Woorden - S
Verklaring         Zoeken op deze pagina: CTRL + F.
Woord of afkorting.
Grootspoor; Afkorting van Stof-Arm Lossen. Manier van lossen bij o.a. de fccpps, waardoor er veel minder stof vrijkomt bij het lossen van bijvoorbeeld ballast (grind). De wagens zijn voorzien van een sproei-installatie in de uitstroomopeningen. Door water op de, te lossen, ballast te sproeien, wordt de vorming van stofwolken voorkomen/sterk verminderd. (3) Meer over stof-arm lossen.
SAL.
SFTP.
Kleine rangeerloc(omotor). Vanwege het mekkerende geluid van de fluit kreeg het apparaat de bijnaam SIK. De Sik is een voornamelijk door Werkspoor gebouwde locomotor die bij de Nederlandse Spoorwegen veel werd gebruikt voor het rangeren met goederenwagens. Ook op verschillende particuliere bedrijfsterreinen waren deze locomotoren in gebruik. Meer over de SIK (3)
SIK
Afkorting van Single Inline Package, ofwel één rij aansluitpunten aan de behuizing (van bijvoorbeeld een IC).
SIP.
Afkorting van Schakel en MeldCentrum. Vier locaties in Nederland van waaruit het functioneren van de bovenleiding en de beveiliging bewaakt wordt en eventuele storingsmeldingen worden gecoördineerd. (tot ca. '94 werden deze centra Centrale Schakelpost -CSP- genoemd) (2)
SMC.
Afkorting van Surface Mounted Device. Onderdeel dat rechtstreeks op het oppervlak van de print gemonteerd wordt.
SMD.
Zie: SpoPo.
SP.
Afkorting van Single Pole Double Throw. Benaming van het type schakelaar. Dit is een enkelpolige schakelaar, met één wisselcontact.
SPDT.
Afkorting van Single Pole Single Throw. Benaming van het type schakelaar. Dit is een enkelpolige schakelaar, met één maakcontact.
SPST.
Afkorting van seinreglement.
SR.
STI.
STP.
STS.
Wanneer de machinist het rood tonende licht (stop tonend sein) voorbij rijdt. Kortom, de machinist reed door rood. (4)
STS-passage
S-drive
Zie: XPS .
Sagex
Sandite
Het landschap op de modelspoorbaan. Zie het artikel Landschapsbouw.
Scenery
Schaal
Schaalsnelheid
Een schaduwstation kan zorgen voor meer afwisseling op de modelbaan. Door treinen tijdelijk in een schaduwstation te parkeren kan een andere trein op het zichtbare gedeelte rijden. Dat geeft een gevarieerder beeld. Zie artikel Schaduwstations.
Schaduwstation
Schakelspanning
Schakelstroom
Schakelvermogen
Schuit
Schuitbreedte
Schroot is de gangbare term voor metaalafval. Men maakt onderscheid tussen ferroschroot, dat voornamelijk uit ijzer bestaat, en non-ferroschroot, dat uit andere metalen bestaat zoals koper, aluminium, zink, lood en tin. Ook roestvast staal, messing en vele andere legeringen behoren tot het non-ferroschroot (zie: artikel Belading van schrootwagens). (2)
Schroot
(Eng.) Het zelf maken van modellen, op basis van (onderdelen van) kant-en-klare (in de detailhandel verkrijgbare) materialen, zoals bijv. polystyreen muur- en dakplaten. Zie: artikel Kitbashing en scratchbuilding modelbouwtechnieken.
Scratchbuilding
Beveiligingssectie of Bovenleidingssectie. Meer over Sectie . (2)
Sectie
Secundaire waterkering
Opdracht aan de machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het Seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal) verschillende seinen tonen (zie ook het artikel Seinen). De betekenis van de seinbeelden volgens het seinstelsel 1954 wordt beschreven in het Seinreglement. (2) (zie ook het artikel Lichtseinen en het artikel Seinen).
Sein
Seinenboek 1995
Seinreglement
Sensor
Meervoud van sensor.
Sensoren
Het uit elkaar houden van elkaar opvolgende treinen door middel van de beveiliging. (bijv. ATB) (2)
Separatie
Ook servoaandrijving of servomechanisme genoemd. Kleine aandrijf-unit, oorspronkelijk afkomstig uit de modelvliegtuig-wereld. Kan ook toegepast worden als wisselaandrijving op de modelspoorbaan. (3)
Servo
Term uit de werktuigbouwkunde (toegepast in industriële processen). Niet te verwarren met servo.
Servomotor
Sequentie
(Eng.) Wissel.
