Schakeltrucs met leds
Bij het gebruik van leds voor knipperschakelingen, zoals voor een AKI, missen we iets. Bij de echte AKI zijn gloeilampen toegepast, en die hebben de eigenschap dat ze nagloeien wanneer ze uitgeschakeld worden. Een led echter, dooft meteen, zodra de voedingsspanning uitgeschakeld wordt. Met behulp van wat extra componenten is het mogelijk om ook een led na te laten gloeien, zodat het lijkt alsof de led een echte gloeilamp is. U zou de volgende schakeling een 'led-nagloei-nabootser' kunnen noemen.
De testschakeling
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Schema van twee knipper-leds met IC Schema met uitdoof-toevoeging C4 en R4
Allereerst werd schakeling 06 uit het artikel 'Knipperlichtschakelingen' op een breadboard opgebouwd, (zie: 'Meer informatie'), met twee witte 5 mm. leds (zie: schema 01). Na het instellen van de knipperfrequentie, werd (met de voedingsspanning er weer af) een beveiligingsdiode tussen de uitgang (pin 3) en led D2 geplaatst (zie: schema 02). Het doel van deze diode is om er voor te zorgen dat de buffer-elco (C4) zich niet via de uitgang (3) van het IC kan ontladen, wanneer de uitgang van het IC (pin 3) aan de min ligt. Dat zal het IC niet overleven, want de elco kan namelijk bij kortsluiting flink wat stroom leveren. De uitgang van het IC kan echter maar 200 milliAmpère leveren (in het Engels: 'sourcen'), of opnemen (in het Engels: 'sinken'). Wanneer nu de elco zich zou kunnen ontladen via pin 3 van het IC, is het onvermijdelijk dat het IC defect raakt.
Voor de diode werd, om zo weinig mogelijk spanningsverlies te hebben, geen 1N4148 gebruikt, maar een BAT85 (een zogenaamde Schottky diode). Dit vanwege de lage spanningsval over dit type diode en het snelle schakelgedrag. De BAT85 heeft een spanningsval van ongeveer 0,45 volt. Dat verschilt behoorlijk met de 1N4148, die een spanningsval van ongeveer 0,9 volt heeft.
Daarna een elco van 680 microfarad (µF) geplaatst, over de pluskant (de anode) van de led en de min van de voeding. Dat leverde een heel langzaam uitdoven van de led op. Daarna een elco van 47 microfarad geplaatst. Nu was het uitdoof-effect nauwelijks merkbaar. Daarna een elco van 470 microfarad geplaatst. Nu had de led wel een mooi uitdoof-effect, maar het duurde net iets te lang. Dus, een elco van 220 microfarad geplaatst. Nu werkte het 'uitdoven' prima. Maar,.... toen de auteur het licht in de hobbykamer uitdeed, om het uitdoven goed te kunnen volgen (niet in de led kijken, maar vanaf de zijkant bekijken!) zag deze, dat de led, bij het uitschakelen van de spanning, heel flauw licht gaf. Dat effect werd veroorzaakt door de restlading van de elco. Die restlading blijft achter, omdat de led een bepaalde minimum brandspanning(drempelspanning) heeft. Zodra de spanning op de elco onder die spanning is gedaald, dooft de led. Maar,.... nu staat er nog steeds een spanning van ongeveer twee à drie volt op de elco, afhankelijk van het type led. En die restspanning laat de witte led heel flauwtjes branden in de uit-fase.
De uiteindelijke schakeling
Schema met uitdooftoevoeging T1, C5 en R5
Daarom werd een weerstand parallel aan de elco gezet, om er voor te zorgen dat deze helemaal ontladen werd. Na enig testwerk bleek een waarde van 68k het beste te voldoen. Door het parallelschakelen van elco C4 en weerstand R4, trad een onverwacht neveneffect op. Omdat de elco elke keer ontladen word, duurt het, bij het inschakelen van de led, telkens een fractie van een seconde, voordat de led op volle sterkte brandt, omdat eerst de elco weer opgeladen moet worden. Dit 'opstarteffect' zien we ook bij een echte gloeilamp van een AKI, die ook niet meteen op volle sterkt brandt. Ofwel, twee vliegen in één klap.
Schakeltransistor
De truc met C4 en R4 kan niet zondermeer bij led D1 toegepast worden, omdat D1 rechtstreeks aan de plus van de voeding zit, en de onderkant van de led via R2 aan de uitgang van het IC zit (zie: schema 01 en 02). Wanneer het IC zijn uitgang (pin 3) op 12 volt= zet, krijgt de buffer-elco aan beide zijden 12 volt=. En dan werkt het buffer-schakelingetje, zoals toegepast bij led D2, niet goed.
We moeten dus led D1 via een transistor aansluiten (zie: schema 03), en de min-zijde van de buffer-elco (C5) aan de min van de voeding leggen. Wanneer het IC zijn uitgang op 0 volt= zet, krijgt de basis van T1 een negatieve spanning, en gaat in geleiding. De elco krijgt nu 12 volt=, en omdat de onderzijde van de buffer-elco aan de min van de voeding zit, wordt deze geladen. Wanneer het IC zijn uitgang op 12 volt= zet, krijgt de basis van T1 een positieve spanning en gaat uit geleiding (de transistor spert). C5 ontlaadt zich nu via D1 en weerstand R2. Na de test met de 5 mm. leds, werden een paar witte 3 mm. leds in het breadboard gestoken.
Gekleurde leds
Uiteraard werden ook een aantal tests uitgevoerd met gekleurde leds. Bij het gebruik van gekleurde 3 of 5 mm. leds, zoals rode, oranje, groene of gele, dient de waarde van C4 en C5 te worden vergroot tot 330 microfarad, 470 microfarad of 680 microfarad (even uitproberen). Door de gekleurde kunststof van de led wordt het licht nogal gedempt. Daarom dient het uitdoven iets trager te verlopen, omdat het uitdoof-effect anders niet, of nauwelijks, is te zien.
Bij de gekleurde leds bleken R4 en R5 niet nodig te zijn, omdat deze leds niet flauwtjes gloeiden in de uit-fase. Bij SMD-leds zit er geen dikke laag kunststof in de weg, en is het uitdoof-effect iets beter zichtbaar.
Onderdelenlijst
IC1 NE555 C1 100μ   25 V
T1 BC557 C2   10μ   35 V
P1 500k   instel C3 150n   50 V
R1 4k7 C4 220μ   25 V
R2 1k2 C5 220μ   25 V
R3 1k2 D1/D2 led   wit
R4 68k D3 BAT85
R5 68k
R6 10k
Tabel: 04
De weerstanden zijn allen van het ¼ watt type.
De voedingsspanning van de schakeling
Tijdens het testen is ook gekeken bij welke spanning de schakeling nog goed functioneerde. Gebleken is dat zelfs bij een spanning van zes volt alles prima werkte. Bij de maximale spanning van 15 volt deed de schakeling ook wat er van verwacht werd. De schakeling is dus bruikbaar in het gebied van 6—15 volt.
(zie: Cursussen).
Weerstanden.
Hulpmiddel voor het berekenen van de waarde van de voorschakelweerstand.
Laatste wijziging: 30 sep 2017 16:54 (CEST)
