Het testen van een fototransistor
Een fototransistor kunnen we gebruiken in bijv. een lichtsluis voor het detecteren van treinen. Wanneer we een fototransistor willen gebruiken, moeten we natuurlijk weten of deze in goede staat is. Hier wordt beschreven hoe we te werk gaan bij het testen.
Testen van NPN fototransistor
NPN fototransistor testen
Om snel te kunnen zien of een NPN-fototransistor werkt, kunnen we dat op deze manier testen:
We sluiten een weerstand van minimaal 10K aan op een 12 Volts (gelijkspannings)voeding. De emitter van de fototransistor sluiten we aan op de massa en de collector op de 10K-weerstand.
We zetten de multimeter op het 20 Volt DC-bereik (of op het dichtbijzijnde hogere bereik) en sluiten de rode draad van de multimeter aan op het knooppunt R1/collector T1 en de zwarte draad op de massa. Wanneer de lamp (of led) uit is (zie: fig. 1) moet de waarde van de meter op ongeveer 11 tot 11,7 Volt liggen. Wanneer we nu een brandend lampje (of een led) op de fototransistor richten, moet de meter een lage waarde aanwijzen (zie: fig. 2), zo ongeveer 0 tot 1 Volt.
Testen van PNP fototransistor
PNP fototransistor testen
Bij het testen van een PNP-fototransistor moeten we de weerstand en fototransistor van plaats verwisselen.
De emitter van de fototransistor sluiten we nu aan op de voeding, en de collector op de 10K-weerstand. We zetten de multimeter weer op het 20 V DC-bereik (of op het dichtbijzijnde hogere bereik) en sluiten de rode draad van de multimeter aan op het knooppunt R1/collector T1 en de zwarte draad op de massa. Wanneer de lamp (of led) uit is (zie: fig. 3), moet de waarde van de meter op ongeveer 0 - 1 Volt liggen. Wanneer we nu een lampje (of een led) op de fototransistor richten, moet de meter een hogere waarde aanwijzen (zie: fig. 4), ongeveer 11 - 11,4 Volt.
Laatste wijziging: 15 feb 2023 10:50 (CET)
