Straatverlichting met gloeilampjes
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 6 mrt 2010 om 21:17
E08.03 - Verkeerslichten - Vorige | Volgende - E08.05 - Verlichting in gebouwen
Aan deze bijdrage wordt gewerkt door Fred 6-5. 20:51
Beneluxspoor.net
Straatverlichting.
Op een modelbaan hoort straatverlichting of openbare verlichting, je Preisers en modelauto's moeten ook in het donker iets kunnen zien. Daarvoor worden door veel fabrikanten lichtmasten geleverd maar je kunt ze ook zelf bouwen.
Soorten verlichting.
De straatverlichting kan je onderscheiden in een aantal vormen:
    - Wegverlichting.
Dit is alle verlichting voor het verlichten van wegen, fietspaden en voetpaden in de dorpen. Buiten het dorp worden meestal alleen de gevaarlijke punten zoals kruispunten- en overwegen verlicht door een enkele lichtmast.
Foto: Brawa..
    - Stations of emplacementverlichting.
Stations en Emplacementen (goederenaansluitingen, losperrons, opstelterreinen) worden meestal ook verlicht door grote lichtmasten. Deze staan meestal naast het spoor en    verlichten een groot deel van het emplacement. Daarnaast staan er veel masten tussen de sporen.
Foto: Brawa..
    - Perronverlichting.
In het donker staan wachten op je trein kan niet, daarom dienen de perrons ook verlicht te worden. Hiervoor gebruikt men meestal op de kleinere stations gewoon hoge- of lage    lichtmasten.
Foto: Brawa..
    - Aanlichtverlichting (strijklicht of in het Engels: Floodlight).
Bijzondere gebouwen als kerken, molens of gemeentehuizen worden soms ook in het licht gezet. Hierdoor worden deze gebouwen een mooi baken in het donker.    Dit zijn meestal vérstralers en spots.
Foto: Brawa..
Moderne of nostalgische verlichting?
Alles is mogelijk. Het ligt aan het tijdperk waarin je de modelbaan gesitueerd hebt. Veel fabrikanten leveren zowel heel moderne verlichting, als nostalgische verlichting voor de oudere tijdperken. Je kunt kiezen voor vrijstaande verlichting of aan de muur van een gebouw bevestigde verlichting.
Met een lampje of een Led?
Het kan allebei, met een lampje of met een Led. Meer-en-meer fabrikanten leveren lichtmasten/lantaarns voorzien van een Led. Een Led verbruikt minder stroom dan een lampje. Dus bij gebruik van Ledlantaarns kun je er meer op een transformator aansluiten. Een lampje verbruikt 50- tot 100 mA (milliampère) en een Ledje ongeveer 20 mA. In principe kun je dus 2 tot 5 keer zoveel lantaarns met daarin een Led aansluiten, dan lantaarns met een lampje.
Wisselstroom of gelijkstroom?
Dat maakt niets uit. Een lampje brand op zowel wisselstroom als op gelijkstroom. Met een Led moet je wel even oppassen met gelijkstroom, als deze niet brand dan moet je de draden omdraaien.
Hoeveel volt? Of eigenlijk; 'Welke spanning? &#39
De meeste fabrikanten leveren lampjes voor 12 tot 16 Volt. De meeste leveranciers leveren ook transformatoren die deze spanning leveren. Je kunt lampjes van een lager voltage wel aansluiten maar dan in serie, of met een extra weerstand om de spanning te verlagen.
Bij Ledjes is de brandspanning zo rond de 2 tot 3 Volt. Deze dienen altijd via een voorschakelweerstand aangesloten te worden. Je kunt ook meerdere Led's in serie zetten, en dan via één voorschakelweerstand op de voedingsspanning aansluiten. Hierbij moet je er op letten dat de totale brandspanning van de in serie geschakelde Leds ongeveer ¾ van de voedingsspanning bedraagt. De rest van het verschil tussen de totale brandspanning en de voedingsspanning moet dan m.b.v. de voorschakelweerstand 'weggeregeld' worden.
Heb je een aparte transformator nodig?
Als je een digitale baan hebt zul je een extra transformator nodig hebben. Dit omdat de meeste digitale systemen geen losse aansluitingen voor het aansluiten van lampjes. Bij een analoge baan heeft de treintransformator meestal een aansluiting voor lampjes, deze uitgang heeft meestal wisselspanning. Bij een paar lampjes kan je deze gewoon aansluiten op de wisselspanning aansluiting van je treintrafo. Bij heelveel lampjes of Ledjes moet je een extra transformator aansluiten. Wanneer je een extra transformator moet gebruiken is afhankelijk van hoe veel vermogen de transformator kan leveren.
