Smalle wielen met lage flenzen
Versie door Rkoerts (overleg | bijdragen) op 22 nov 2010 om 20:03
Finescale
In artikel E17.05 - Lage railprofielen is uitgelegd dat de Amerikaanse modelspoorbanen vaak voorzien zijn van rails en wissels met lage profielen. Hoe lager het gebruikte railprofiel, hoe lager de wielflenzen moeten zijn. Dit om er voor te zorgen dat de wielen vrij lopen en niet over de bielzen stuiteren.
Een bekend formaat – ook in Europa – zijn de hierboven reeds genoemde RP25 wielen. RP25 staat voor een NMRA ‘aanbeveling voor de praktijk’ (Recommended Practice). Maar er blijken meerdere RP25 formaten naast elkaar te bestaan. Ze zijn er namelijk in verschillende wielbreedtes (Zie maat-N’ in onderstaande tekening).
Afbeelding: E17.06-01
RP25 profiel
Bron: NMRA – rp25_2.gif
CODE TIRE WIDTH N' FLANGE WIDTH T TREAD WIDTH W FLANGE DEPTH D' GAGING POINT P FILLET RADIUS R1 INNER RADIUS R2 OUTER RADIUS R3
175 .175 .048 .127 .045 .015 .025 .028 .028
126 .126 .036 .090 .028 .012 .018 .021 .021
116 .116 .031 .085 .026 .011 .014 .018 .018
110 .110 .030 .080 .025 .010 .014 .018 .018
88 .088 .025 .063 .023 .008 .012 .015 .015
79 .079 .023 .056 .020 .008 .011 .014 .014
72 .072 .020 .052 .020 .008 .010 .012 .012
54 .054 .014 .040 .016 .007 .008 .009 .009
Voor H0 is RP25/110 de aangewezen maat. En dat hangt samen met de breedte van de groeven in wissels. Het wiel moet namelijk altijd breder zijn dan de dubbele groefbreedte. De breedte van het wiel voorkomt dat ze bij de wissels in het puntstuk zakken.
Afbeelding: E17.06-02
RP25/88 en RP25/110 profiel
Bron: http://www.branchline-trains.com
Nu willen de Amerikanen niet alleen wielen met lage flenzen, maar ook en vooral smalle wielen. Vergelijk in bovenstaande foto de RP25/88 – finescale wielen (links) metde ‘normale ‘RP25/110 wielen (rechts).
Proto:87
Het kan overigens nog extremer. Hieronder een wielstel volgens de Proto:87 normen. Deze wielen zijn precies op schaal. Zie foto hieronder.
Afbeelding: E17.06-03
Proto87 onderstel
Bron: Andy Reichert - http://www.proto87stores.com
Zie voor meer informatie rubriek: E04.02.07 - Proto-normen
