Raillassen
Bij het aanleggen van de modeltreinbaan kan het voorkomen dat u een stuk rails moet inkorten. Het is dan een goede gewoonte de reeds gebruikte raillas niet op het afgezaagde stuk rails te monteren, maar deze te vervangen door een nieuwe raillas. U bent dan verzekerd van een stevige verbinding en een goed elektrisch contact.
Ook bij het toepassen van flexrails moet er wel eens een stuk rails ingekort worden. Ook dan is sterk aan te raden om alléén nieuwe raillassen toe te passen.
Diverse fabrikanten leveren raillassen:
Raillassen schaal Z:
| Merk
Nummer
Spoorstaafhoogte code
Opmerkingen
| Peco |
SL-210 |
60 |
Ook geschikt voor schaal N-6.5
| E04.02.05-01
Raillassen schaal N:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Fleischmann |
22213 |
Fleischmann N, Roco N en Roco H0e
| E04.02.05-02
Raillassen schaal TT:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Tillig |
86102 |
| E04.02.05-03
Raillassen schaal H0:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Fleischmann |
6404 |
| Peco |
SL-110 |
75 |
| Peco |
SL-8310 |
83 |
| Peco |
SL-10 |
100 |
| Piko |
55290 |
100 |
A-gleis
| Roco |
42610 |
83 |
Roco-Line en GeoLine
| E04.02.05-04
Raillassen schaal H0e:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Fleischmann |
22213 |
Roco H0e (zie ook 'Raillassen schaal N' hierboven)
| Roco |
32413 |
| E04.02.05-05
Raillassen schaal 0:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Lenz |
45090 |
standaard rails
| E04.02.05-06
Raillassen schaal 1:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Märklin |
59095 |
| Peco |
SL-810 |
| E04.02.05-07
Raillassen schaal G:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Piko |
35290 |
| E04.02.05-08
Isolatie-raillassen
Wanneer u geïsoleerde secties maakt voor het detecteren van locs/treinen, dient u stukken spoorstaaf elektrisch van elkaar te isoleren. Dit doet u met kunststof isolatie-raillassen (kortweg isolatielassen genoemd).
| Afbeelding: E04.02.05-09
| Isolatie-raillassen
| Bron: Conrad.nl
De isolatielassen komen op de plaats van de metalen raillassen. Werkwijze: de metalen raillas met een kombinatietang verwijderen door de raillas in de lengterichting van de spoorstaaf te trekken. Wanneer u de rails ingekort (doorgezaagd) heeft, is het zaak om de spoorstaaf te controleren op braampjes en deze eventueel te verwijderen. Deze braampjes kunnen kortsluiting van de las veroorzaken en de oorzaak zijn van het niet detecteren van rollend materieel. Daarna de isolatielas op de spoorstaaf drukken en de rails aan elkaar koppelen.
Voor het isoleren van Märklin C-rails verwijzen wij u graag naar Artikel E04.02.05.01
Diverse fabrikanten leveren isolatielassen:
Isolatielassen schaal N:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Fleischmann |
9403 |
| Peco |
SL-311 |
55 en 80 |
| E04.02.05-10
Isolatielassen schaal TT:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Tillig |
07940 |
| E04.02.05-11
Isolatielassen schaal H0:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Fleischmann |
6403 |
120 |
Modellgleis
| Fleischmann |
6433 |
100 |
Profi-gleis
| Micro Engineering |
26-056 |
55 |
| Micro Engineering |
26-071 |
70 |
| Micro Engineering |
26-084 |
83 |
| Peco |
SL-11 |
100 en 124 |
| Peco |
SL-111 |
75 |
| Peco |
SL-8311 |
83 |
| Piko |
55291 |
A-gleis
| Roco |
42611 |
Roco-Line
| Roco |
61192 |
Geoline
| E04.02.05-12
Isolatielassen schaal H0e:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Roco |
32414 |
| E04.02.05-13
Isolatielassen schaal 0:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Atlas |
ATL07093 |
| E04.02.05-14
Isolatielassen schaal G:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| LGB |
10260 |
| Micro Engineering |
26-334 |
232 |
| Micro Engineering |
26-252 |
250 |
| Peco |
SL-911 |
250 |
| Piko |
35292 |
| E04.02.05-15
Om verschillende soorten en/of merken rails op elkaar aan te kunnen sluiten kunt u gebruikmaken van overgangsrails of overgangslassen.
