankelijk van de waarde. Dat komt doordat er bij een grotere elco-waarde meer stroom opgeslagen wordt. Het ontladen duurt - bij gelijkblijvende stroom - bij het gebruik van een grotere elco-waarde langer.
Uit de metingen blijkt nu:
Elco-waarde.
(microfarad).
Spanning bij één led.
(volt).
Spanning bij drie leds.
(volt).
1 16,71 14,87
2,2 16,42 15,66
4,7 16,62 16,17
10 16,69 16,38
22 16,74 16,51
47 16,77 16,58
100 16,79 16,65
220 16,79 16,65
470 16,79 16,65
1000 16,79 16,65
Tabel: 02
Hieruit valt te concluderen dat vanaf een waarde van 100 microfarad de spanning niet meer stijgt.
Naar verwachting zal de spanning bij nog meer aangesloten leds nog weer andere waarden vertonen, daar dan de belasting groter is.
(zie: Cursussen).
Klaas Zondervan. Meten van de digitale spanning.
Laatste wijziging: 25 okt 2017 17:07 (CEST)
