Universele knipper en flitserprint voor ledsUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: / Auteur: Peter Giling & Ronald Koerts
InleidingKnipperende lampjes en LED's doen het altijd goed op een modelbaan. Denk maar, bij het uitbeelden van werkzaamheden op de weg, waar een aantal auto's oranje zwaailichten nodig hebben, of ongelukken waarbij politie en andere hulpdiensten aanwezig zijn. Maar ook een overweg heeft diverse knipperlichten die aangestuurd dienen te worden. Nu kunt u deze LED's aansturen met een kant-en-klaar gekocht printje, maar u kunt deze ook zelf bouwen. Hieronder staat een printje uitgewerkt. Het printje is ontworpen en bedacht door Peter Giling. Het printjeHet printje is opgebouwd rond een kleine microprocessor, waardoor er uit verschillende programma's gekozen kan worden. Dit biedt diverse mogelijkheden. De onderdelen van de print zijn standaard onderdelen en geen SMD-onderdelen, dus voor iedereen goed te solderen. De print heeft een formaat van 17 bij 27 mm. Op de print kunnen maximaal 5 LED's aangesloten worden. De print mag aangesloten worden op een gelijkspanning van 7 tot 16 Volt.
WerkingIn de microprocessor zijn de verschillende programma's aanwezig. Om het juiste programma te selecteren, dient men de jumper te plaatsen en dan weer te verwijderen. Bij elke keer dat de jumper wordt geplaatst en weer verwijderd, schakelt de processor over naar het volgende programma. Voor het gebruik bij Nederlandse overwegen moet u Pin 5 op de print gebruiken. Pin 5 is een ingang, waarmee gekozen kan worden tussen twee knipperende rode LED's en één witte knipperende LED. Aansluiten printDe voeding bestaat uit niets meer dan een transistor en een zenerdiode en is zodanig geconstrueerd dat verkeerd aansluiten geen probleem vormt. Aansluiten LED'sOp de print kunnen maximaal vijf (5) LED's aangesloten worden. Deze LED's delen allemaal een gezamenlijke min (-). Het toepassen van voorschakelweerstanden voor de LED's is niet nodig. De aansluitingen op de print hebben deze voorschakelweerstand al. De LED's kunnen rechtstreeks aangesloten worden. Programma'sIn onderstaande tabel staan alle beschikbare programma's (peildatum 27 juli 2010). Deze lijst zal nog uitgebreid worden.
De Hardware & SoftwareDe print bevat weinig onderdelen. Deze zijn goed verkrijgbaar bij de grotere leveranciers. MicroprocessorDeze print is gebouwd rondom een microchip type PIC12C675. SoftwareHet programma in de PIC is geschreven in PicSimulator IDE Basic, van Oshonsoft De firmware is te downloaden van de RocRail-Wiki en wel op deze pagina: BS-1 Universele LED Flitser/knipperunit Onderdelenlijst
SchemaNabouwenVoor het nabouwen dient men de beschikking te hebben over de mogelijkheid om de microprocessor te programmeren. Daardoor is deze print misschien niet helemaal geschikt voor het nabouwen door de beginner. Zelf bouwen op Eurospoor 2010Er is een mogelijkheid om deze print zelf te bouwen. Op Eurospoor 2010 zal Peter Giling een workshop solderen geven, waarin deze print wordt gebouwd. Deze print wordt dan meteen getest en na de workshop kan men deze kant-en-klaar meenemen. De kosten voor deze print bedragen €5,00. Meer InformatieVoor meer informatie kunt u kijken op de website van RocRail BS-1 Universele knipperprint. Hier vind u ook de firmware voor de microprocessor en de schema's in PDF-formaat.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Universele_knipper_en_flitserprint_voor_leds&oldid=11528"
Verborgen categorieën: |
