Wisselaansturing met relais
Versie door Dick (overleg | bijdragen) op 3 nov 2011 om 21:01 (Toepassing van relais voor wisselaansturing)
Hier een situatie zoals die vrij vaak voorkomt. Bij de Minitrix wisselaandrijvingen bedraagt de stroom tijdens het 'omgooien' 2,2 Ampère (bij sommige exemplaren zelfs nog meer!). Door het hoge stroomverbruik én de weerstand van de draden, zakt de spanning bij de wisselspoel in elkaar.
400px
Afbeelding: E10.50.02-01
Schema wisselaansturing met drukschakelaar
Bij de wisselspoel is de spanning dus lager dan bij de voedingstrafo. Dit kan er zelfs toe leiden dat het wissel niet goed omschakelt. Door schakelaar S1 loopt een stroom van 2,2 Ampère, dus deze schakelaar moet wel berekend zijn op die hoge schakelstroom. (in het schema hierboven is voor de duidelijkheid maar één schakelaar getekend. Voor een wisselspoel moeten we echter twee drukschakelaars gebruiken). De reden dat hier drukschakelaars gebruikt worden is, dat een drukschakelaar de stroom onderbreekt zodra u de schakelaar loslaat. Een schakelaar die 'aan' blijft na het loslaten, houdt het grote risico in dat de wisselspoel verbrandt wanneer de eindafschakeling van het wissel niet goed functioneert.
400px
Afbeelding: E10.50.02-02
Schema wisselaansturing met drukschakelaar en relais
Door een relais toe te passen én ook de trafo dichter bij de wissel(s) te plaatsen krijgt de wisselspoel meer spanning (en ook voldoende stroom) en kunnen we tussen de relaisspoel en de schakelaar veel dunner draad toepassen. Omdat door schakelaar S1 nog maar een zeer kleine stroom loopt, in de orde van 30 tot 60 mA (afhankelijk van de spoelweerstand van het relais), kan hiervoor een zeer lichte en kleine schakelaar gebruikt worden, bijv. Conrad 701116 - 89. (in het schema is voor de duidelijkheid maar één relais getekend. Voor een wisselspoel moeten we echter twee relais gebruiken). Doordat de schakelaars klein van afmeting zijn, kunnen we er vele bij elkaar plaatsen op bijv. een wisseltableau.
400px
Afbeelding: E10.50.02-03
Schema wisselaansturing met twee drukschakelaars en twee relais
Voor de volledigheid hierboven het complete schema van de wisselaansturing. Door op S1 of S2 te drukken, schakelt het wissel om.
Hieronder een overzicht van diverse wisselaandrijvingen en de verbruikte stroom bij het omschakelen:
Merk Typenummer Voltage (AC) Stroom (Ampère)
Fleischmann 6421 18V 0,66
Fleischmann 9182 16V 0,91
Märklin 74490 18V 1,53
Märklin 7549 18V 0,97
Peco PL-10 18V 3,91 - 4,03
Peco PL-10W 18V 1,53 - 1,61
Roco 61195 18V 0,32
Trix 14971 16V 1,83 - 2,27
E10.50.02-04
(de stroom is gemeten bij de vermelde spanning)
Geschikte relais voor deze toepassing zijn o.a.:
Typenummer Conrad bestelnummer
JV-12S-KT12VDC 502946-8A
AZ767-1A-12DE 503635-8A
FTR-K1CK012W16A250VAC 504384-8A
Voor de voeding van de schakeling kunt u een reeds aanwezige 12 Volt voeding gebruiken, of zelf een voeding bouwen, bijv. met een 7812, maar u kunt ook een kant-en-klare netvoeding aanschaffen. Geschikte voedingen voor deze schakeling zijn o.a.:
Voeding Uitgangsstroom Conrad bestelnummer
SYS1196 stekervoeding 12V/6W 0,5 Ampère 510819 – 89
FPPS 12-18W stekervoeding 12V 1,5 Ampère 512798 - 89
FTR-K1CK012W16A250VAC 2 Ampère 510822 - 89
