Woorden - T
Verklaring         Zoeken op deze pagina: CTRL + F.
Woord of afkorting.
Afkorting van Trein Afhandelings Documenten.
TAD.
Afkorting van Trein Aanwijs Schermen. Alle blauwe schermen die op een perron aanwezig zijn, zoals TBP en PV.
TAS.
Afkorting van Trein Beeld Perron. De TBP-schermen zijn de vervangers van de eerste generatie CTA-schermen op de perrons. De TBP-schermen tonen de treinsoort, het logo van de vervoerder, vertrektijd, de eindbestemming en alle tussenstations. Er naast hangt een klok. (3) Zie ook: PV.
TBP.
Afkorting van Trein Incident Scenario.
TIS.
Afkorting van Ten onrechte bezet spoor. Een sectiestoring, waarbij de sectie zich meldt als bezet, terwijl die bezetting niet wordt veroorzaakt door materieel of een kortsluitlans. (5)
TOBS.
Afkorting van Ter plaatse bediende relaisbeveiliging. (3)
TPRB.
Afkorting van Transient Voltage Suppressor (= een speciale diode). Elektronisch onderdeel dat beveiligd tegen te hoge spanningen. De TVS reageert vele malen sneller dan een varistor of een gasontladingsbuis. (3)
TVS.
Afkorting van Transistor-transistorlogica. TTL is een standaard voor digitale logica. (zie ook Logische uitgang in Woorden - L. (3)
TTL.
Afkorting van Tracking & Tracing. Dit is een programma dat gebruikt wordt binnen NS, om treinstellen te volgen. De treinstellen zijn voorzien van een GPS-antenne, zodat de positie van de treinen bekend is, voor de daartoe aangewezen personeelsleden. (7) Meer over T&T
T&T.
(Kop-)spoor dat lang genoeg is om te worden gebruikt om snel van de ene aankomst-/vertrekbundel naar de andere te kunnen doorwisselen (met een zig-zag beweging). Tailtracks voor reizigerstreinen worden doorgaans dicht in de buurt van de perronsporen aangelegd. (2) Zie: artikel Basisvormen.
Tailtrack
Taluud, glooiing, schuinte.
Talud
Installatie voor de opslag van brandstof, inclusief de mogelijkheden om spoorvoertuigen van brandstof te voorzien, op een milieuverantwoordelijke wijze.
Tankinstallatie
Tankplaat
Elco (elektrolyitische condensator) gemaakt van tantalium. Dit type elco heeft vooral bij hogere frequenties een kleinere inductieve weerstand dan aluminium-elco's. Heeft, in vergelijking met aluminium-elco's, kleinere afmetingen. Zie: Elektronica basis.
Tantaal-elco
De trein rijdt over linkerspoor. Dus op het andere spoor dan het normale spoor.
Tegenspoor
Telerail was een radiografisch communicatiesysteem op vrijwel alle treinen in Nederland. Via telerail kon de treindienstleider contact opnemen met de machinist en omgekeerd. Tevens konden de machinisten onderling communiceren. Oorspronkelijk waren ook de verkeersleiding en de centrale meldkamer van de spoorwegpolitie via telerail bereikbaar. Op 1-1-2007 is Telerail vervangen door GSM-R. Meer over Telerail (3) Zie ook: Telerail (2)
Telerail
Zie XPS.
Telgopor
Zie: EPS.
Tempex
Een tender is de wagen die veel stoomlocomotieven achter zich meevoeren. In de tender zitten het water en de brandstof die de locomotief nodig heeft. De brandstof is meestal steenkool of stookolie, maar kan ook hout zijn. (4) Meer over Tender (4)
Tender
Bijnaam van de locomotieven van de serie NS 3700-3800 (SS 700), een type dat zo sterk was als een olifant. Ook de bijnaam van een andere sneltreinlocserie, de 2100-en, die weliswaar kleiner, maar ook tot grote prestaties in staat waren. Deze machines werden ook wel kleine jumbo’s genoemd. Deze bijnaam werd ook gebruikt voor de 1700-en. Grote jumbo was de bijnaam van de serie 3900-en, die je inderdaad als een soort vergrote uitvoering van de 3700-en kunt beschouwen. Zie ook: 'Jumbo'.(1)
Tenderjumbo
Locomotief waarop water en brandstof op de loc zelf worden meegenomen. (4) Meer over tenderlocomotief (4)
Tenderlocomotief
(Aluminothermie) Een techniek waarbij spoorstaven met een zeer hoge temperatuur aan elkaar worden gelast. Dit gebeurt met thermiet, een mengsel van ijzer en aluminiumpoeder. Meer over Thermietlassen. (4)
Thermietlassen
Benaming voor materiaal dat thermoplastische eigenschappen bezit. Zie: Thermoplastisch.
