Woorden - O
Verklaring         Zoeken op deze pagina: CTRL + F.
Woord of afkorting.
Afkorting van On Board Information Services. Dit is een IT-platform van de Nederlandse Spoorwegen, dat sinds 2010 wordt ingebouwd in Intercity-treinen in Nederland. (3)
OBIS.
(Grootspoor). Afkorting van Operationele Controle Centrum Rail. Opvolger van het MBN (Materieel Besturingscentrum NedTrain). (3) Meer over OCCR.
OCCR.
Briketten van de Oranje-Nassau-mijnen (ON is de afkorting van Oranje-Nassau). (1)
ON's.
Afkorting van Openbaar Vervoer Reisinformatie.
OVR.
Afkorting van Ontwerp Voorschriften voor de Spoorwegbouw. Dit is een term die in gebruik is bij de Nederlandse Spoorwegen. (2)
OVS.
(NS jargon). Term voor het omzetten van het wissel van de éne naar de andere stand. De term stamt nog uit de tijd dat wissels handmatig omgezet werden met een wisselsteller, die voorzien was van een beweegbaar contragewicht. Zie: afb. 02 in artikel Railgeometrie.
Omgooien
Het omgrenzingsprofiel is de aanduiding voor de maximale afmetingen die een trein mag hebben. Het profiel van vrije ruimte ((PVR) is de aanduiding voor de ruimte waarbinnen zich niets anders mag bevinden dan de trein. Het PVR is wat groter dan het omgrenzingsprofiel. (3)
Omgrenzingsprofiel
Spoorverbinding die gebruikt kan worden door treinen als alternatief voor de voorziene route. (2)
Omleidingsroute
Het rijden van de loc van de ene kopkant van de trein naar de andere. (3) Zie: Treinen keren.
Omlopen
Wisselsteller voor het handmatig omzetten (omgooien) van een wissel. Zie het artikel Railgeometrie
Omzetstoel
Zie: NABO.
Onbewaakte overweg
1. Term uit de spoorwereld. De onderbouw is de ondergrond waar de spoorlijn op wordt aangelegd. Dit kan dus het zandlichaam, een spoordijk, een brug, een fly-over of een viaduct zijn.(2) 2. De onderbouwconstructie van een modelspoorbaan. Zie: Onderbouwconstructies.
Onderbouw
Alle activiteiten die als doel hebben een technisch systeem in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het systeem te vervullen functie. Onderscheiden kunnen worden; vernieuwen, herstellen, inspecteren en verzorgen. Daarnaast zijn er nog verschillende soorten onderhoud. (2) Zie: Onderhoud.
Onderhoud
Het onderhoudsproces van de infrastructuur omvat inspectie/schouw, preventief onderhoud, correctief onderhoud, vervangen en vernieuwen. (2)
Onderhoudsproces
Een onderstopmachine wordt gebruikt om de ballast goed onder de spoorstaven te stoppen zodat de rails goed ligt.
Onderstopmachine
(Eng.) Vakjargon uit de Elektronica. Aanduiding voor een monostabiele multivibrator. (3)
One shot
Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur, waarbij de verkeersstromen elkaar op ongelijk hoogte tegen komen. Voorbeelden zijn een fly over, dive-under, viaduct, tunnel, traverse, enz. (3)
Ongelijkvloerse kruising
Dit is een landwinning waarbij vochtige gronden door ontwatering toegankelijk worden gemaakt. (2) Meer over ontginning
Ontginning
1. Grootspoor. Het uit elkaar halen van een trein(deel) in twee treindelen. In de reizigerstreindienst wordt dit ook aangeduid met splitsen of aftrappen, afhankelijk van de functie in de dienstregeling. (2) 2. Elektronica. Ontkoppelen van stoorsignalen d.m.v. een ontkoppelcondensator. (3)
Ontkoppelen
(Elektronica). Ontkoppelcondensatoren kunnen tussen de voedingsspanning en de massa (min) geplaatst worden, en moeten er voor zorgen dat signalen van het ene circuit niet via de voedingsleidingen in een ander circuit terecht komen. Ook kan een ontkoppelcondensator tussen de massa (min) en een bepaalde aansluiting van een IC geplaatst worden, om stoorsignalen op die aansluiting te dempen (bijvoorbeeld de ontkoppelcondensator op pin 5 van een NE555).
Voor het ontkoppelen van modeltreinen kunt u gebruik maken van een ontkoppelmagneet of een elektrische ontkoppelaar. Zie: Kadee - Magnetisch koppelen en ontkoppelen en Deurmagneet als ontkoppelaar.
