Multimaus
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 11 mrt 2011 om 20:12
Roco en / of Fleischmann Multimaus
{{{Grootte}}}
Afbeelding: E10.07.01-01
Foto gemaakt door: Bron: Roco.cc
Protocol DCC
Snelheidsstappen DCC 14, 28 en 128
Algemene bus XpressNet
Terugmeld-bus Via Rocomotion of derden
RailCom {{{RailCom}}}
Maximaal aantal adressen bedienbaar 9999
Maximaal aantal adressen op te slaan 64
Maximaal tegelijk aan te sturen locs 16
Maximaal aantal accessoires 1024
Maximaal aantal functies 20
CV schrijven Ja
CV lezen Ja maar niet in combinatie met standaard versterker Roco 10764
Wisselstraten programmeren Niet mogelijk
Aparte programmeerspoor-aansluiting Nee
Boosteraansluiting {{{Boosteraansluiting}}}
Connector (naar rails-aansluiting) {{{RailsConnector}}}
Uitgangsspanning {{{Spanning}}}
Maximale uitgangsstroom 3,2 A
Computer-interface Via Rocomotion of derden
Handleiding Download vanaf Roco-website
Website fabrikant Roco of Fleischmann
Multimaus van Roco of Fleischmann?
Roco heeft als eerste de Multimaus uitgebracht, als opvolger van de Lokmaus. Roco is in de afgelopen jaren overgenomen door Modelleisenbahn München GmbH. Deze heeft daarna ook Fleischmann overgenomen. Ten koste van de Fleischmann Profi-boss is bij Fleischmann de Multimaus in het assortiment gekomen. Deze heeft niet de bekende rode kleur van Roco, maar een grijze kleur. De twee Multimausen zijn op de kleur na exact hetzelfde.
Probleem na resetten van de Multimaus
Het kan soms noodzakelijk zijn dat de Multimaus gereset moet worden. Na het uitvoeren van een reset - zoals in de handleiding staat - kan het voorkomen dat de Multimaus een 'foutmelding' geeft. Deze foutmelding bestaat uit een 'P' en een cursor aan de rechterzijde van het scherm. Deze foutmelding kunt u weg krijgen door nullen ('0') achter de 'P' in te voeren en te bevestigen met 'OK'. Daarna moet de Multimaus weer werken.
Deze oplossing is aangedragen door een gebruiker op het forum van Beneluxspoor.net
Multimaus, S88XpressnetLI en aansturing van wissels
Door de komst van de S88XpressnetLI van Karst Drenth / Wim Ros is het mogelijk om zonder veel kosten de Multimaus te gebruiken met S88-bezetmelders en een computer. Door een interpretatieverschil van het DCC-protocol wordt door de Multimaus het 'rechtdoor'- en 'afslaand'-commando omgewisseld. Daardoor komt het dat bij veel software de wissels verkeerd omgezet worden. In het programma 'Koploper' kan dit verholpen worden door bij 'Systeeminstellingen' aan te geven dat alle wissels verkeerd-om zijn aangesloten.
Wisseldecoders en de Multimaus
Met de multimaus is het mogelijk om wissels en seinen te schakelen. Via het adres van de wisseldecoder is het mogelijk het wissel te schakelen. Het adres voor de wisseldecoder is ook met de Multimaus in te stellen. Maar hierin zit een interpretatieverschil van het DCC protocol, waardoor u even moet opletten met de keuze van de wisseladressen.
Verschuiving van 4 adressen
Een wisseldecoder die met bijvoorbeeld de Intellibox op adres 1 is geprogrammeerd, wordt door de Multimaus als een wisseldecoder met adres 5 gezien. Dan is de wisseldecoder op de Multimaus via adres 5 te schakelen. Er zit een verschuiving (offset) van 4 in de adressen tussen de andere centrales en de Multimaus. Dus wisseladres 1 op de Intellibox is wisseladres 5 op de Multimaus, wisseladres 2 op de Intellibox is wisseladres 6 op de Multimaus.
Wisseladressen 1 t/m 4
Wanneer u geen wisseldecoders van Roco of Fleischmann aangeschaft heeft, maar wel een Multimaus gebruikt, dan is het gebruik van wisseladressen 1 t/m 4 bij de wisseldecoders af te raden. Dit heeft te maken met de verschuiving van 4 in de adressen. Niet alle wisseldecoders kunnen goed overweg met de wisselsadressen 1 t/m 4 van de Multimaus. Hierdoor kan de wisseldecoder overstuur raken en in sommige gevallen echt defect raken zodat deze niet meer te gebruiken is.
DRINGEND ADVIES:
Het advies is om de wisseladressen vanaf 5 te gebruiken (5 en hoger), dit voorkomt problemen met wisseldecoders van andere fabrikanten.
Programmeren met de Multimaus
CV's schrijven
U kunt zonder problemen programmeren met de Multimaus. Doordat de Multimaus een 'instap'-systeem is, heeft deze geen aparte aansluiting voor een programmeerspoor. Hierdoor worden alle opdrachten voor het programmeren naar het normale spoor gezonden. Dus wanneer u twee locomotieven op het spoor hebt staan, dan worden ze allebei geprogrammeerd. Nu geldt dit helaas ook voor sommige wisseldecoders, deze kunnen ook reageren op programmeeropdrachten die voor locomotieven bedoeld zijn. Daarom is het verstandig om een apart programmeerspoor te maken. Dan gebruikt u het programmeerspoor voor het programmeren van locomotieven en wisseldecoders. U kunt dan de overige locomotieven op de baan laten staan. De Multimaus mag dan op geen enkele wijze verbonden zijn met het hoofdspoor en de wisseldecoders.
ADVIES: Bij het programmeren via de Multimaus op het normale hoofdspoor, moet u alle locomotieven en rijtuigen met decoders van het spoor halen.
CV's lezen
Doordat de Multimaus bij gebruik van de standaard versterkers van Roco (artikelnummers: 10761, 10764, 10762 en 10765) geen CV's kan uitlezen, zal deze altijd fictieve waarden aangeven. U kunt wel gewoon programmeren met de standaard versterkers van Roco. Met versterkers van andere fabrikanten is het wel mogelijk CV's te lezen.
