NEM662
NEM662
Deze norm is bedoeld voor een achttienpolige connector-aansluiting.
Deze wordt ook aangeduid als Next18. Deze norm is bedoeld voor modellen in schaal TT, N en kleine H0-modellen, waarin zeer weinig ruimte is voor een decoder.
De Next18-decoder is leverbaar in twee uitvoeringen: Next18 (zonder Sound) en Next18-S met Sound.
Een aantal fabrikanten, o.a. Lilliput en Brawa, leveren al locs die geschikt zijn voor een Next18 decoder.
Decoder-connector
De aansluiting van een decoder volgens NEM662/Next18 ziet er als volgt uit:
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
De decoder-connector volgens NEM662 Onderaanzicht van de decoder
Pin 1 bevindt zich rechtsboven. Pin 18 bevindt zich rechtsonder (zie afbeelding 02).
Loc-connector
De loc-connector volgens NEM662
De loc-connector is op een print in de loc gesoldeerd.
18-polige Next-connector (voor decoder zonder Sound)
Bij de Next-connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
Pen Omschrijving
1 Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).
Bij Drierail is dit de aansluiting van de spoorstaaf waarop de sleper rust.
2 Motoraansluiting +
3 Functieaansluiting 1 (Aux 1).
4 Functieaansluiting 3 (Aux 3)/Treinbus Sync.
5 Massa (decoder -).
6 Algemene + (plus) van decoder, na de gelijkrichter (U+).
7 Functieaansluiting 6 (Aux 6).
8 Verlichting aan de voorzijde (F0_f).
9 Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
10 Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
11 Motoraansluiting -
12 Functieaansluiting 2 (Aux 2).
13 Functieaansluiting 4 (Aux 4)/Treinbus Data.
14 Massa (decoder -).
15 Algemene + (plus) van decoder, na de gelijkrichter (U+).
16 Functieaansluiting 5 (Aux 5).
17 Verlichting aan de achterzijde (F0_r).
18 Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).
Tabel: 04
De afmetingen van de Next18 decoder zijn: 15 mm. lang, 9,5 mm. breed en 2,9 mm. dik.
De connector-pins mogen max. 0,5 ampère stroom voeren.
De pins 1 en 18 (Stroomafname rechts), 6 en 15 (U+), 5 en 14 (massa) en 9 en 10 (Stroomafname links) zijn parallel geschakeld, dus hier mag max. één Ampère afgenomen worden. De functieaansluitingen Aux 3, 4, 5 en 6 zijn onversterkt! Hier moet dus een transistor aangesloten worden.
18-polige Next18-S-connector (voor Sounddecoder)
Bij de Next-S connector is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
Pen Omschrijving
7 Functieaansluiting 6 (Aux 6)/Luidspreker (LS_B).
16 Functieaansluiting 5 (Aux 5)/Luidspreker (LS_A).
Tabel: 05
De afmetingen van de Next18-S decoder zijn: 25 mm. lang, 10,5 mm. breed en 4,1 mm. dik.
De impedantie van de luidspreker dient 4 tot 8 Ω (ohm) te bedragen. De luidspreker is verbonden met de pennen 7 en 16.
Plaatsing decoder
De connector is 'fool proof', omdat de aansluitingen van de connector symmetrisch zijn. Het 180° verdraaien (lees: verkeerd-om plaatsen) van de decoder bij het inpluggen, kan dus geen onherstelbare schade veroorzaken.
Afbeelding: 06 Afbeelding: 07
Connector juist geplaatst Connector foutief geplaatst
In afbeelding 06 is de decoder juist geplaatst. Bij het verkeerd-om plaatsen veranderd er het een-en-ander (zie: afbeelding 07). De spoorstaafaansluitingen, de motoraansluitingen en de verlichtingsaansluitingen worden omgepoold. De functieaansluitingen komen echter door elkaar te liggen:
  • Aux 1 van de decoder wordt met Aux 2 van de loc verbonden.
  • Aux 2 van de decoder wordt met Aux 1 van de loc verbonden.
  • Aux 3 van de decoder wordt met Aux 4 van de loc verbonden.
  • Aux 4 van de decoder wordt met Aux 3 van de loc verbonden.
  • Aux 5 van de decoder wordt met Aux 6 van de loc verbonden.
  • Aux 6 van de decoder wordt met Aux 5 van de loc verbonden.
Decoders
De ESU LokPilot Micro V4.0, is verkrijgbaar in twee Next18 varianten:
bestelnr. 54689 (multi-protocol, inclusief DCC).
bestelnr. 54686 (alleen DCC).
Wilt u een Sounddecoder, dan kun u de ESU LokSound Micro V4.0 met bestelnr. 54898 toepassen.
Kuehn levert ook een Next18 decoder met typenr. N45-18.
Onderdelen
Voor wie zelf een decoderconnector wil gaan solderen/vervangen, geven we hier de bestelgegevens:
Het decodergedeelte: Steckerleiste Serie CT0519P.
Het locgedeelte: Buchsenleiste Serie CT0519S.
Verkrijgbaar via Coratec GmbH & Co. KG.
E-mail: iplanert (at) coratec punt de
Zie voor aanvullende informatie de documentatie bij 'Meer informatie'.
Oplossingen voor rijrichtingproblemen.
Decoderinbouw.
Next18 connectoren.
Meer over NEM 662 (pdf).
Connectoren (pdf).
Laatste wijziging: 20 okt 2017 16:10 (CEST)