Hoe aan te sluiten?
Heel simpel is natuurlijk aansluiten direct op de transformator. De twee draadjes kun je direct aansluiten op de transformator. Helaas gaan de lampjes dan meteen branden en blijven branden totdat je de transformator uitzet. Met een schakelaar er tussen kan je de verlichting laten branden op het moment dat je dat zelf wil. Veel modelspoorfabrikanten leveren schakelaars, maar je kunt ze ook kopen bij een elektronicawinkel en zelf inbouwen in een bedienings- en/of schakelplateau. Zie ook de plaatjes hieronder voor nadere uitleg.
Hoe meerdere lampjes aansluiten?
Er zijn een aantal manieren om lampjes aan te sluiten. Hieronder staan de twee belangrijkste aangegeven:
    - Serieel aansluiten.
Dit is eigenlijk net als de oude kerstverlichting. Alle lampjes zijn met elkaar doorverbonden. Het nadeel is dat als er één lampje of Led kapot is de rest ook meteen uitgaan. Daarnaast moet je    eerst berekenen hoeveel lampjes achter elkaar aangesloten kunnen worden. Dat kan je gemakkelijk doen met de formule: 'Voltage transformator' gedeeld door 'voltage van één    lampje' = 'maximaal aantal aan te sluiten lampjes'
1585px
Afbeelding:?.
    - Parallel aansluiten.
Hierbij worden alle lampjes apart aangesloten op een 'centrale leiding'. Gaat één lampje of Led kapot dan blijft de rest branden. Het voltage van de lampjes moet hetzelfde of    hoger zijn dan die van de transformator anders brand het lampje door.
1585px
Afbeelding:?.
Extra effecten.
Met extra elektronica is eigenlijk alles mogelijk. Gaslantaarns die langzaam aangaan of langzaam doven. Een lamp die opgezette tijden gaat flikkeren alsof deze kapot gaat. De nieuwste elektronica is via de computer te programmeren en kan meerdere programma's draaien. Ook bediening met de computer behoort tot de mogelijkheden.
Zelfbouw of kant-en-klaar kopen?
Het zelf bouwen van lantaarns is goed zelf te doen, kost wat materiaal, geduld en tijd. Op het internet zijn heel veel bouwhandleidingen te vinden. De kosten voor het zelfbouwen zijn meestal lager dan het kopen van kant-en-klare lantaarns.
Bij zelfbouw en gebruik van Led's de voorschakelweerstand berekenen.
Berekening voorschakelweerstand van Led's (Light Emitting Diode).
Bij Led's moeten   we een voorschakelweerstand toepassen om de stroom door de Led te beperken. Gebruiken je géén voorschakelweerstand, dan kun je de Led meteen naar de eeuwige elektronische jachtvelden brengen.
Het berekenen van de weerstandswaarde gaat als volgt, met toepassing van de Wet van Ohm. Stel, we hebben een rode Led die max. 20 mA mag hebben en we sluiten die Led aan op een locdecoder. Een locdecoder geeft een gelijkspanning van 16 tot 18 Volt af op de blauwe draad. Over de Led valt een spanning van ongeveer 1,4 Volt. We gaan uit van een spanning van 16 Volt. 16 - 1,4 = 14,6 Volt 20 mA = 0,02 Ampère
We hebben nu twee waarden voor de formule. Zetten we die waarden in de formule dan krijgen we: R = U / I oftewel R = 14,6 / 0,02 De uitkomst is dan: 730 Ohm.
De dichtstbijzijnde hogere waarde in de E-reeks = 820 Ohm. Dus we gebruiken hier een weerstand van 820 Ohm.
Een High Efficency/Low Current-Led geeft bij ongeveer 2 mA een zee van licht. We hebben een voedingsspanning van 16 Volt. Over de Led valt een spanning van ongeveer 3,2 Volt. 16 - 3,2 = 12,8 Volt 2 mA = 0,002 Ampère
We hebben nu weer twee waarden voor de formule. R = U / I oftewel R = 12,8 / 0,002
De belastbaarheid (ook wel 'het vermogen' genoemd) van de voorschakelweerstand berekenen we als volgt:
(voorbeeld 1, gewone Led) Spanning over de weerstand is 14,6 Volt. Stroom door de weerstand is 20 milliAmp. P = U x I, dus P = 14,6 x 0,02 = 0,292 Watt. Een weerstand met een belastbaar vermogen van 1/3 (éénderde) Watt is hier voldoende.
