ESU ECoS 1Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
ESU ECoS 1
Loconet-adapterESU heeft (medio 2014) een Loconet-adapter uitgebracht (bestelnr: 50097). Met deze adapter is het mogelijk om handregelaars en Loconet-terugmeldmodules op de ECoS aan te sluiten.
Problemen met S88-terugmelders en ECoSOp het forum van Beneluxspoor.net verschijnt regelmatig het probleem van 'spookmeldingen' en 'vreemde meldingen op de ECoS' bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt. Oplossing 1: Massa-aansluitingIn de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat, in verband met de galvanische scheiding, de massa van de S88-aansluiting op de railmassa (de bruine draad ofwel de 0-aansluiting) aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder na de ECoS (dus de eerste terugmelder gezien vanaf de ECoS), aan te sluiten op de massa- (aarde-) aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder, zullen de overige S88-terugmelders dan ook met de massa verbonden zijn. Oplossing 2: Extra terugmelder (tussen) plaatsen.Als tweede oplossing kunt u een extra terugmelder plaatsen. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder sluit u niets anders aan dan alléén de massa. De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan sluit u dan aan vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kunt u zien als dummy en die eerste S88-terugmelder doet dus niets aan terugmelding in de ECoS en/of de treinbesturingssoftware.
Onlangs (augustus 2010) heeft ESU een update voor de ECoS beschikbaar gesteld, waarmee het probleem met de eerste S88-terugmelder verholpen zou moeten zijn.
