Overwegen in model
Versie door Dick (overleg | bijdragen) op 28 feb 2011 om 09:06 (Treinen detecteren)
De overweg in model
De onbewaakte overweg
Dit is natuurlijk de gemakkelijkste overweg om te maken. U plaatst de juiste bebording (zoals Andreaskruisen) bij de overweg. Daarnaast zorgt u voor dat de overweg bereden kan worden door een modelvoertuig door tussen de rails betonplaten, klinkers of asfalt aan te brengen.
Rijdende modelvoertuigen
Wilt u rijdende modelvoertuigen, zoals het Faller Car System, over de onbewaakte overweg laten rijden, zonder dat er ongelukken gebeuren, dan moet u - net als bij de bewaakte overwegen - een schakeling toepassen, om er voor te zorgen dat de auto de overweg niet op rijdt wanneer er een trein aankomt. Hoe u ervoor moet zorgen dat een modelvoertuig (tijdig) stopt, is afhankelijk van het gebruikte systeem.
De bewaakte overweg
Sinds de jaren negentig biedt Busch een moderne Nederlandse AKI aan. Andere fabrikanten hebben het voorbeeld van Busch gevolgd en leveren tegenwoordig ook AKI's en AHOB's. Verschillende leveranciers bieden alles in losse onderdelen aan, zodat de overweg helemaal naar eigen wens kan worden gebouwd. Meestal zijn er ook bij deze fabrikanten complete set voor de aansturing van de overweg-installatie te krijgen.
Aansturing van de overweg
Helemaal mooi is het, wanneer de overweg ook echt werkt. Dus de overweg wordt op tijd 'gesloten' wanneer er een trein nadert. En wanneer de trein voorbij is, dan moet de overweg weer 'open' gaan. Dat kunt u natuurlijk heel simpel met een handmatige schakelaar doen, of geheel 'automatisch' door de treinen zelf.
Het proces
  • Trein detecteren bij naderen van de overweg
  • Signaal naar de schakeleenheid
  • Lichten aan, bomen dicht (eventueel de bellen laten rinkelen)
  • Trein rijdt de overweg over
  • Detecteren dat de overweg vrij is
  • Bomen open en lichten uit (en eventueel de bellen uit)
Treinen detecteren
De cruciale stap in het proces is de detectie van de treinen, voor het sturen van een signaal voor het sluiten en openen van de overweg. Het detecteren kan op verschillende wijzen:
  • Met een infrarood lichtsluis
  • Met een schakelrails
  • Met reedcontacten
  • Met stroomdetectie (voor analoge baan)
  • Met stroomdetectie (voor digitale baan)
  • Via Loconet-modules
De verschillende oplossingen hebben hun voor- en nadelen. Bij sommige fabrikanten zijn complete systemen te krijgen die onafhankelijk van welk treinsysteem werken. Op de volgende pagina staan een aantal schakelingen, waarmee u zelf een detectiesysteem en/of aansturing kunt maken voor de overweg op de modelbaan.
Detectieschakelingen
Op de volgende pagina vind u schakelingen voor het detecteren van treinen op de modelbaan:
Knipperlichtschakelingen
Op de volgende pagina vind u schakelingen voor zelfbouw knipperlichtschakelingen voor gebruik op de modelbaan:
Bij rijdende modelvoertuigen, zoals het Faller Car System, moet er meer gebeuren. Dan moeten er ook maatregelen genomen worden om de modelvoertuigen op tijd en netjes te laten stoppen voor de overweg. Dat vraagt wat extra schakelingen. Ieder systeem heeft zijn eigen methode(n) en schakelingen om de modelvoertuigen te laten stoppen.
Modelspoor AKI-installatie
Modelspoor AHOB-installatie