Thermoplast
Het materiaal heeft in normale toestand (bij kamertemperatuur) een vaste vorm. Bij verhitting wordt het materiaal zacht en is in diverse vormen te buigen (kan vervormd worden). Na afkoeling behoudt het zijn nieuwe vorm. (3)
Thermoplastisch
(Elektronica). Ook wel gespeld als thru-hole, is een montagemethode voor elektronische componenten. De componenenten zijn voorzien van aansluitdraden, die in de (van te voren) geboorde gaten van een print (PCB) gestoken worden. De aansluitdraden worden daarna aan de onderzijde van de print aan de koperbanen gesoldeerd, en het overtollige draad wordt afgeknipt. De montage kan met de hand of machinaal gedaan worden. (3) Zie ook het artikel Handleiding voor het solderen.
Through-hole technologie
Het grootbedrijf is in tijdperken onder te verdelen. De scheidingen der tijdperken liggen bij kenmerkende veranderingen in het gebruikte materieel. Meer over Tijdperken.
Tijdperk
Het moment van het uitvoeren van onderhoud wordt bepaald naar aanleiding van inspectie en meetresultaten. (2) Zie artikel Onderhoud.
Toestand-afhankelijk-onderhoud
Tong
Benaming voor een type veer. Zie Voluutveer. Meer over tonveer. Nog meer over tonveer.
Tonveer
Spoorstaafgebonden systeem om te kunnen bepalen of er een trein in de betreffende sectie staat c.q. rijdt. (2)
Toonfrequente spoorstroomlopen
Energievoorziening ten behoeve van de aandrijving van elektrische treinen. Dit ter onderscheid van de energievoorziening voor bijvoorbeeld de beveiliging of de wisselverwarming. (2)
Tractie-energievoorziening
(Elektrotechniek). Afkorting van Transformator.
Trafo
Impulsresponsie. Het reageren op een (snel) wisselende belasting. Bijv. bij spanningstabilisatoren het gedrag bij sterk variërende stroomafname.
Trancient response
Dient om een wisselspanning (AC) om te zetten naar een wisselspanning met een hogere- of lagere waarde. Bijv. van 230 Volt AC naar 12 Volt AC. Zie artikel Elektronica basis.
Transformator
Ongelijkvloerse, hoog gelegen voetgangersoversteek. (2) Zie ook: Passerelle.
Traverse
Trdl
Een trein is een beweging voor het vervoer van reizigers of goederen, of de overbrenging van leeg materieel, met een bepaalde infra-inzet volgens een gepland tijdschema. Het kan dus zowel om een goederentrein, als om een personentrein gaan, maar niet om een losse loc. (5) Meer over Trein . (2)
Trein
Paneel dat in veel Nederlandse stations boven de perrons hangt, vanwaar reizigerstreinen vertrekken. Meer over treinaanwijzers (4)
Treinaanwijzer
Vertrek, aankomst of het doorrijden van een trein. (2)
Treinbeweging
(Grootspoor). 1. Het komt bij het grootspoor maar zelden voor dat een koppeling tussen twee voertuigen loslaat. Wanneer dat echter wèl gebeurt, zal de remslang breken, de lucht uit de treinleiding ontsnappen en de trein stoppen (zowel het trekkende gedeelte als het losgeraakte deel). 2. (Modelspoor). Ook bij het modelspoor komt het wel eens voor dat één of meerdere wagens/rijtuigen losraakt/losraken, doordat een koppeling losgaat. Ook dit wordt een treinbreuk genoemd.
