Conrad wisselaandrijving aansluitenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Ondervloer-wisselaandrijvingen aansluiten)
Iedere ondervloer wisselaandrijving heeft zijn eigen specifieke aansluitmogelijkheden. Dit artikel beschrijft hoe een Conrad wisselaandrijving aan te sluiten. Deze Conrad aandrijving kan met wissel- of met gelijkspanning geschakeld worden en heeft ingebouwde contacten die de spanning naar de motor uitschakelen in de eindstand. Van de "Conrad-aandrijving" zijn er twee gebruiksvarianten; mét gebruik van het omschakelcontact, bestelnummer: 2201977 - 62 (zie schema 01 en 02) en zónder het omschakelcontact (schema 03 en 04). Dat omschakelcontact kan dienen voor terugmelding van de wisselstand met leds, of voor het polariseren van het puntstuk van het wissel. Omschakelcontact voor ledsHier wordt het "middencontact" (gele draad) via een serieweerstand met een plus-pool van de voedingsspanning van de leds verbonden, het tweede en derde contact (blauwe draden) gaan bijvoorbeeld via serieweerstanden naar een rode en groene led en vanaf die leds weer naar de min-pool van de voedingsspanning voor de leds (zie schema 01). Neem voor weerstand R1 een waarde die een stroom van 3 tot 6 mA door de led stuurt. De berekening van de waarde van de serieweerstand van een led, staat in het artikel Minimale led serieweerstand berekenen.
Omschakelcontact voor het puntstukHier wordt, vóór het aanbrengen van "weathering" en ballast, een draadje gesoldeerd aan het puntstuk, wat weer verbonden wordt met het middencontact (gele draad) van de aandrijving, zie schema 02. De beide omschakelcontacten (blauwe draden) worden van rijspanning met de juiste polariteit voorzien door ze te verbinden met één van beide spoorstaven. Het puntstuk wordt zo steeds doorverbonden met die spoorstaaf waar de wisseltong tegenaan ligt (in de gebruiksaanwijzing "stokrail" genoemd). Zo niet, dan wordt er een kortsluiting gemaakt. Nadere beschrijving is te vinden in het artikel Puntstuk van het wissel polariseren. Dan blijven er drie aansluitingen van de wisselaandrijving over, die bedoeld zijn voor het omleggen (omzetten) van het wissel. Eén ervan is de gemeenschappelijke terugvoerleiding, de beide anderen zijn voorzien van een diode, waarbij die diodes aan elkaar tegengesteld (antiparallel) zijn aangesloten. AC of DCAls de middenaansluiting op een gelijkspanning (DC) wordt aangesloten en een "plus" aan de aansluiting voor stand 1, zal het wissel stand 1 aannemen. De andere aansluiting zal geen reactie vertonen, omdat daarvan de diode in tegengestelde, niet-stroomdoorlatende, richting is geplaatst. Wordt hetzelfde gedaan met een "min", dan zal alleen de aansluiting behorende bij stand 2 geactiveerd worden. De wisselstand is met één dubbelpolige ompoolschakelaar (of een relais) te regelen. Naar de aandrijving zijn maar twee draden nodig: één aanvoerleiding en één retourleiding (zie schema 03).
Door de diodes in de aansluitingen van de aandrijving kan deze ook op een wisselspanning (AC) werken. Er zijn dan drie draden nodig: twee naar beide van diodes voorziene draadjes en één gemeenschappelijke leiding. Hier zijn twee drukknoppen (of één 3-polige tuimel- of schuifschakelaar) nodig, zie schema 04 (bij gebruik van een tuimel- of schuifschakelaar geeft die ook de stand van het wissel aan). Bij een druk op de ene drukknop krijgt de motor spanning en zal het wissel omlopen naar de ene stand. Bij het drukken op de andere drukknop krijgt de motor opnieuw spanning (maar in andere polariteit) en zal het wissel omlopen naar de andere stand. De polariteit van de spanning wordt geregeld door de ingebouwde diode's. De motor in de Conrad-aandrijving krijgt hierdoor de positieve of de negatieve fase van de enkelzijdig gelijkgerichte wisselspanning en draait dan de ene of de andere kant op. Meer informatie
