DraaischijfoplossingenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Kortsluiting bij een draaischijf op TweerailbanenBij Tweerail treedt het probleem op, dat er een (dubbele!) kortsluiting ontstaat wanneer de draaischijf 180° gedraaid wordt. Deze kortsluiting wordt veroorzaakt, doordat na het 180° verdraaien, de rijspanning op de linker- en de rechter spoorstaven tegengesteld van polariteit is geworden.
De oorzaak van de kortsluiting zichtbaar gemaaktIn de goede stand hebben de spoorstaven links en rechts de zelfde polariteit (zie: tekening 02). Na het 180° verdraaien van de draaischijf ontstaat aan weerszijden kortsluiting. In de rechter tekening (zie: tekening 03) is het probleem verduidelijkt.
MogelijkhedenDe polariteit van de rijspanning kan op diverse manieren worden omgeschakeld:
Keerlus-module bij een draaischijf op analoge banenEen keerlusmodule moet, om zijn werk goed te kunnen doen, een constante rijspanning op de spoorstaven hebben, zoals bij o.a. DCC en Motorola. Bij analoge gelijkstroom-systemen, waar de snelheidsregeling via de hoogte van de rijspanning plaatsvindt, zal een keerlus-module werkend volgens het principe van stroomdetectie, niet werken. Oorzaak: als de rijregelaar op volle-snelheid staat, is er voldoende spanning voor het meetcircuit. Zodra het materieel echter langzamer gaat rijden, is de rijspanning te laag (geworden) om detectie mogelijk te maken. Keerlus-module bij een draaischijf op digitale banenWanneer u gebruik maakt van een digitaal systeem, zoals een centrale, locdecoders en wisseldecoders, is het eigenlijk uit den boze om een keerlusmodule te gebruiken, omdat die gebruik maakt van kortsluitdetectie (lees: symptoom-bestrijding). Voor een draaischijf is het tot nu toe (medio 2012) echter de enige oplossing. Zelfs al zou u de ruimte hebben voor detectiestukken (stroomdetectie), dan nog gaat het niet werken. De oorzaak hiervan is dat bij een normale keerlus, de rails niet verdraaid c.q. omgekeerd wordt (=vastligt), zodat de keerlus-module 'weet' wat hij moet doen. Wanneer we echter bij een normale keerlus een gedeelte van de rails 180° zouden verdraaien, net als bij een draaischijf, 'weet' de keerlus-module het niet meer en hebben we weer kortsluiting.
Kies dus bij een draaischijf voor een keerlusmodule, die werkt volgens het kortsluitingdetectie-principe. Er bestaan keerlus-modules die, volgens de fabrikant, minder belastend werken. In het artikel 'Keerlus' (zie: 'Meer informatie') zijn een aantal keerlus-modules opgenomen.
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Draaischijfoplossingen&oldid=28942"
Verborgen categorie: |
