Sluitseinen of sluitverlichting
Schakeling 1
Sluitsein met toepassing van stroombron
U wilt op de modeltreinbaan graag dat alles zo natuurgetrouw mogelijk nagebootst is. U wilt dan vanzelfsprekend ook wagens en/of rijtuigen met ingebouwde sluitverlichting.
Voor degenen die kant-en-klare sluitverlichting te duur vinden, is er de mogelijkheid om de sluitverlichting zelf te bouwen.
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Schema van het sluitsein met diode Schema van het sluitsein met bruggelijkrichter
Deze eenvoudige schakeling past door het bescheiden aantal onderdelen in schaal H0 rijtuigen, maar ook in TT en N-materieel.
De led krijgt zijn voedingsspanning d.m.v. een eenvoudig stukje elektronica. Bij een voedingsspanning van 4 tot 30 volt levert de schakeling een constante stroom van 15 milliAmpère aan de led en maakt het daardoor mogelijk dat de led een gelijkmatige helderheid heeft (voor informatie over leds, zie het artikel Wat is een led bij 'Meer informatie').
De werking bij het voeden met gelijkspanning (Tweerail)
(beschrijving geldt voor afbeelding 1)
Diode D1 zorgt ervoor dat de led, alleen bij juiste poling van de voedingsspanning (die afkomstig is van de spoorstaven) brandt. Bij het achteruitrijden zal de led niet branden. Bij analoge banen hebben we het nadeel dat de led minder fel zal gaan branden wanneer de rijregelaar teruggedraaid wordt. Bij stilstand is de led uit.
(beschrijving geldt voor afbeelding 2)
De diodes D1 t/m D4 zorgen ervoor dat de led, in beide rijrichtingen de juiste spannings-polariteit krijgt, en dus in beide rijrichtingen brandt. Bij analoge banen hebben we het nadeel dat de led minder fel zal gaan branden wanneer de rijregelaar teruggedraaid wordt. Bij stilstand is de led uit.
De werking bij het voeden met wisselspanning (Drierail)
Diode D1 richt de wisselspanning gelijk, die afkomstig is van de spoorstaven, en zorgt daarmee voor de juiste polariteit van de voedingsspanning op het knooppunt D1-R1-T1. Bij analoge banen hebben we het nadeel dat de led minder fel zal gaan branden wanneer de rijregelaar teruggedraaid wordt. Bij stilstand is de led uit.
De diodes D1 t/m D4 richten de wisselspanning gelijk, die afkomstig is van de spoorstaven, en zorgen daarmee voor de juiste polariteit van de voedingsspanning op het knooppunt D1-R1-T1. Bij analoge banen hebben we het nadeel dat de led minder fel zal gaan branden wanneer de rijregelaar teruggedraaid wordt. Bij stilstand is de led uit.
De werking bij het voeden met digitale spanning
Diode D1 richt de digitale spanning gelijk, die afkomstig is van de spoorstaven, en zorgt daarmee voor de juiste polariteit van de voedingsspanning op het knooppunt D1-R1-T1. Bij stilstand is de sluitverlichting aan, omdat bij 'digitaal' altijd spanning op de spoorstaven aanwezig is.
De diodes D1 t/m D4 richten de spanning gelijk, die afkomstig is van de spoorstaven, en zorgen daarmee voor de juiste polariteit van de voedingsspanning op het knooppunt D1-R1-T1. Bij stilstand is de sluitverlichting aan, omdat bij 'digitaal' altijd spanning op de spoorstaven aanwezig is.
De werking van de schakeling
De schakeling bestaat uit een zogenaamde stroombron. De transistoren T1 en T2 beïnvloeden elkaar onderling en regelen daarmee de stroom door de led af op een gemiddelde stroom van 15 milliAmpère. De condensator dient ter ontstoring en zorgt tevens voor een soepel regelgedrag van de schakeling.
In plaats van de standaard 3 mm-led kunt u natuurlijk ook gebruikmaken van een '0805' SMD-led. Wilt u het lastige 'draadjes aan de led solderen' vermijden, dan kunt u gebruikmaken van kant-en-klare leds met aangesoldeerde draden van 24 cm lengte (zie link hieronder bij 'Meer informatie').
De diodes D1 t/m D4 in afbeelding 2, fungeren als 'bruggelijkrichter' (zie het artikel Elektronica basis bij 'Meer informatie').