Set of points
(Eng.) Arduino shields zijn uitbreidingen voor Arduino, die eenvoudig op de Arduino passen. Voor het gebruik van de shields heb je dus geen kennis van elektronica nodig. De Arduino shields varieëren van ethernet shields, waarmee je direct het internet op kunt, tot motorshields, relayshields enz.
Shield
Shuttle-trein
(Eng.) Term uit de elektronica. Wanneer er stroom (via een component), vanaf de voedingsspanning, naar de massa toe loopt, via een aansluitpen van bijv. een IC, dan heet dat sinken. De pen van het IC fungeert dus als gootsteenputje (in het Engels heet dat putje een sink). Zie ook: Sourcen.
Sinken
Uitvinding van Märklin. De motor heeft drie gescheiden wikkelingen, die om beurten aangestuurd worden. De aansturing geschied door sensoren die in de motor geïntegreerd zijn. Voor de aansturing is een speciale decoder nodig, die de signalen van de sensoren omzet naar stuurpulsen voor de wikkelingen. Zie ook artikel NEM660.
Sinus-motor
Benaming voor een pantograaf. Hiermee wordt spanning doorgegeven voor de tractiemotoren van een railvoertuig. (3)
Sleepbeugel
Sloopfase
(Eng.) Wisselaandrijving met ingebouwd vertragingsmechanisme in de vorm van tandwielen of wormwieloverbrenging. Het omgooien van het wissel gaat hiermee traag (bijv de Tortoise- of de Fulgurex aandrijving). Zie: artikel Wissels digitaliseren.
Slow Switch Machine
Benaming voor de achterlichten van een railvoertuig, zoals een loc of een trein(stel). Bestaat uit twee op gelijke hoogte aangebrachte rode lampen. Zie: artikel Inbouwen L- en sluitseinen in Roco 2400.
Sluitsein
(Eng.) Wisselaandrijving voorzien van spoelen. Deze aandrijving schakelt met een klap om van de ene in de andere stand, ofwel de standaard elektromagnetische wisselaandrijving.
Snap Machine
Verouderde treinsoort uit het binnenlands treinverkeer die een tussencategorie vormt tussen de stoptrein en de intercity. Meer over Sneltrein (2)
Sneltrein
(Eng.) Term uit de elektronica. Wanneer er stroom (via een component) vanaf de voedingsspanning, uit een aansluitpen van bijv. een IC loopt, dan heet dat sourcen. De pen van het IC fungeert dus als bron. Zie ook: Sinken.
Sourcen
Elektrotechniek. Het potentiaalverschil (=de elektrische spanning) tussen twee geleiders. (3) Voorbeeld: bij u thuis is het potentiaalverschil 230 volt. Meer over spanning.
Spanning
Spanning-Aarde afstand
Spanningsafhankelijke weerstand
Spanningsregelaar
1. Onderdeel van een auto, dat de spanning van de dynamo regelt, zodanig dat de accu niet overladen wordt en er een (redelijk) stabiele spanning op het boordnet staat. 2. Aanduiding voor een IC dat een hogere spanning regelt naar een lagere gestabiliseerde spanning (bijv. de uA7812 die een spanning van 12 volt levert). Zie ook: IC-spanningsregelaar.
Spanningsregelaar
Spanningssluis
Spant
De afstand tussen de binnenvlakken van de wielen of wielbanden. In het Duits wordt dit aangeduid met innerer spurkranzabstand of radsatzinnenmass. In het Engels wordt dit aangeduid met distance between inside faces of flanges. Zie: artikel Proto-normen.
Speermaat
(Eng. barrier diode). Beetje vreemde benaming, daar elke diode spert (in één richting). Betere benaming is vrijloopdiode. Bij een diode is sprake van een geleidende richting (de doorlaatrichting) en een sperrende richting (de sperrichting). Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt, door een vrijloopdiode toe te passen bij relais (de kathode van de diode moet dan aan de pluszijde van het relais gemonteerd worden). De functie van deze vrijloopdiode is, het beschermen van de transistor die het relais aanstuurt. De vrijloopdiode voorkomt dat de transistor defect raakt door (te) hoge (inductie)spanningen, die ontstaan bij het afvallen van het relais, dus op het moment dat de spoelspanning op het relais uitgeschakeld wordt. Het verschijnsel is te vergelijken met een autobobine, waar, zodra de spanning over de bobine wegvalt, een hoge spanning ontstaat (&plusmn.15 KV), die op de bougiecontacten een vonk laat overspringen. Bij een relais ontstaat niet een dergelijk hoge spanning als bij een autobobine, maar deze inductiespanning is hoog genoeg om een, op de bekrachtigingsspoel van een relais aangesloten, transistor te vernielen.
Sperdiode
(Elektronica). Zie Diode.