Ontkoppelmagneet
Ontspoorblok
Mechanische beveiligingsinrichting op de spoorweg, die moet voorkomen dat losse wagens (of eventueel losse rijtuigen) onbedoeld vanaf een zijspoor op de hoofdbaan belanden. (4) Zie: afbeelding voor een voorbeeld. (bron afbeelding: Nico Spilt)
Ontspoortong
Een constructie met hetzelfde doel als een stopontspoorblok is een ontspoorwissel. Dat is een gewoon wissel, maar het is niet met een aftakkend spoor verbonden. Een ontspoorwissel bestaat soms alleen uit wisseltongen - zelfs het puntstuk kan ontbreken. Een wagen die op een ontspoorwissel belandt, rolt van het spoor af. Meer over Ontspoorwissel (3)
Ontspoorwissel
Ongeluk op een spoorbaan, waarbij de wielen van een spoorvoertuig (trein, tram, metro) buiten de rails geraken. Als gevolg hiervan belandt dan vaak een groot deel of zelfs het hele voertuig (of de hele trein) buiten de sporen. In ernstige gevallen kan de trein hierdoor omslaan (=omvallen). Bij hoge snelheden kan dit leiden tot zware schade en/of zwaar persoonlijk letsel met fatale afloop. Zie: artikel Ontsporingen. Meer over Ontsporing. (3)
Ontsporing
Indien een trein dreigt te ontsporen houdt een geleider, die tussen de spoorstaven aangebracht is, de trein in de baan, waardoor ontsporen vrijwel uitgesloten is. Zie: afbeelding voor een voorbeeld. (bron afbeelding: Rene Wolf)
Ontsporingsgeleiding
De snelheid waarop het gehele baanvak in exploitatie gebruikt moet kunnen worden. Deze snelheid kan gelijk of lager zijn dan de ontwerpsnelheid op een specifieke locatie, niet hoger. (2)
Ontwerp-baanvaksnelheid
De snelheid waarvoor een systeem ontworpen moet worden. Ontwerpsnelheid kan van toepassing zijn op bijvoorbeeld spoor, baan of kunstwerken. (2)
Ontwerpsnelheid
Afkorting van Operational Amplifier. IC dat op basis van de toestand van de twee ingangen, zijn uitgang hoog (=minstens 4,7 volt) of laag (=maximaal 0,4 volt) maakt. De ene ingang is niet-inverterend en de andere is inverterend. Zie: Elektronica basis.
OpAmp
Vanaf de achterzijde van een trein met een loc de trein duwen, ter assistentie van de loc aan de voorzijde. (3)
Opdrukken
De kracht waarmee de pantograaf tegen de rijdraad aandrukt, loodrecht op het vlak boven op beide spoorstaven. De opdrukkracht is samengesteld uit een statische, dynamische en een aërodynamische opdrukkracht. (2)
Opdrukkracht
Een loc die aan de achterzijde van de trein wordt bijgeplaatst ter ondersteuning van de loc aan de voorzijde om een steile helling te beklimmen. (3)
Opdrukloc
Type afspaninrichting met zowel een mechanische functie: het afspannen van de rijdraden (bovenleiding) als een elektrisch functie: het scheiden van twee groepen (zowel bij gelijk- als wisselspanning) of het scheiden van twee fasen (bij wisselspanning) (2)
Open afspaninrichting
(Grootspoor). Benaming voor een type buffer.
Open korf buffer
(Eng) Open source of open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct. Bijvoorbeeld Open Source software. (3)
OpenSource
De effectieve spoorlengte van een opstelterrein. (2)
Opstelcapaciteit
Een spoor waar treinen kunnen worden opgesteld (buiten de spits). De opstelsporen maken onderdeel uit van een emplacement. (2) Zie: Schaduwstations.
Opstelspoor
Zie: Opstelspoor.
Opstelsporen
Deel van een emplacement, bestaande uit één of meer opstelsporen. (2) Zie ook Opstelspoor.
Opstelterrein
(Eng.) IC dat bestaat uit één led (bij de DC-uitvoering) of twee leds (bij de AC-uitvoering), en een sensor zoals een fotodiode, fototransistor of fototriac in een hermetisch afgesloten- en lichtdichte behuizing. Maakt het mogelijk signalen door te geven tussen twee schakelingen, waarbij geen galvanische verbinding tussen de beide schakelingen aanwezig mag zijn. De isolatiespanning (Viso) kan tot meer dan 5000 volt bedragen. Bijv. de PC814 heeft een Viso van 5300 volt. Dit type IC is ook leverbaar in Duo- of Quaduitvoering. Zie: Elektronica basis.
Opto Coupler
(Modelspoor). Instelling in de decoder, die er voor zorgt dat de loc/het treinstel langzaam (natuurgetrouw) optrekt. Zie: CV3 in Basis-instellingen decoder
Optrekvertraging
Indien er op één spoor twee treinen achter elkaar in dezelfde richting rijden, heeft de tweede trein tijd nodig om op de locatie te komen waar eerst de eerste trein passeerde. De tijd tussen beide passages wordt de opvolgtijd genoemd. (2)
Opvolgtijd
Het laten rijden van losse locs probeert men zo veel mogelijk te vermijden. Men geeft dan liever een loc mee aan een trein die de gewenste kant op moet. Dat scheelt een machinist (kostenbesparing) en het legt minder beslag op de capaciteit van het spoor. Men zegt dan dat men een locomotief in opzending meegeeft: zo'n locomotief helpt niet mee met het trekken van de trein. Dat is dus wat anders dan dubbeltractie, waarbij beide locs wel meehelpen bij het trekken van de trein. (4)
Opzending
De extra ophoging (peil) die aangebracht wordt, om een verwachte zetting plus inklinking te compenseren. (2)
Overhoogte
Samenstel van twee nabij elkaar, in tegengestelde richting, gelegen overloopverbindingen. In totaal bestaat een overloopcomplex uit vier wissels. (2)
Overloopcomplex
Wisselverbinding tussen twee naastliggende sporen die een loc, treinstel of trein in staat stelt om van spoor te wisselen. In totaal bestaat een overloopverbinding uit twee gekoppelde wissels. Zie ook: Gekoppeld wissel. (2)
Overloopverbinding
Wissel die deel uitmaakt van een overloopverbinding. (3) Zie ook: Overloopverbinding.
Overloopwissel
Overweg, gelegen in een vrijliggend fiets- of voetpad. (2) Zie: artikel Overwegen Grootspoor.
Overpad
De kans dat treinen elkaar ongehinderd gelijkvloers kunnen kruisen (niet gelijktijdig een bepaald wissel(-complex) hoeven te berijden) binnen een bepaalde tijdsperiode. (2)
Oversteekkans
Gelijkvloerse kruising van een spoorweg en een weg, voorzien van Andreaskruisen of hekken. (2) Zie: artikel Overwegen.
Overweg
Laatste wijziging: 9 jan 2018 18:44 (CET)
