Pagina is in opbouw.
In bewerking door Fred.
Nog even geduld a.u.b.
De PluX connector
PluX wordt ook wel aangeduid als NEM658. PluX is de afkorting van 'Plug X'. De X staat voor het aantal pinnen van de connector.
Het aantal pinnen kan 8, 12, 16 of 22 zijn. Aan de benaming kunnen we dus zien hoeveel pinnen er zijn. PluX8 heeft 8 pinnen. PluX16 heeft 16 pinnen. PluX16 heeft 16 pinnen en PluX22 heeft 22 pinnen.
| 450px
| Afbeelding: E10.08.04-01
| PluX connector pin-codering
Voor de oriëntatie, bij de PluX8 en PluX12 zit pin 7 links-boven, Bij de PluX16 zit pen 3 links-boven en bij de PluX22 zit pen 1 linksboven. Pin 11 is de Indexpin (Het dichte rondje). De connector bestaat uit twee rijen pinnen met een rastermaat van 1,27 mm.
De aansluitingen van de connector
De aansluitingen en betekenis van de diverse aansluitingen zijn in onderstaande tabel aangegeven.
Verklaring van afkortingen: GPIO = General Purpose Input/Output.
F0f = wordt in- of uitgeschakeld d.m.v. Functietoets F0. F0r = wordt in- of uitgeschakeld d.m.v. Functietoets F0.
| Connectortype:
PluX8
PluX12
PluX16
PluX22
Benaming
Kleur
Omschrijving
Pin |
Pin |
Pin |
Pin |
1 |
GPIO/C |
Algemene ingang/uitgang
2 |
Aux3 |
Functieaansluiting 3
3 |
3 |
GPIO/B |
Algemene ingang/uitgang. TreinBus kloksignaal
4 |
4 |
GPIO/A |
Algemene ingang/uitgang. TreinBus datasignaal
5 |
5 |
GND |
Min-aansluiting van de decoder (Massa), na de gelijkrichter
6 |
6 |
V+ Cap |
Blauw |
Plus-aansluiting van de decoder (+), na de gelijkrichter Aansluiting voor Buffer-Elco
7 |
7 |
7 |
7 |
F0f |
Wit |
Verlichting in voorwaartse rijrichting
8 |
8 |
8 |
8 |
Motor + |
Oranje |
Plus-aansluiting van de motor
9 |
9 |
9 |
9 |
V + |
Blauw |
10 |
10 |
10 |
10 |
Motor — |
Grijs |
Min-aansluiting van de motor
11 |
11 |
11 |
11 |
Index |
Wordt niet gebruikt. Dient ter orientatie
12 |
12 |
12 |
12 |
Spoorstaaf rechts |
Rood |
Naar rechter spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting)
13 |
13 |
13 |
13 |
F0r |
Geel |
Verlichting in achterwaartse rijrichting
14 |
14 |
14 |
14 |
Spoorstaaf links |
Zwart |
Naar linker spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting)
15 |
15 |
15 |
LS/A |
Luidspreker, aansluiting A
16 |
16 |
16 |
Aux1 |
Groen |
Functieaansluiting 1, sluitverlichting in voorwaartse rijrichting
17 |
17 |
17 |
LS/B |
Luidspreker, aansluiting B
18 |
18 |
18 |
Aux 2 |
Paars |
Functieaansluiting 2, sluitverlichting in achterwaartse rijrichting
19 |
Aux 4 |
Functieaansluiting 4
20 |
Aux 5 |
Functieaansluiting 5
21 |
Aux 6 |
Functieaansluiting 6
22 |
Aux 7 |
Functieaansluiting 7
Bron: www.NMRA.org RP-9.1.1
| Afbeelding: E10.08.04-02
| PluX decoder-printen
Minimum en maximum afmetingen
De PluX-decoders hebben verschillen afmetingen, afhankelijk van het type. In afbeelding E10.08.04-02 zijn de verschillen te zien.
In onderstaande tabel zijn de afmetingen aangegeven, zoals voorgeschreven staat in RP-9.1.1.
Maximum afmetingen van Decoder / Minimale ruimte
PluX8
PluX12
PluX16
PluX16
PluX22
N |
H0/TT |
Zonder geluid |
Met geluid |
| 1 |
Maximale decoderlengte |
15,0 mm |
20,0 mm |
20,0 mm |
28,0 mm |
35,0 mm
| 2 |
Maximale decoderbreedte |
9,0 mm |
11,0 mm |
11,0 mm |
16,0 mm |
16,0 mm
| 3 |
Maximale decoderhoogte zonder connector |
3,5 mm |
4,2 mm |
4,2 mm |
6,6 mm |
6,6 mm
| 4 |
Minimale pinlengte vanaf de decoder-onderzijde, dus niet vanaf de print-onderzijde |
3,0 mm |
3,0 mm |
3,0 mm |
3,0 mm |
3,0 mm
| 5 |
Afstand van connector-midden tot buitenrand van de decoder |
3,6 mm |
3,6 mm |
3,6 mm |
3,6 mm |
3,6 mm
| 6 |
Maximale dikte van de print in de loc |
1,0 mm |
1,0 mm |
1,0 mm |
1,0 mm |
1,0 mm
| 7 |
Hoogte van de connector op de decoder-print |
2,0 mm |
2,0 mm |
2,0 mm |
2,0 mm |
2,0 mm
Dummy-steker
Bij gebruik zonder decoder moet in de loc of het treinstel een dummysteker aanwezig zijn. De doorverbindingen zijn in onderstaande tabel aangegeven.
| Connectortype:
PluX8
PluX12
PluX16
PluX22
| Rechter spoorstaaf — Plusaansluiting van de motor |
6 — 2 |
6 — 2 |
10 — 6 |
12 — 8
| Linker spoorstaaf — Minaansluiting van de motor |
8 — 4 |
8 — 4 |
12 — 8 |
14 — 10
