LocoNet servo-module
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 22 okt 2013 om 17:41
Servo
Foto gemaakt door: Hans de Loof
Deze module is een variant van een LocoIO (zie: hieronder bij 'Meer informatie'). Hiermee kunnen acht analoge servo's aangestuurd worden met twee posities, òf vier servo's met vier posities en deze bevat tevens een LocoIO vier-bits ingang/uitgang.
  • Voor de vier-bits ingang/uitgang, zie de LocoIO handleiding (zie link hieronder bij 'Meer informatie').
  • De servo kan verdraaien in een hoek van 90° van 'Positie 1 = 1' tot 'Positie 2 = 127'. 'Positie 1' en 'Positie 2' kunnen ingesteld worden binnen die 90° met een waarde van 1 tot 127. De servo wordt verplaatst van de ene positie naar de andere door een 'Vast Contact' melding. De verplaatsing kan plaatsvinden met vier verschillende snelheden, welke afzonderlijk per servo instelbaar zijn. De 'snelheid = 0' is de snelste, de 'snelheid = 3' is de traagste.
  • De servo kan ook een continue heen-en-weer gaande beweging uitvoeren, met twee verschillende snelheden, door middel van het instellen van 'Snelheid = 4' of 'Snelheid = 5'. 'Positie 1' is dan vast ingesteld op 'waarde = 1'. 'Positie 2' kan vrij gekozen worden tussen 1 en 127, en bepaalt dan de hoek van de beweging. De 'Vast Contact'-melding bepaalt dan of de servo de heen-en-weer gaande beweging tussen positie 1 en positie 2 uitvoert of op positie 1 blijft stil staan. De continue heen-en-weer gaande beweging is niet instelbaar bij selectie van 'Vier-positie servo'.
Met de servo's kunt u wissels, overwegbomen, mechanische seinen, slagbomen, deuren van locloodsen, enz… bedienen/aandrijven.
Servo-module in testopstelling
De print voor de servo-module
De module wordt gebouwd op een print (zie: foto 03), die te bestellen is via de website van Hans de Loof.
De onderdelen zijn op de print gemonteerd
Na montage van de benodigde onderdelen ziet de module er zo uit (zie: foto 04).
Programma
Het programma waarmee de LocoNet-module in te stellen is
Bron: Hans de Loof
Vanaf de website van Hans de Loof is een programma te downloaden om de servo-module in te stellen (zie: afbeelding 05).
