- Functie
Met dit sjabloon plaatst u een afbeelding in een artikel in het gewenste formaat en met de juiste onderschriften
- Bijzonderheden en gedrag
Bij het invoegen moet u een aantal verplichte variabelen aangeven.
- Bron
- Bij het gebruik van deze variabele wordt de tekst Foto gemaakt door: vervangen Bron:
- Type
- Met deze parameter geeft u aan van welk type de afbeelding is. U kunt kiezen uit:
| Tekst parameter
Tekst onder afbeelding:
Foto gemaakt door:
Tekening gemaakt door:
Schema gemaakt door:
Tabel gemaakt door:
- Grootte
- Met deze parameter geef je aan van hoe groot de afbeelding getoond moet worden. U kunt standaard waarden ingeven of handmatig met een aantal pixels (bijv. 250px)
| Tekst parameter
Afbeeldingsgroote op scherm
200x200px
300x300px
400x400px
450x450px
500x500px
- Positie
- Met deze variabele kunt u de positie van de afbeelding bepalen. Standaard staat een afbeelding links, en heeft geen tekst naast zich. Wilt u nu een afbeelding rechts hebben staan en tekst er naast, dan geeft u positie op. Het zelfde geldt voor links en tekst er naast.
- Overzicht parameters
| Variabel
Omschrijving
Default / wat?
Verplicht / optioneel
Opmerkingen
| Bestand=
Welk bestand moet ingevoegd worden.
Alleen bestandsnaam invoegen
Verplicht
bestandsnaam met extensie en exact (denk aan hoofdletters en kleine letters)
| Grootte=
Hoe groot moet de afbeelding zijn
aantal pixels
Verplicht
Zie het kopje functie en gedrag.
| Volgnummer=
Het volgnummer van de afbeelding in de tekst
Volgnummer bestaat uit artikelnummer + volgnummer
Verplicht
| Omschrijving=
Wat staat er op de afbeelding
Verplicht
| Maker=
Wie heeft de afbeelding gemaakt
Alleen de naam invullen
Optioneel
Niet in combinatie met Bron, alleen Maker of bron
| Bron=
Waar komt de foto vandaan
Alleen de bron invullen
Optioneel
Niet in combinatie met Maker, alleen Maker of bron
| Positie=
Waar moet de afbeelding staan
Links of Rechts
Optioneel
Standaard is altijd links.
| Type=
Wat is het?
Standaard is foto.
Optioneel
Foto, Tekening, Schema of Tabel
- Voorbeeld tekst
De onderstaande tekst moet je opnemen in je pagina: Je begint altijd met
{{Afbeelding en daar tussen de variabelen onder elkaar en eindigen met
Voorbeeld van afbeeldingen
|Grootte= 400px
|Volgnummer= 00.00-01
|Omschrijving= Modelspoorbaan van Ars Tecnica
|Bron= Wikimedia Commons
|Positie=Rechts
- Meerdere afbeeldingen naast elkaar
Wilt u meerdere afbeeldingen naast elkaar zetten, dan kunt u de sjablonen; Afbeelding 2 naast elkaar, Afbeelding 3 naast elkaar, Afbeelding 4 naast elkaar, gebruiken