Treinbreuk
(Afgekort: Trdl) regelt de treinenloop op een station en/of baanvak en is verantwoordelijk voor de veiligheid.
Treindienstleider
Procesleiding op het spoor. (4).
Treindienstleiding
Bijvoorbeeld: InterCity, InterRegio (sneltreinen), Agglo-Regio (stoptrein), Sprinters (stoptrein), Light rail en goederentreinen. Meer over Treindienstsoort (2)
Treindienstsoort
Voorziening voor draadloze communicatie tussen personeel in de trein (machinist) en personeel buiten de trein dat bij het vervoersproces betrokken is (verkeersleiding). Voorbeelden zijn het voormalige Telerail en het huidige GSM-R. (2)
Treinradio
(Grootspoor). Hiermee wordt aangegeven uit welk materieel een trein bestaat. Deze samenstelling wordt aangegeven in de dienstvoorschriften. Meer over Treinsamenstelling. Nog meer over Treinsamenstelling.
Treinsamenstelling
Treinen zijn aan de voor- en achterzijde voorzien van verlichting: witte of gele frontseinen en rode sluitseinen. Vroeger reden treinen overdag zonder verlichting. Dan werden er achterop de trein sluitborden gehangen. Front- en sluitseinen werden en worden ook gebruikt om bijzondere boodschappen door te geven, zoals bijvoorbeeld het gevaarsein. (4)
Treinseinbeelden
Benaming voor een zelfstandig rijdend railvoertuig voor personenvervoer. Dit kan niet uit een enkele bak) bestaan, want dan is het een motorrijtuig, maar wel uit een aantal gekoppelde bakken. Deze zelfstandig rijdende railvoertuigen kunnen ook met één- of meerdere andere treinstellen gekoppeld rijden, en dan heet het geheel een (personen)trein. (3)
Treinstel
Treinen die langs dezelfde route onderweg zijn van hetzelfde vertrekpunt naar dezelfde bestemming. Vertrekpunt en bestemming kunnen zijn: splitsingspunt en knooppunt. (2)
Treinstroom
Verbinding tussen stations verzorgt door een treindienst. (2)
Treinverbinding
(Afgekort: TVP) De buitendienststelling van een spoor. (2)
TreinVrije Periode
Trein die zowel getrokken als geduwd kan rijden. Aan één zijde bevindt zich een loc en aan de andere zijde bevindt zich een stuurstandrijtuig. Meer over Trek-duwtrein (3)
Trek-duwtrein
Afkorting van Triode Alternating Current. Onderdeel wat gebruikt wordt om wisselspanning te regelen, d.m.v. fase-aansnijding (zit bijvoorbeeld in een lichtdimmer). Zie ook: triac.
Triac
Een kunstwerk waar de sporen overdekt zijn over een grotere lengte dan een brug of aquaduct. (2)
Tunnel
Betonnen bak die in het landschap wordt gegraven, waardoor het spoor verdiept komt te liggen, maar die niet overdekt is. (2)
Tunnelbak
(Eng.) Wissel.
Turnout
(Eng.) Wissel.
Turnout Switch
(Eng.) Wisselaandrijving.
Turnout motor
Bij Tweerail zijn twee spoorstaven aanwezig. Hierbij staat bij analoog de plus (+) op de ene spoorstaaf en de min (—) op de andere spoorstaaf, ofwel gelijkspanning. Van rijrichting wisselen gebeurd door de polen om te keren met de draaiknop van de trafo.
Bij digitaal rijden staat er geen gelijkspanning op de beide spoorstaven, maar een blokvormig signaal, waarbij de plus en de min snel omgepoold worden. Zie het artikel Systemen.
Tweerail
In het Engels: Binary. Een binair getal bestaat uit enen en nullen. Zie het artikel Uitleg Digitaal.
Tweetallig
Benaming voor een Fleischmann decoder (bijv. de 6848), die zowel DCC als FMZ begrijpt c.q. verstaat. Dit is dus een Multi-protocol-decoder.
Twin decoder
Laatste wijziging: 14 jan 2018 11:50 (CET)