Overgangsrails
Overgangsrails zijn kant-en-klare rails om verschillende railssoorten te koppelen.
Diverse fabrikanten leveren hiervoor materiaal:
Overgangsrails schaal H0:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
| Märklin |
2291 |
120 naar 100 |
van M-rails naar K-rails
| Märklin |
24922 |
100 naar 90 |
van K-rails naar C-rails
| Märklin |
24951 |
120 naar 90 |
van M-rails naar C-rails
| Piko |
55207 |
100 naar 100 |
van oude Piko holprofiel-rails naar Piko A-gleis
| Piko |
55208 |
? naar 100 |
universele overgangsrails
| Piko |
55294 |
100 naar 83 |
van Piko A-gleis naar Roco-Line en Tillig-Elite
| Piko |
61120 |
? naar 83 |
van Roco-Line met bedding naar Roco GeoLine
| E04.02.05-16
De Piko 55207 overgangsrails zorgt voor een overgang van holprofielrails naar normaalprofiel rails.
Overgangsraillassen
| Afbeelding: E04.02.05-017
| Overgangs-raillas
| Bron: Conrad.nl
Wanneer u twee verschillende railhoogtes aan elkaar wilt koppelen (bijv. 75 en 100), moet u er voor zorgen dat de spoorstaafkoppen (bovenkanten van de spoorstaven) op dezelfde hoogte liggen, zodat de wielen van het materieel soepel en zonder stoten over de las kunnen rollen. Bij het toepassen van de standaard raillassen bij twee verschillende spoorstaafhoogtes, krijgt u echter een hoogteverschil ter plaatse van de spoorstaafkoppen (zie: tekening E04.02.05-18).
| Afbeelding: E04.02.05-18
Afbeelding: E04.02.05-19
| Spoorstaafkoppen ongelijk met standaard raillas
Spoorstaafkoppen gelijk met overgangsraillas
U moet dan speciale overgangsraillassen toepassen die het hoogteverschil overbruggen. Na het aanbrengen van de overgangsraillassen zal er onder de onderzijde van één van de rails' naast de las een kleine ruimte ontstaan (zie: tekening E04.02.05-19). Deze ruimte moet u opvullen, om te voorkomen dat bij bijv. het schoonmaken van de rails, of wanneer u per ongeluk met uw hand op de rails leunt, de rails verzakt, anders loopt u het risico dat de verbinding na verloop van tijd minder stevig wordt en als gevolg daarvan het elektrische contact van de lasverbinding minder wordt. Een reepje papier of strookje polystyreen met de juiste dikte onder de vrijhangende rails leggen is daarvoor de oplossing. Ook kan de vrije ruimte onder de rails opgevuld worden met houtlijm.
Diverse fabrikanten leveren overgangslassen:
Overgangsraillassen schaal N:
| Merk
Nummer
Opmerkingen
Materiaal
| Fleischmann |
22240 |
van Fleischmann N naar het Arnold railssysteem |
metaal
| E04.02.05-20
| Merk
Nummer
Van spoorstaafhoogte code
Naar spoorstaafhoogte code
Materiaal
| Atlas |
ATL 551 |
83 |
100 |
metaal
| Fleischmann |
3436 |
serie 6000 |
serie 6100 en als verbinding tussen de flexrails 6106 |
metaal
| Fleischmann |
3437 |
100 |
83 |
metaal
| Micro Engineering |
26-001 |
100 |
83 |
kunststof
| Micro Engineering |
26-002 |
100 |
70 |
kunststof
| Micro Engineering |
26-003 |
83 |
70 |
kunststof
| Micro Engineering |
26-004 |
80 |
55 |
kunststof
| Micro Engineering |
26-005 |
70 |
55 |
kunststof
| Peco |
PCO 112 |
75 |
100 |
metaal
| Piko |
55293 |
Piko A-gleis, 100 |
Roco, Fleischmann en Mehano |
metaal
| Roco |
42612 |
100 |
RocoLine zonder bedding, 83 |
metaal
| E04.02.05-21
Overgangsraillassen schaal G:
| Merk
Nummer
Materiaal
| Micro Engineering |
26-006 |
332 |
250 |
metaal
| Micro Engineering |
26-002 |
100 |
70 |
metaal
| E04.02.05-22
