Focus Modell Parts
Een nagenoeg onbekend bovenleidingsysteem voor de Nederlandse markt, is dat van Focus Modell Parts. Het wordt o.a. geleverd door Brekelmans Modelbouw uit Rosmalen.
| Afbeelding: E09.04-01
| Bovenleidingportaal, dubbelsporig
| Foto gemaakt door: Gert van den Berg
De volgende typen zijn verkrijgbaar:
Spoor N:
- 161 - Nederlandse Spoorwegen - enkelsporig
- 162 - Nederlandse Spoorwegen - dubbelsporig
- 163 - Nederlandse Spoorwegen - 3-sporig
- 164 - Nederlandse Spoorwegen - 4-sporig
- 165 - Nederlandse Spoorwegen - dubbelsporig T-mast (type Veenendaal)
- 166 - Nederlandse Spoorwegen - 3 + 1-sporig
- 167 - Nederlandse Spoorwegen - 4 + 1-sporig
Spoor H0:
- 871 - Nederlandse Spoorwegen - enkelsporig
- 872 - Nederlandse Spoorwegen - dubbelsporig
- 873 - Nederlandse Spoorwegen - 3-sporig
- 874 - Nederlandse Spoorwegen - 4-sporig
- 875 - Nederlandse Spoorwegen - dubbelsporig T-mast (type Veenendaal)
- 876 - Nederlandse Spoorwegen - 3 + 1-sporig
- 877 - Nederlandse Spoorwegen - 4 + 1-sporig
Sommerfeldt
Één van de bekendste modelbovenleidingsystemen wordt geleverd door Sommerfeldt. De portalen en masten moeten nog geassembleerd worden. Omdat deze gemaakt zijn van verzinkt staal, zal solderen nog een lastige klus zijn. Als uw bovenleidingsysteem uitsluitend dient als decoratie, kunt u ze ook verlijmen met superlijm.
| Afbeelding: E09.04-02
| Bovenleidingportaal, driesporig
Het bovenleidingsysteem van Sommerfeldt is erg realistisch. Zeker wanneer u gebruik maakt van de zeer dunne 'Profi Fahrdraht'. Deze wordt, net als bij het grootbedrijf, in rechte lijnen opgehangen tussen de masten en portalen. De draad moet dan aan de uitleggers bevestigd worden door deze te solderen of te verlijmen.
Nadeel van de Sommerfeldt portalen is de iets te krappe afstand tussen bovenbalk en de uithouders. Deze is kleiner dan 25 mm.
Viessmann
In korte tijd heeft Viessmann een plaats veroverd op de Nederlandse markt wanneer het gaat om bovenleidingsystemen. Jammer genoeg levert dit bedrijf geen bovenleidingsysteem naar Nederlands voorbeeld, maar met wat aanpassingen kunt u er prima mee uit de voeten wanneer u kiest voor de moderne DIN-varianten zoals besproken in artikel E09.03.01.
Een heel bruikbare kant-en-klaar mast is deze DIN-bovenleidingmast (H-profiel) van Viessmann met mastarm. Het is een mast van metaal met een totale hoogte van 98 mm.
| Afbeelding: E09.04-03
Afbeelding: E09.04-04
Afbeelding: E09.04-05
| DIN-bovenleidingmast (H-profiel), cat.nr. 4123
Voorgespannen betonportaal, cat.nr. 4120
Dubbele afspan-inrichting, cat.nr. 4173
| Foto gemaakt door: Viessmann
Hoewel niet helemaal gelijkend, kunt u met deze mast een acceptabele nabootsing maken van de voorgespannen betonportalen uit Oost-Nederland.
Hiervoor hebt u per portaal twee van deze masten nodig. Van beide masten moet het moderne uitleggerpakket verwijderd worden. Vervolgens verbindt u de masten onderling met een messing kokerprofiel van 0,25 mm × 0,25 mm. Zie voor een tekening van dit portaal artikel E09.03.04.
Goed bruikbaar is de dubbele afspan-inrichting van Viessmann. Gebruik deze op een DIN-mast (H-profiel) of een DLO-paal. En gebruik voor de contragewichten vierkante modellen.
| Afbeelding: E09.04-06
Afbeelding: E09.04-07
Enkele uithouder voor modern bovenleidingportaal, cat.nr. 4171
Setje draagkabels, isolatoren etc. cat.nr. 4176
Railz Miniworld
Sinds kort brengt Railz Miniworld in Rotterdam een aantal mooie bovenleidingmodellen op de markt. Deze zijn gemaakt van 'Zamak'. De belangrijkste componenten zijn Zink en Aluminium, met kleine hoeveelheden Magnesium en Koper. De naam is een acroniem, afgeleid van de beginletters van de Duitse namen voor de metalen waaruit het materiaal is samengesteld: Zink, Aluminium, MAgnesium, Kupfer (Koper).
| Afbeelding: E09.04-08
Afbeelding: E09.04-09
Afbeelding: E09.04-10
| HSL-Lijn, art.nr. 10-001
HSL-Lijn, art.nr. 10-002
Het Brabantse betonportaal, art.nr. 10-003
| Foto gemaakt door: Railz Miniworld