Onderdelenlijst
Leverancier/fabrikant Omschrijving Aantal Artikelcode Opmerkingen
Conrad Transistor BC547B 2 155785 NPN TO92
Conrad Diode 1N4148 1 162280 bij schema in fig. 2 zijn vier stuks nodig
Conrad Led 3 mm. 1 156226 Low Current
Conrad Weerstand 10k 1 403377 ¼ W
Conrad Weerstand 47R 1 403091 ¼ W
Conrad Elco 470μ 1 457856 bij digitale baan 35 volt   bij analoge baan 25 volt
Conrad Condensator 680p 1 457329 50 volt   keramisch
Tabel: 01
Onderdelenlijst
Reichelt Transistor BC547B 2 BC 547B NPN TO92
Reichelt Diode 1N4148 1 1N 4148 bij schema in fig. 2 zijn vier stuks nodig
Reichelt Led 3 mm. 1 Led 3MM 2MA RT Low Current
Reichelt Weerstand 10k 1 1/4W 10K ¼ W
Reichelt Weerstand 47R 1 1/4W 47 ¼ W
Reichelt Elco 470μ 1 RAD FC 470 bij digitale baan 35 volt   bij analoge baan 25 volt
Reichelt Condensator 680p 1 KERKO 680P 50 volt   keramisch
Tabel: 02
Voor een goederenwagen zijn de volgende simpele schakelingen bedacht (zie: afbeelding 03 en 04). De onderdelen kunt u aan elkaar solderen volgens de 'snelbouwmethode' (zie foto 06) Voor zo'n simpele schakeling hoeft u geen printje te maken.
Schakeling 2
Sluitsein voor goederenwagen op een analoge baan
Voor het sluitsein zijn de volgende onderdelen benodigd:
Onderdelenlijst
Conrad Spanningsregelaar 78L05 1 183024
Conrad Bruggelijkrichter B40C1500 1 501433 (of vier diodes 1N4148)
Conrad Elco 2200μ 1 445252 35 volt   radiaal
Conrad Elco 10μ 1 481726 16 volt   tantaal-elco.   Standaard elco 220μ mag ook.
Conrad Led 3 mm 1 156226 Low Current
Conrad Weerstand 330 Ω 1 1089141 ¼ W
Tabel: 03
Onderdelenlijst
Reichelt Spanningsregelaar 78L05 1 µA 78L05
Reichelt Bruggelijkrichter B40C1500 1 B40C1500RUND (of vier diodes 1N4148)
Reichelt Elco 2200μ 1 RAD FR 2.200/35 35 volt   radiaal
Reichelt Elco 10μ 1 TANTAL 10/16 16 volt   tantaal-elco.   Standaard elco 220μ mag ook.
Reichelt Led 3 mm 1 Led 3MM 2MA RT Low Current
Reichelt Weerstand 330 Ω 1 1/4W 330 ¼ W
Tabel: 04
Schakeling 3
Sluitsein voor goederenwagen op een digitale baan
Onderdelenlijst
Conrad Spanningsregelaar 78L12 1 183059
Conrad Weerstand 560 Ω 1 1089180 ¼ W
Tabel: 05
Onderdelenlijst
Reichelt Spanningsregelaar 78L12 1 µA 78L12
Reichelt Elco 10μ 1 TANTAAL 10/16 16 volt   tantaal-elco.   Standaard elco 220μ mag ook.
Reichelt Weerstand 560 Ω 1 1/4W 560 ¼ W
Tabel: 06
De spanningsregelaar
De aansluitingen van de spanningsregelaar
Het grote voordeel van het gebruik van een spanningsregelaar is, dat de werkspanning van de elco na de regelaar maar 16 volt hoeft te zijn. Daarmee zijn ook de afmetingen een stuk kleiner. Bij gebruik van een tantaal-elco is nog minder ruimte noodzakelijk. De 78L05 en 78L12 hebben een zogenaamde TO92 behuizing (zie afbeelding 05).
Voor de spanningsregelaar kan, voor de 'analoge' versie, elk 5 volt-type, met een uitgangsstroom van 100 milliAmpère (of hoger) gebruikt worden.
Voor de 'digitale' versie, kan elk 12 volt-type, met een uitgangsstroom van 100 milliAmpère (of hoger) gebruikt worden.
Onderdelen in de wagen geplaatst
Verder is benodigd:
Wattenstaafje met doorzichtig buisje.
De inbouw in de wagen
Na het aan elkaar solderen van de onderdelen, plaats u het geheel in de wagen. Doe er een dun stukje schuimplastic onder tegen eventueel rammelen/trillen. Daarna aan de zijkanten een paar stukjes schuimplastic er tussen doen om de zaak op zijn plaats te houden. Later nog een paar stukjes schuimplastic aan weerszijden van de led + weerstand aanbrengen (dit laatste is voor de foto maar even weggelaten, zie foto 06).
