Handleiding voor het solderen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 24 apr 2010 om 13:21
E12 - Cursussen en handleidingen - Vorige | Volgende - Trefwoordenlijst
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Rainer Lüssi.   http://www.stayathome.ch/Loeten.htm Vertaling: Fred Eikelboom
In bewerking door Fred.
Handleiding voor het maken van een goede soldeerverbinding
Aan de hand van dit voorbeeld met een printplaat is hier aangegeven hoe je moet solderen.
(afbeelding: Soldeer_bout.png)
Voordat we gaan solderen dienen we er voor te zorgen dat de aansluitdraad van het onderdeel goed schoon is. We kunnen de aansluitdraden voorzichtig met een mesje schoonkrabben, maar we kunnen ook fijnkorrelig (waterproof) schuurpapier gebruiken om de draad blank te maken. Ook de koperbanen van de printplaat dienen schoon en vetvrij te zijn.
De soldeerbout met lichte druk tegen de aansluitdraad van het onderdeel én tevens tegen de koperbaan - die op de printplaat zit - houden. Nu de soldeerbout niet meer bewegen en meteen het soldeertin toevoegen. Zodra de tin de soldeerstift raakt moet het gaan vloeien (zie afbeelding Exx..xx-xx).
Dankzij de harskern (hars=Colophonium) stroomt het vloeibare tin snel over het koperoppervlak van de print en rondom de aansluitdraad en kruipt meteen langs de aansluitdraad van het onderdeel een stukje omhoog.
(afbeelding: Soldeer_goed.png)
Het solderen mag niet langer dan vier tot vijf seconden duren. Het verdient aanbeveling om binnen nog kortere tijd te solderen. Bij te lang verhitten bestaat grote kans dat het onderdeel oververhit wordt, waardoor het defect raakt.
Een perfecte soldeerverbinding ziet er uit als in afbeelding Exx.xx-xx. Het soldeertin moet glanzen, en mag niet mat zijn. Voorgaande geldt voor ‘loodhoudend soldeertin’. Bij ‘loodvrij soldeertin’ is het oppervlak van de verbinding altijd mat. Hier volgen twee voorbeelden van slechte soldeerverbindingen:
(afbeelding: Soldeer_fout1.png)
Dikke druppel soldeertin met eventueel een mat oppervlak. Mogelijke oorzaken:
  • teveel soldeertin aangebracht
  • onjuiste temperatuur
  • vervuilde onderdeel-aansluitdraden
  • vette- , vervuilde- of licht geoxideerde koperbanen op de printplaat.
(afbeelding: Soldeer_fout2.png)
Smerig, mat en onregelmatig oppervlak. Dit is een zogenaamde 'koude las'. Het is hierbij zelfs mogelijk dat het onderdeel uit de print getrokken kan worden. Mogelijke oorzaken:
  • het onderdeel en/of de soldeerbout zijn bewogen
  • verkeerde soldeerstift in de soldeerbout
  • verkeerde temperatuur.
Ook kan dit probleem veroorzaakt worden door:
  • een vervuilde soldeerstift
  • vervuilde aansluitdraden
