Sjabloon:Link Forum-Meerkeuze
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 24 jul 2024 om 19:21 (links toeg.)
Functie
Met deze sjabloon kan, afhankelijk van de waarde van "|Volgnr=" een externe link naar het BNLS-Forum gekozen worden, die aan de Linkssectie van het artikel toegevoegd wordt.
Parameters
Parameter Volgnr
Met "Volgnr" kun je de gewenste Externe Link kiezen. Is dit nr. 0 of is het nummer hoger dan het aantal aanwezige links in de Sjabloon, dan krijg je een foutmelding.
Parameter ToonVolgnr
Met "ToonVolgnr" kun je aangeven dat het volgnr. zichtbaar moet zijn. ToonVolgnr wordt op alle gewone pagina's achterwege gelaten. Vul je het daar toch in, dan is dit altijd "Nee".
Op de overzichtpagina "Links Forumberichten" moet altijd ToonVolgnr= Ja gebruikt worden. Hier moet bij "Ja" altijd een hoofdletter gebruikt worden. "ja" werkt dus niet.
Parameter ExtraInfo
Met "ExtraInfo" geef je aan wat het onderwerp van de links is.
Gebruik
Dit sjabloon alleen gebruiken in combinatie met de sjablonen:
Sjabloon: Linkssectie begin Het begin van het gedeelte met links.
Sjabloon: Linkssectie scheiding
Sjabloon: Linkssectie tussenkop Voeg een tussenkop tussen de links toe.
Sjabloon: Linkssectie einde Afsluiten van het gedeelte met links
Aanwezige Forum-Meerkeuze Links
Dit is te zien op de pagina Overzicht Links Forumberichten. Daar staat vóór de link het nummer dat aan de link gekoppeld is.
Gerelateerde termen: linklijst
