Wisselaansturing met relais
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 9 dec 2015 om 10:53
Toepassing van relais voor wisselaansturing
Hier een situatie zoals die vrij vaak voorkomt. Bij de Minitrix wisselaandrijvingen bedraagt de stroom tijdens het 'omgooien' 2,2 ampère (bij sommige exemplaren zelfs nog meer!). Door het hoge stroomverbruik én de inwendige weerstand van de draden, zakt de spanning bij de wisselspoel bij het bekrachtigen van de spoel in elkaar. Bij de wisselspoel is de spanning op het moment van schakelen dus lager dan bij de voedingstrafo. Dit kan er zelfs toe leiden dat het wissel niet goed omschakelt. Door schakelaar S1 loopt een stroom van 2,2 ampère, dus deze schakelaar moet wel berekend zijn op die hoge schakelstroom. (in het schema hierboven is voor de duidelijkheid maar één schakelaar getekend. Voor een wisselspoel moet u echter twee drukschakelaars gebruiken).
400px
Schema wisselaansturing met drukschakelaar
De reden dat hier drukschakelaars gebruikt worden is, dat een drukschakelaar de stroom onderbreekt zodra u de schakelaar loslaat. Een schakelaar die 'aan' blijft na het loslaten, is er de oorzaak van dat de wisselspoel verbrandt, omdat de wisselspoel niet berekend is op continue gebruik. Bij wissels met ingebouwde eindafschakeling zal de spoel verbranden wanneer de eindafschakeling van het wissel niet goed functioneert.
Schakelaars met een middenstand (aan/uit/aan) zijn hier uit den boze, want garandeerd dat u vergeet om de schakelaar weer in de middenstand te zetten, en dan verbrandt de wisselspoel.
400px
Schema wisselaansturing met drukschakelaar en relais
Door een relais toe te passen én ook de trafo dichter bij de wissel(s) te plaatsen krijgt de wisselspoel meer spanning (en ook voldoende stroom) en kunnen we tussen de relaisspoel en de schakelaar veel dunner draad toepassen. Omdat door schakelaar S1 nog maar een zeer kleine stroom loopt, in de orde van 30 tot 60 milliAmpère (afhankelijk van de spoelweerstand van het relais), kan hiervoor een zeer lichte en kleine schakelaar gebruikt worden, bijv. Conrad 701116 - 89. (in het schema is voor de duidelijkheid maar één relais getekend. Voor een wisselspoel moeten we echter twee relais gebruiken). Doordat de schakelaars klein van afmeting zijn, kunnen we er vele dicht bij elkaar plaatsen op bijv. een wisseltableau.
400px
Schema wisselaansturing met twee drukschakelaars en twee relais
Voor de volledigheid hierboven het complete schema van de wisselaansturing. Door op S1 of S2 te drukken, schakelt het wissel om.
Hieronder een overzicht van diverse wisselaandrijvingen en de verbruikte stroom bij het omschakelen:
Merk. Typenummer. Voltage.
(AC).
Stroom.
(ampère).
Fleischmann. 6421 18 V 0,66
Fleischmann. 9182 16 V 0,91
Märklin. 74490 18 V 1,53
Märklin. 7549 18 V 0,97
Peco. PL-10 18 V 3,91 - 4,03
Peco. PL-10W 18 V 1,53 - 1,61
Peco. PL-11W 16 V 1,95 - 2,17
Roco. 61195 18 V 0,32
Trix. 14971 16 V 1,83 - 2,27
Tabel: 04
(de stroom is gemeten bij de vermelde spanning)
Geschikte relais voor deze toepassing zijn o.a.:
Typenummer. Conrad bestelnummer.
JV-12S-KT12VDC. 502946-8A
AZ767-1A-12DE. 503635-8A
FTR-K1CK012W16A250VAC. 504384-8A
Tabel: 05
Voor de voeding van de schakeling kunt u een reeds aanwezige 12 Volt voeding gebruiken, of zelf een voeding bouwen, bijv. met een 7812, maar u kunt ook een kant-en-klare netvoeding aanschaffen.
Geschikte voedingen voor deze schakeling zijn o.a.:
Voeding. Uitgangsstroom. Conrad bestelnummer.
Dehner Elektronik SYS 1196 stekervoeding 12 V   6 W 0,5 ampère. 510819 – 89
VOLTCRAFT FPPS 12-18W stekervoeding 12 V 1,5 ampère. 512798 - 89
Dehner Elektronik SYS 1308 stekervoeding 12 V 2,0 ampère. 510822 - 89
Tabel: 06
Digitaal bedrijf
Bij digitaal bedrijf dient u voor dit type wisselaandrijvingen, een wisseldecoder aan te schaffen die een kortstondige puls afgeeft en minimaal de gevraagde stroomsterkte kan verwerken. Blijft de spanning te lang op de spoel staan, dan wordt de spoel te heet en verbrandt! De trafo moet ruim bemeten zijn, dus bij een wisselaandrijving die 2 Ampère verbruikt, dient u een trafo toe te passen die de gevraagde stroom gemakkelijk kan leveren. Bestaat de kans dat er twee wissels tegelijkertijd omschakelen, dan dient u dus een trafo van minimaal 4 Ampère toe te passen.
CDU
Daar een aantal van de bovengenoemde wisselaandrijving nogal 'stroomslurpers' zijn, verdient het aanbeveling om ze te voeden met een CDU. De CDU zorgt er voor dat de spoel van de wissel een kortstondige hoge stroomsterkte krijgt en betrouwbaar omgaat.
Past u wisseldecoders toe, dan moeten deze de grote stroom die de CDU levert ruim kunnen verwerken. Stromen van 4 tot 5 Ampère zijn geen uitzondering.
