E10.07.06 - Lenz LZV100 - Vorige | Volgende - E10.08 - Decoders
35px
ESU ECoS 1
E10.07.07-01 Foto: Fred Eikelboom
Protocol
DCC, Motorola, Selectrix
Snelheidsstappen
DCC 14, 28 en 128/Motorola 14 (28 met speciale decoder)
Algemene bus
S88 / ECosLink
Terugmeld bus
S88 / ECosLink
Computer interface
Ethernet RJ45 bij directe aansluiting op computer: Crosscable nodig
Maximaal aantal adressen bedienbaar
DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111
Maximaal aantal adressen op te slaan
0
Maximaal tegelijk aan te sturen locs
DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111
Maximaal aantal accessoires
Maximaal aantal functies
2 x 8 ( + aantal extra via het display)
CV schrijven
Ja
CV lezen
Ja
Vermogen
4,0 Amp. (Maximum stroom is instelbaar via het display)
Handleiding
ESU
Website fabrikant:
ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG
Problemen met S88-terugmelders en ECoS
Op het forum van beneluxspoor.net verschijnt regelmatig het probleem van 'spookmeldingen' en 'vreemde meldingen op de ECoS' bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alleen werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt.
- Oplossing 1: Massa-aansluiting
- In de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat in verband met de galvanische scheiding de massa van de S88-aansluiting op de railmassa aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder, na de ECoS aan te sluiten op de massa- (aarde-) aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder zullen de overige S88-terugmelders ook massa hebben.
- Oplossing 2: Extra terugmelder (tussen) plaatsen.
- Als tweede oplossing kan je een extra terugmelder te plaatsen. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder sluit je niets anders aan dan alléén de massa. De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan kan je aansluiten vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kan je dan zien als dummy en die doet niets aan terugmelding in de ECoS of treinbesturingssoftware.
