Vrachten en ladingen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 2 mrt 2010 om 17:24
E05.02 - Materieel - Vorige | Volgende - E06 - Landschapsbouw
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Paul ten Wolde
>>> In bewerking door Fred. 2-3. 17:24. <<<<
Ladingen zelf maken.
Geladen goederenwagons geven het goederenverkeer op uw modelspoorbaan zin. Als u deze goederen vervoert met het juiste wagontype is het eindresultaat veel realistischer. Het zelf maken van wagonladingen is erg leuk om te doen. Het maken kost u niet zo veel tijd, en u ziet eigenlijk meteen het resultaat van uw inspanningen.
U moet er rekening mee houden dat geladen goederenwagons zwaarder zijn dan niet geladen wagons. Een geladen wagon kan twee tot drie keer zwaarder zijn dan een niet geladen wagon. Het zal duidelijk zijn dat één- en ander de aandrijving en de motor van de trekkende locomotief veel meer belast dan bij een onbeladen trein.
U doet er dus verstandig aan om zo licht mogelijke materialen te gebruiken. In dit artikel zullen we u een aantal suggesties aan de hand doen, waarmee u realistische wagonladingen kunt realiseren.
Grind...op een bedje van karton.
E05.03-01
Foto: Paul ten Wolde
Benodigde materialen:
  • Een mes om het overtollige kaarsvet van de zijkanten te snijden
  • golfkarton
  • oude kaarsen
  • lijm
  • grind voor ballast en zand uit de achtertuin
Als u zand nodig heeft voor uw modelspoorbaan, kunt u heel goed zwart zand uit de achtertuin nemen. Zet een hoeveelheid zand in een bakje en laat het twee dagen op de verwarming staan, zodat het goed droog wordt. Zeef het zand daarna met een theezeefje, zodat de grove stukken eruit gezeefd worden. Met enig geduld heeft u nu mooi zand om een tuintje aan te leggen op uw modelspoorbaan of om het te gebruiken als wagonlading.
E05.03-02
Meet nu met een schuifmaat de binnenruimte op van de te laden wagon, en snij- of knip een passend stukje karton.
In plaats van karton kunt u ook gebruik maken van Polystyrol-hardschuim. Het stuk karton of hardschuim moet precies passen, of juist een fractie kleiner zijn, zodat het eventueel gemakkelijk te verwijderen is.
E05.03-03
Pak vervolgens een stompje kaars en laat het kaarsvet op het karton druipen.
E05.03-04
Herhaal dit een aantal keren totdat het hele stuk karton bedekt is. Hierna brengt u in het midden een extra laag aan waarmee u enkele bulten maakt. Zie onderstaande foto.
E05.03-05
Als het kaarsvet wat afgekoeld is (zodat het niet meer plakt, maar nog wel te bewerken is), maakt u wat oneffenheden door met uw vingers enkele bultjes te kneden.
E05.03-06
Breng vervolgens nog een laatste laag kaarsvet aan om het geheel egaal te maken.
E05.03-07
Vervolgens kunt u het geheel insmeren met lijm en goed bestrooien met zand of grind.
E05.03-08
Laat vervolgens de lijm goed drogen. Tenslotte kunt u de lading in de wagons plaatsen.
E05.03-09 em E05.03.10
Foto's: Paul ten Wolde
