Binnenverlichting voor rijtuigenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
LED-stripsDe uitvoeringen
Bij de versies A, B, C en D is het vaak nodig om een bufferElco aan te brengen om het knipperen van de LED's tegen te gaan. De plaats waar deze Elco gemonteerd moet worden is altijd ná de gelijkrichter en vòòr een eventuele spanningsstabilisator. Waarschuwing: Voor de Elco neemt u een exemplaar van minimaal 35 Volt werkspanning. De waarde moet minimaal 470 µF zijn. Hoe meer capaciteit, hoe langer de LED's 'nabranden'. Maar helaas kunt u meestal geen grote Elco in het rijtuig kwijt. U zou wel twee kleinere exemplaren parallel kunnen schakelen (bijv. twee stuks 330 µF/35V). Die zijn gemakkelijker 'weg te werken'. In een goede gebruiksaanwijzing, zoals bijv. van de firma Digirails, staat aangegeven hoe, en waar, een eventuele bufferElco op de LED-strip aangesloten dient te worden. Staat er echter niets in de gebruiksaanwijzing, dan gaan we als volgt te werk: Het aansluiten van een bufferElco op een diodebrug
Eerst zoeken we de plus- en min-aansluitingen van de gelijkrichter op. We volgen (bij afbeelding A of B) vanaf het punt AC (waar de aansluitdraden zitten naar de sleepcontacten) de printsporen (of geleiderbanen), welke naar de gelijkrichter gaan. We zien dan dat er op die punten één diode met de Kathode (aangegeven door een streep-, stip- of inkeping op de behuizing) naar dat punt toe zit, en een andere diode met de Kathode er vanaf. Op die punten mogen we absoluut geen Elco aansluiten omdat op die punten wisselspanning staat! Verbreek daarna de verbinding met de digitale spanning. Hierna monteren we de min-aansluiting van de bufferElco('s) aan de min van de gelijkrichter. De plusaansluiting van de bufferElco('s) verbinden we met de plus van de gelijkrichter. SMD-brug Indien er op de LED-strip een SMD bruggelijkrichter aanwezig is, dan is het vaak meteen duidelijk wat plus en min zijn, wanneer dit op de behuizing aangegeven is (zie: afbeelding C). Staat er niets op de behuizing, dan gaan we als volgt te werk: Eerst zoeken we de plus- en minaansluitingen van de gelijkrichter op. We volgen (zie: afbeelding C) vanaf het punt AC (waar de aansluitdraden zitten naar de sleepcontacten) de printsporen (of geleiderbanen), welke naar de SMD-gelijkrichter gaan. Op die punten bij de gelijkrichter mogen we geen Elco aansluiten! We doen dat aan de andere twee aansluitingen. Verbindt de LED-strip met de digitale spanning en controleer met een multimeter of hier een gelijkspanning van ongeveer 23 tot 26 Volt aanwezig is (multimeter op het DC-bereik instellen). Verbreek daarna de verbinding met de digitale spanning. Hierna monteren (solderen) we de min-aansluiting van de bufferElco aan de min van de gelijkrichter. De plus-aansluiting van de bufferElco verbinden we met de plus van de gelijkrichter. Mocht er bij montage van de Elco - direct op de print - te weinig ruimte zijn om de LED-strip in een rijtuig te bouwen, dan kunnen we de Elco ook d.m.v. een paar stukjes - niet te dun -montagedraad (0,25 mm kwadraat of dikker) met de LED-strip verbinden. Nog even een waarschuwing:Probeer nooit - inplaats van een Elco - een Goldcap op de LED-strip aan te sluiten! Dit werkt gegarandeerd niet, vanwege het feit dat de werkspanning van een Goldcap in deze situatie te laag is ten opzichte van de voedingsspanning (na de bruggelijkrichter) van de LED-strip. De gangbare GoldCaps hebben een werkspanning van 5,5 Volt. Dus wanneer de LED-strip een voeding heeft met een spanning hoger dan 5,5 Volt zijn deze GoldCaps niet bruikbaar. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Binnenverlichting_voor_rijtuigen&oldid=21338"
Verborgen categorie: |