Sperrichting
(Meettechniek). Verbeterde uitvoering van de analoge multimeter. De gemeten waarden zijn d.m.v. een wijzer op een schaal(met schaalverdeling) af te lezen. Achter de wijzer zit een spiegel. Door langs (of eigenlijk op) de wijzer te kijken op zodanige wijze dat de wijzer precies boven zijn spiegelbeeld staat, is de meter nauwkeurig(er) af te lezen.
Spiegelschaalmeter
Splitsen
Splitsingspunt
SpoPo
Twee spoorstaven, verbonden door bielsen, zodanig geconstrueerd dat er railvoertuigen op kunnen rijden. (2)
Spoor
Aansluiting van een bedrijf (bijv. voor een automobielimporteur) door middel van een spoor en een wissel aan het spoorwegnet. Wordt ook wel bedrijfsaansluiting genoemd, hoewel niet geheel correct. (2)
Spooraansluiting
Spoorafstand
Spoorbaan
Afstand tussen beide spoorstaven van één spoor, gemeten van hart spoorstaaf tot hart spoorstaaf. In Nederland is de spoorbreedte 1,50 meter (normaal spoor geheten). De spoorwijdte bedraagt 1,435 meter. (2) Zie: artikel Proto-normen.
Spoorbreedte
Spoorgebonden
Spoorlijn
Een samentrekking van spoor en rails die beiden hetzelfde betekenen. Is op twee manieren uit te leggen: 1. Men bedoelt hiermee de spoorstaaf (rail) in het meervoud. 2. Men bedoelt hiermee de rails ofwel het spoor.
Spoorrails
Spoorsloot
Spoorspatting
De smalle bovenzijde van de spoorstaaf. Dient om de wielen (met name de wielflenzen) te geleiden, en tevens om het gewicht van de treinen te dragen. Zie: artikel Proto-normen.
Spoorstaafkop
Zie Spoorstaafkop.
Spoorstaafkoppen
Metalen profielen (in het Engels rails genoemd) bedoeld om de wielen te geleiden, en om het gewicht van de treinen en eventuele andere spoorvoertuigen te dragen.
Spoorstaven
Spoorstroomlopen
Spoorvoertuig
Meervoud van Spoorvoertuig.
Spoorvoertuigen
Spoorweg
Spoorwegrijtuig
Spoorwijdte
Totaal aan sporen, wissels enz. (2)
Sporen lay-out
Tekening met schematische weergave van sporen, wissels, vrije kruisingen en perrons. Soms staan hier ook overwegen en vrije kruisingen met het wegverkeer aangegeven. (2)
Sporenschema
Sprinter
(Elektronica). Een SR-flip-flop kent twee stabiele toestanden. De SR-flip-flop heeft een Set (S) en een Reset-aansluiting (R). Wanneer op de Set-ingang een positieve puls gezet wordt, klapt de uitgang (Q) van de flip-flop om, en blijft in die toestand, totdat er op de Reset-ingang een positieve puls gezet wordt. Dan klapt de uitgang (Q) van de flip-flop weer om. Wanneer er ook een Q-uitgang aanwezig is met een streepje erboven, dan neemt die uitgang, bij elke omschakeling van de flip-flop, de tegengestelde toestand van uitgang Q aan. (3)
SR-flip-flop
Staging Yard
(Eng.) Wisselaandrijving die in de eindstand geblokkeerd wordt, maar waarvan de voedingsspanning van de motor niet uitgeschakeld wordt door eindschakelaars (bijv. de Tortoise wisselaandrijving). Zie: artikel Wissels digitaliseren.
Stall Motor
Stam
Stamlijn
Stapspanning
Station
Stationssporen
Hieraan zijn de punten van de wisseltongen bevestigd. De stelbalk zorgt voor het gelijktijdig bewegen van beide wisseltongen. De stelbalk kan met een wisselsteller (op handbediening) omgezet worden, maar kan ook elektromechanisch aangedreven zijn, waarbij het wissel op afstand bediend wordt.
Stelbalk
(Eng.) Elektronische schakeling, die van een lagere spanning een hogere spanning maakt. Een voorbeeldtoepassing hiervan is de ESU Powerpack. Deze powerpack bevat o.a. een goldcap van 2,7 volt. De stepup-converter die op het printje zit, maakt van die 2,7 volt een hogere spanning, om de locdecoder te kunnen voeden.
