BeneluxSpoor.net - Encyclopedie:In het nieuws
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 6 okt 2012 om 18:53
Updates Encyclopedie
Hieronder geven we een overzicht van de laatste updates in de Encyclopedie:
  • 02-10-2012 Keerlus (oplossingen voor keerlus-problemen)
In het onderdeel 'Keerlus' zijn meer dan 20 keerlus-modules toegevoegd.
Artikel uitgebreid
De nieuwste centrale van Roco/Fleischmann is aan het 'Centrales-overzicht' toegevoegd.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de werking van de elektronica voor servo-aansturing.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de CAN-Bus.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de elektronica voor het aansturen van modelbouw-servo's.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de techniek voor het maken van bergen.
Twee onderwerpen toegevoegd.
In dit artikel wordt uitgelegd wat een servo is, en hoe deze werkt.
  • 30-08-2012
Informatie in diverse artikelen aangevuld. Layout-aanpassingen uitgevoerd, en een aantal niet meer werkende links gerepareerd.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het boren.
Update van het artikel over de gasfabriek. Foto's van een gashouder in model toegevoegd.
Nieuwe artikelenreeks over boerderijen geplaatst (is nog in de opbouwfase).
Merkenlijst aangevuld met veel merken en informatie.
Dit artikel gaat over de snelheid van modelspoormaterieel.
Dit artikel gaat over het aansluiten van logische uitgangen van decoders.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de zuivelfabriek.
Baanplan in schaal H0 toegevoegd.
Artikel uitgebreid met informatie over diverse elektronica-onderdelen.
Dit artikel gaat over ontsporingen, het opsporen van de oorzaken, en voorzorgsmaatregelen om ze te voorkomen.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het maken van wagenladingen volgens de 'houtlijmmethode'.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het bouwen van op afstand bestuurbare voertuigen in schaal H0, voor de modelspoorbaan.
Artikel over de draaischijfbesturing is voorzien van het laatste nieuws.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de scenery, met name aan het schilderen van de rails met de Rusty Rails Painter.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het meten van de digitale spanning bij DCC-systemen.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het aansluiten van een driekleuren-LED op een seindecoder.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de drie-kleuren-LED en het aansluiten daarvan op een locdecoder.
In dit artikel besteedt Dick van der Knaap aandacht aan de gasfabriek.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan borden en overige speciale seininrichtingen.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan seinen welke in de handel zijn.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het zelf bouwen van een seinhuis voor toepassing op de modelspoorbaan.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de toepassing van seinen op de modelspoorbaan.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan diverse seinlantaarns.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de verlichting van het materieel van de Nederlandse Spoorwegen (NS).
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het zelf bouwen van armseinen.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het Armseinenstelsel van de Nederlandse Spoorwegen (NS).
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de beveiliging op het spoor.
Artikel is uitgebreid met informatie over het Lichtseinstelsel 1946 van de Nederlandse Spoorwegen (NS).
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het gebruik van (spoor-)tunnels in Nederland. Tunnels kunnen op de modelspoorbaan gebruikt worden om treinen uit het zicht te laten verdwijnen. Ook zijn ze heel geschikt als 'ingang' voor schaduwstations.
Bruggen en viaducten zijn belangrijke sfeerbepalers op een modelspoorbaan. Een realistische scenery, naar Nederlands voorbeeld, zonder bruggen of viaducten is nauwelijks mogelijk, gezien ons waterrijke land. Een bewegende ophaalbrug over een kanaal kan net dat extraatje geven aan het dorpje dat u nabouwt. Maar een brug of viaduct kan ook heel functioneel zijn. Een trein over een brug laten rijden geeft doorgaans een prachtig gezicht. Daarnaast kunt u een trein gemakkelijk laten verdwijnen onder een viaduct. In deze artikelen komen een groot aantal bruggen aan de orde. Ook wordt ingegaan op het gebruik ervan voor uw modelspoorbaan.
Het is nauwelijks voor te stellen hoe fantastisch een modelbaan eruit komt te zien, wanneer gebruik gemaakt wordt van bouwpakketten voor rails en wissels. Met enkel railsjablonen op papier, losse (houten) bielzen, echte railspijkers, railstoelen, op maat gemaakte railprofielen en gegoten puntstukken en strijkregels kunt u in een dag een wissel in elkaar knutselen.
Op plaatsen waar u met de standaard bogen uit het aanbod van de fabrikanten niet goed uitkomt, is het toepassen van flexrails een uitkomst. U kunt de flexrails precies in de gewenste straal leggen.
Voor het isoleren van Märklin C-rails moeten speciale handelingen worden uitgevoerd.
Artikel uitgebreid met informatie over de toepassing van het relais
Dit artikel bespreekt de toepassing van een relais voor wisselaandrijving.
  • 12-11-2011
De Encyclopedie: We hebben de grens van 1.000.000 pagehits in de Encyclopedie bereikt!
Alle bezoekers hartelijk dank.
Artikel van Hans de Loof, bespreekt het aansturen van servo's.
Dick van der Knaap heeft een prachtige samenvatting gemaakt van een draadje op het Beneluxspoor.Net-Forum over de bouw van een Haagse Motorpost in karton.
Uitgebreid voorbeeld baanplan met veel documentatie.
Artikel bespreekt een zelfbouw ontkoppelaar voor Amerikaanse koppelingen.
Artikel aangevuld met Het roeren van verf.
Wijzigingen
Er zijn op diverse plaatsen in de Encyclopedie weer een aantal kleine en grotere wijzigingen aangebracht, o.a. aanvullende informatie in het hoofdstuk over de centrales.
28 februari 2011
De Encyclopedie: Één jaar oud!
28 februari 2010: een reeds lange tijd onvervulde wens van het bestuur en veel gebruikers ging in vervulling. De BeneluxSpoor.Net Encyclopedie is online gegaan.
Een bron van informatie.
Voor zowel de beginnende, als de gevorderde modelspoorder, is de Encyclopedie een bron van informatie geworden. Een gedreven redactieteam heeft in samenwerking met de heren van systeembeheer, het moderatorenteam en de vele gastauteurs het aantal pagina's tot meer 300 gebracht.
De bezoekers.
In het begin hadden we meer dan 2000 pageviews per dag… naar de zomer toe nam dat aantal af naar ongeveer 700 per dag… Nu trekt het aantal weer aan naar 1500 – 2000 pageviews per dag. Alles opgeteld heeft de Encyclopedie nu meer dan 500.000 pageviews in één jaar gehaald.
De toekomst.
Zijn we nu klaar met de Encyclopedie? Nee, natuurlijk niet! We hebben nog een aantal witte vlekken in de Encyclopedie en die willen we graag gaan vullen. Daarnaast denken we aan een aantal nieuwe onderwerpen en willen we de bestaande onderwerpen verder aanvullen. Wij zullen daarom nog vaker op het forum kijken naar leuke en interessante onderwerpen en artikelen.
Vragen en opmerkingen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de Encyclopedie? Dan mag u deze natuurlijk aan het team stellen. Het team is te bereiken via de contact-pagina van de Encyclopedie en via een Persoonlijk Bericht (PB) naar het team-account, via het E-mail-icoontje links-bovenaan deze pagina.
Een goed idee?
Heeft u een goed idee voor de Encyclopedie? Mist u nog een onderwerp? Wilt u een artikel schrijven en laten plaatsen in de Encyclopedie? Dat horen wij graag!
