Het gereedschap van de modelspoorderUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Het gereedschap van de modelspoorderAls modelspoorder kun je jezelf van vele gereedschappen voorzien; er is genoeg keuze. Echter, om met modelspoor te beginnen, heb je niet zoveel nodig. Ook hierbij geldt, dat je simpel begint en langzaam uitbreidt. Tenslotte zijn er ook nog gereedschappen die weliswaar het leven van een modelspoorder aangenamer kunnen maken, maar die toch in de categorie 'luxe' vallen. Om je enig houvast te geven, kan de volgende indeling wellicht helpen. Allereerst de zaken die elke modelspoorder wel gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld:
Schroevendraaiers, voor kleine schroefjes (goedkoop setje uit de koopjesbak van de bouwmarkt), een zogenaamd fittingschroevendraaiertje, en wellicht een wat grotere om bij het maken van de onderbouw te gebruiken.
Decoupeerzaag. Die heb je bij het maken van een onderbouw voor je baan nog wel eens nodig. Koop een dergelijk apparaat in de uitverkoop. (50-100 grams kop).
Een boormachine met inschakelbaar klopboormechanisme is in de beginfase van de bouw van een modelbaan zéér bruikbaar. Daarvoor geldt hetzelfde; besteedt er niet te veel geld aan. Naarmate je vordert met de bouw van een baan, kom je op een zeker moment toe aan het bedraden. Dan zijn handige hulpmiddeltjes:
Soldeerbout. Deze kan in principe heel eenvoudig zijn. Neem er één van ongeveer 40 Watt, zwaarder is onnodig.
Een soldeerstation behoort al tot de 'luxe' voorzieningen.
Een afstriptang om isolatie te verwijderen. Met een scherp mes gaat het ook, maar lastiger.
Tangen: vooreerst heb je genoeg aan een combinatietang, dus met platte bek en tevens geschikt om elektriciteitsdraad te knippen.
Een tacker. Een handbediend apparaat om nietjes te schieten, waarmee je bijvoorbeeld de bedrading kan vastzetten. Pas wel op dat je de isolatie van de draden niet beschadigt; een kortsluiting is zó gemaakt en vaak lastig op te sporen. Als je de elektrische zaken naar tevredenheid hebt gedaan (waarbij veel proefrijden een bezigheid is welke het nuttige met het aangename verenigt), is het tijd voor de verdere afwerking met het landschap. Dan komen van pas:
Paletmesjes, kleine plamuurmesjes om gips uit te smeren en in vorm te brengen.
Messen. Ook hier kan de koopjesbak van de bouwmarkt uitkomst bieden, vaak in de vorm van afbreekmesjes of Stanleymessen. Hoofdzaak is, dat ze scherp zijn. Verder zijn van tijd tot tijd nog wel eens handig:
Een figuurzaag, uiteraard met bijbehorende zaagblaadjes, is ook voor veel werkzaamheden geschikt, en kost bovendien niet veel geld.
Ook Zwitserse zakmessen zijn vaak erg handig.
Een schuifmaat, komt vaak van pas, bijvoorbeeld om de afstand tussen de binnenkanten van de wielen te meten. Die is vaak onjuist, en dat kan de oorzaak zijn van onverklaarbare ontsporingen.
Bij het vervangen van versleten tandwielen van (modeltrein)motoren kan een Tandwieltrekker zeer goed van pas komen. Hiemee kunnen we zeer gemakkelijk een versleten/beschadigd tandwieltje van de motor-as verwijderen. De grootste diameter van het te verwijderen tandwiel mag 10,8 mm bedragen. Voor het verwijderen van vliegwielen zult u helaas een iets groter exemplaar moeten aanschaffen. Meer informatie:Poelietrekker_gebruiksaanwijzing.png Gebruiksaanwijzing van Walkera tandwieltrekker
