Universele knipper en flitserprint voor ledsUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: / Auteur: Peter Giling & Ronald Koerts
InleidingKnipperende lampjes en leds doen het altijd goed op een modelbaan. Denk maar bij het uitbeelden van werkzaamheden op de weg waar een aantal auto's oranje zwaailichten nodig hebben of ongelukken waarbij politie en andere hulpdiensten aanwezig zijn. Maar ook eem overweg heeft diverse knipperlichten die aangestuurd dienen te worden. Nu kan je deze ledjes aansturen met een kant en klaar gekocht printje maar je kan deze ook zelf bouwen. Hieronder staat een printje uitgewerkt. Het printje is ontworpen en bedacht door Peter Giling. Het printjeHet printje is opgebouwd rond een kleine microprocessor waardoor er diverse programma's er in geprogrammeerd kunnen worden. Dit biedt diverse mogelijkheden. De onderdelen van de print zijn standaard onderdelen en geen SMD-onderdelen dus voor iedereen goed te solderen. De print heeft een formaat van 17 bij 27mm. Op de print kunnen maximaal 5 leds aangesloten worden. De print mag aangesloten worden op een werkspanning vanaf 7 volt tot 16 volt gelijkspanning.
WerkingIn de microprocessor zijn de verschillende programma's aanwezig. Om het juiste programma te selecteren dient men de jumper te plaatsen en dan de jumper weer te verwijderen. Door iedere keer de jumper te plaatsen schakelt de processor over naar het volgende programma. Voor het gebruik bij Nederlandse overwegen moet je Pin 5 op de print gebruiken. Pin 5 is een ingang waarmee gekozen kan worden tussen twee knipperende rode leds en 1 witte knipperende led. Aansluiten printDe voeding is niets anders dan een transistor en een zenerdiode en is zodanig geconstrueerd dat verkeerom aansluiten geen probleem is. Aansluiten LED'sOp de print kunnen maximaal vijf (5) LED's aangesloten worden. Deze led's delen allemaal een gezamelijk min (-). Het toepassen van voorschakelweerstanden voor de LED's is niet nodig. De aansluitingen op de print hebben deze voorschakelweerstand al. De LED's kunnen rechtstreeks aangesloten worden. Programma'sIn onderstaande tabel staan alle beschikbare programma's vanaf 27 juli 2010. Deze lijst zal nog uitgebreider worden.
De Hardware & SoftwareDe print heeft niet een groot aantal onderdelen. De onderdelen zijn goed verkrijgbaar bij de grotere onderdelen leveranciers. MicroprocessorDeze print is gebouwd rondom een Microchip Type PIC12C675. SoftwareHet programma in de PIC is geschreven in PicSimulator IDE Basic, van Oshonsoft De firmware is te downloaden van de RocRail-wiki en wel op deze pagina BS-1 Universele Led Flitser/knipperunit Onderdelenlijst
Schema
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Universele_knipper_en_flitserprint_voor_leds&oldid=11481"
Verborgen categorieën: |