Omgebouwd wattenstaafje
Van een wattenstaafje wordt een lichtgeleider gemaakt (zie: foto 07). Het stukje wattenstaaf-buis geleidt zeer goed het licht van de led via de spiegelgladde binnenkant. Ook de mantel van de buis geleidt prima het licht van de led.
Van een stukje rubber wordt een 'behuizing' voor de lamp gemaakt. Het stukje rubber op een stukje hout leggen en met een holpijpje een gaatje in het rubber stansen. Het ronde stukje rubber wat eerst op de plaats van het gaatje zat, lijmt u midden-boven, aan de korte zijde op het lamphuis. Daarna op de juiste plaats een gaatje boren (iets kleiner dan de diameter van het wattenstaafbuisje) in de achterwand van de wagen, en iets uitvijlen, zodat het stukje wattenstaaf-buis er strak in past. Daarna een kort stukje krimpkous om de led doen dat ongeveer drie mm boven de led uitkomt. Het krimpkous wordt met de verfstripper verwarmd, zodat het vrij strak om de led zit. Maak de led niet te heet want dat overleeft deze niet. Aan de voorkant van de krimpkous zit nu een opening waar de wattenstaaflichtgeleider in past.
Printje voor bevestiging v.d. stroomafnemers
Stukje printplaat passend maken, zodanig dat het zichzelf in de ruimte onder de wagen klemt. Hieraan twee blanke draden van acht cm lang solderen, en deze draden door twee gaatjes in de wagenbodem (zie grootste opening in de metalen plaat, links op foto 08) naar binnen voeren en de draden aan de gelijkrichter solderen. Daarna het aansluitdraadje van de weerstand zodanig verbuigen dat het kopje van de led vrij strak tegen de lichtgeleider aandrukt.
De stroomafnemers, gereed voor montage
Van fosforbronsdraad (of messingdraad) met een diameter van 0,3 mm maakt u een viertal stroomafnemers. Aan de ene kant de stroomafnemer haaks ombuigen op twee mm vanaf het uiteinde, zodat er een haakje ontstaat, dat in een gaatje van de print past. Dit voorkomt dat de stroomafnemer straks tijdens het solderen wegglijd (zie foto 09).
Afbeelding: 10
Het solderen van de stroomafnemers
Daarna de stroomafnemers op het printje solderen. Tijdens het solderen wordt bij voorkeur een 'derde handje' gebruikt, met daarin een stukje koperdraad, van ongeveer één mm doorsnede om de stroomafnemer even vast te klemmen tegen de print. Zo hebt u twee handen vrij voor het solderen (zie foto 10).
Afbeelding: 11
Het sluitsein in actie
Nu de stroomafnemers afstellen (zo weinig mogelijk druk, maar toch een goed contact). Tip: controleer ook even of bij zijdelingse beweging van de assen, of de sleepcontacten nog voldoende tegen de wielen drukken.
U heeft met deze toepassing van het wattenstaaf-buisje een prima sluitsein verkregen (zie foto 11). De led blijft, bij de digitale versie, nadat de wagen van de rails gehaald is, nog ongeveer twee minuten branden. Bij de analoge versie is de nabrand-tijd in hoge mate afhankelijk van hoeveel spanning er op de rails stond, op het moment dat u de wagen van de rails haalde.
Wilt u een nog langere brandtijd, dan kunt u de waarde van de elco verhogen, of indien er voldoende ruimte aanwezig is, twee elco's parallel schakelen.
Tip:
Mocht u tijdens het proefrijden (of naderhand), last hebben van piepende stroomafnemers, doe dan een stukje isolatiemantel van een draadje om de stroomafnemers en zet dit aan de printzijde vast met een heel klein druppeltje lijm (wél zorgen dat het gedeelte dat tegen het wiel aan komt, nog vrij blijft). Door de grotere massa van het geheel (draadje + mantel) verandert de resonantiefrequentie van de stroomafnemers, en is het geluid een stuk minder, of is zelfs niet meer waarneembaar. Ook kan er, met behulp van een wattenstaafje, een heel klein beetje contactspray (verkrijgbaar in de elektronicawinkel en o.a. bij Conrad) op de binnenkant van de wielen aangebracht worden.
Onderdelen.
Onderdelen.
Laatste wijziging: 27 sep 2017 09:09 (CEST)