Step-up converter
Ook wel draaistroom genoemd. Hiermee wordt driefasen 400 volt~ aangeduidt. Tussen de fasen onderling is 400 volt aanwezig (in vaktermen wordt dit driehoek genoemd), en tussen elke fase en de 0 (nul) is 230 volt aanwezig (in vaktermen wordt dit ster genoemd. Voor elektromotoren bestaat een zogenaamde ster - driehoekschakelaar. Om de motor op gang te laten komen, wordt deze eerst in ster geschakeld en na enige tijd wordt de motor in driehoek geschakeld, en levert dan pas zijn volle vermogen. (3)
Sterkstroom
De stoomdom is een verhoging op de stoomketel. Deze verhoging dient er voor, om geen water in de leiding te krijgen. In de verhoging (=de stoomdom) zit de opening van de stoomleiding. De leiding gaat naar de cilinders. Het is belangrijk (omdat water niet samendrukbaar is), dat er geen waterdeeltjes mee naar de cilinder gaan. Op oude locomotieven zit meestal een koperen sierbekleding om de stoomdom heen. (3)
Stoomdom
Het geheel van buffers en trekhaak (+schroefkoppeling)
Stoot en trekwerk
Zie: Stootjuk
Stootheuvel
Constructie om materieel tegen te houden aan het eind van een spoor. (2)
Stootjuk
Schakeling gebruikt bij overweg. Meer over Stop-door-schakeling . (2)
Stopmachine
Mechanische beveiligingsinrichting op de spoorweg, die moet voorkomen dat losse wagens (of eventueel losse rijtuigen) onbedoeld vanaf een zijspoor op de hoofdbaan belanden. Meer over Stopontspoorblok (3) Zie ook: Stopontspoorblok (2)
Stopontspoorblok
Stoptrein
Storingafhankelijk-onderhoud
Ook wel bulkgoed of massagoed genaamd. Los gestorte goederen in een (goederen)wagen (bijv. in een kolenwagen). Zie: artikel Vrachten en ladingen. Meer over Stortgoed. (3)
Stortgoed
Zie Stortgoed hierboven.
Stortgoederen
(Grootspoorjargon). Afkorting van stroomafnemer. In het meervoud wordt gesproken van stra's (Zie: Stroomafnemer). Bij modelspoor niet te verwarren met de pantograaf die op het dak zit. Beter is het, bij de wielen van modelspoormaterieel, te spreken van sleepcontact.
Stra
Verzamelnaam voor veel elementen die in de openbare ruimte staan. U kunt daarbij denken aan banken, afvalbakken, bloembakken, ABRI's, borden, kasten, enzovoort. Zie: artikel Straatmeubilair.
Straatmeubilair
Benaming voor de rails die in een straat of rijbaan liggen, en dus in de (weg)verharding ligt. De bestrating (of het asfalt) ligt tegen de (buitenste) zijkanten van de rails aan en ook tussen de spoorstaven is bestrating (of asfalt) aangebracht, waarbij aan de binnenzijden van beide spoorstaven een gleuf is vrijgehouden, om de flenzen van de wielen te laten passeren. Meer over Straatspoor.
Straatspoor
Metalen geleider die er voor zorgt dat het wiel van een spoorvoertuig niet in een uitsparing van een puntstuk terecht kan komen. Zie ook Aanslagrail en Contra-rail.
Strijkregel
(Modelspoor). Koperen, messing of fosforbronzen geleider, in de vorm van een smalle, platte, verende strip, die er voor zorgt dat de voedingsstroom vanaf het draaiende wiel (of de wielen) doorgegeven kan worden naar de elektromotor in een elektrische modellocomotief of modeltrein(stel). Beter is het, te spreken van sleepcontact.
Stroomafnemer
(Elektronica). Voluit: constante stroombron. Schakeling die de stroom door bijv. een led contant probeert te houden. (3).
Stroombron
(Elektrotechniek). De stroomsterkte (in ampères) die door een geleider loopt.
Stroomsterkte
In de volksmond wordt abusievelijk de naam styreen gebruikt, inplaats van de juiste benaming: polystyreen. Styreen is een vloeistof. Zie ook Polystyreen.
Styreen
Zie XPS.
Styrisol
Zie XPS.
Styrodur
Zie EPS.
Styropor
(Electronica) Drager of dragermateriaal. Hierop wordt bijv. een led gemonteerd tijdens de fabrikage. (3).
Substraat
1. (Eng.) Wissel. 2. (elektrotechniek) Schakelaar. 3. (computertechniek) Een switch is een apparaat in de infrastructuur van pakketgeschakelde computernetwerken, dat tot doel heeft toestellen met elkaar te verbinden door het ontvangen, verwerken en doorzenden van ontvangen frames (datapakketjes). Meer over Switch. (3)
Switch
In modelspoorland zijn eigenlijk twee railsystemen beschikbaar en dat zijn: Tweerail en Drierail. Deze verschillen zowel fysiek als elektrisch. Meer over Systemen
Systeem
Systeemhoogte-bovenleiding
Systeemtransitie
Laatste wijziging: 12 jan 2018 17:52 (CET)