(voorbeeld 2, Low Current Led) Spanning over de weerstand is 12,8 Volt. Stroom door de weerstand is 2 milliAmp. P = U x I, dus P = 12,8 x 0,002 = 0,0256 Watt. Een weerstand(je) met een belastbaar vermogen van ⅛ (éénachtste) Watt is hier dus meer dan voldoende.
We zien dus in bovenstaande berekening dat bij een voedingsspanning van 16 Volt, de minimale waarde van de voorschakelweerstand 820 Ohm is. De maximale waarde is niet te berekenen, want dat is een kwestie van gewoon uitproberen. Wanneer de weerstandswaarde te hoog gekozen wordt, geeft de Led gewoon geen licht meer. Het enige waar je dus rekening mee moet houden is de minimale waarde van de voorschakelweerstand. Dus alle waarden tussen die berekende 820 Ohm, en de experimenteel vastgesteld maximumwaarde kun je toepassen (mits de Led een 20 mA-type is). Bij een 2 mA.-Led en 16 Volt is 6K8 de minimale waarde.
Maar wat, als de decoder meer spanning afgeeft, bijv. 18 Volt. Dat gaan we weer berekenen: Spanning over de Led is bijv. 1,4 Volt. 18 - 1,4 = 16,6 Volt 20 mA = 0,02 Ampère
We hebben nu weer twee waarden voor de formule. Zetten we die waarden in de formule dan krijgen we: R = U / I oftewel R = 16,6 / 0,02 De uitkomst is dan: 830 Ohm.
De dichtstbijzijnde hogere waarde in de E-reeks = 1000 Ohm. Dus we gebruiken hier een weerstand van 1000 Ohm. (oftewel 1K) Zoals hierboven al aangegeven is, moeten we ook hier weer de belastbaarheid van de voorschakelweerstand uitrekenen:
Berekening v.d. belastbaarheid (ook wel 'vermogen' genoemd) van de voorschakelweerstand
De belastbaarheid van de weerstand bij 18 Volt: Over de Led valt bijv. een spanning van ongeveer 2,9 Volt. Spanning over de weerstand is 18 - 2,9 = 15,1 Volt. Stroom door de weerstand is 20 milliAmp. P = U x I, dus P = 15,1 x 0,02 = 0,302 Watt (afgerond 0,3 Watt). Een weerstand met een belastbaar vermogen van ⅓ (éénderde of 0,33) Watt is hier voldoende. Daar die vaak niet in de winkels verkrijgbaar zijn (of alleen op bestelling), nemen we dus g´´n weerstand van $frac14 Watt, want die is te licht. We nemen dan een weerstand met een belastbaarheid van ½ Watt.
Er zijn nu twee dingen die je nu moet weten om een juiste berekening te maken.
Ten eerste; hoeveel spanning de decoder afgeeft op de verlichtingsaansluiting. (gemeten tussen de blauwe en witte, of tussen de blauwe en gele draad. De diverse merken decoders geven niet allemaal dezelfde spanning af. (heb spanningen gemeten tussen 14,8 Volt en 19,6 Volt) Die spanning zul je dus moeten meten, en aan de hand van de gemeten spanning, volgens de formule de juiste weerstandwaarde gaan berekenen. Ten tweede; hoe hoog is de brandspanning over de Led? Die staat vaak in de Datasheet van de fabrikant (te vinden met Google op het 'Grote Wijde Web'.
Dan als laatste nog een advies wat betreft het type weerstand. Ikzelf gebruik altijd 'Metaalfilm-weerstanden', vanwege het zeer geringe verloop op de lange duur. 'Koolfilm-weerstanden' hebben de onhebbelijkheid dat de waarde nog wel eens wil veranderen na verloop van tijd. (Heb meegemaakt dat een koolfilm-weerstand van 470K na ruim vier jaar een waarde van meer dan 650K gekregen had). Dus, wil je een betrouwbare schakeling, kies dan voor Metaalfilm-weerstanden.
Leveranciers en fabrikanten
Er zijn tientallen leveranciers en -fabrikanten die lantaarns en lichtmasten leveren. Hieronder staan een aantal bekende leveranciers genoemd, deze merken zijn in de meeste modelspoorwinkels, op beurzen en via het internet te verkrijgen:
BRAWA: http://www.brawa.de
Viessmann: http://www.viessmann-modell.com/
Märklin: http://www.marklin.nl
Busch: http://www.busch-model.com/
Bronnen:
Foto's komen van de website van BRAWA.
Schetsen gemaakt door Ronald en Fred. Tekst over weerstandberekeningen: Fred.
