ESU ECoS 1
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 13 aug 2012 om 14:18
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Fred Eikelboom en Ronald Koerts
ESU ECoS 1
Afbeelding: E10.07.07-01
ESU ECoS 1
Protocol DCC, Motorola, MFX / M4, Selectrix
Snelheidsstappen DCC 14, 28 en 128 / Motorola 14 (28 met speciale decoder) / Selectrix 31
Algemene bus S88 / ECosLink
Terugmeld-bus S88 / ECosLink
RailCom {{{RailCom}}}
Maximaal aantal adressen bedienbaar DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111
Maximaal aantal adressen op te slaan 16384
Maximaal tegelijk aan te sturen locs DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111
Maximaal aantal accessoires 2048
Maximaal aantal functies DCC: max 20, Selectrix:2, Motorola: max 9, MFX/M4: 16
CV schrijven Ja
CV lezen Ja
Wisselstraten programmeren Ja
Aparte programmeerspoor-aansluiting Ja
Boosteraansluiting {{{Boosteraansluiting}}}
Connector (naar rails-aansluiting) {{{RailsConnector}}}
Uitgangsspanning {{{Spanning}}}
Maximale uitgangsstroom 4,0 Amp.   (Maximum stroom is instelbaar via het display)
Computer-interface Ethernet RJ45 bij directe aansluiting op de computer: Crosscable nodig
Handleiding Download van de ESU website
Website fabrikant ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG
Problemen met S88-terugmelders en ECoS
Op het forum van Beneluxspoor.net  verschijnt regelmatig het probleem van 'spookmeldingen'   en 'vreemde meldingen op de ECoS'   bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt.
Oplossing 1: Massa-aansluiting
In de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat, in verband met de galvanische scheiding, de massa van de S88-aansluiting op de railmassa (de bruine draad ofwel de J-aansluiting) aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder na de ECoS (dus de eerste terugmelder gezien vanaf de ECoS), aan te sluiten op de massa- (aarde-) aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder, zullen de overige S88-terugmelders dan ook met de massa verbonden zijn.
Oplossing 2: Extra terugmelder (tussen) plaatsen.
Als tweede oplossing kunt u een extra terugmelder plaatsen. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder sluit u niets anders aan dan alléén de massa. De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan sluit u dan aan vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kunt u zien als dummy en die eerste S88-terugmelder doet dus niets aan terugmelding in de ECoS en/of de treinbesturingssoftware. Onlangs (augustus 2010) heeft ESU een update voor de ECoS beschikbaar gesteld, waarmee het probleem met de eerste S88-terugmelder verholpen zou moeten zijn.
