Straatverlichting met gloeilampjes
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 17 jun 2010 om 22:22
E08.03 - Verkeerslichten - Vorige | Volgende - E08.05 - Verlichting in gebouwen
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Ronald Koerts
35px
Straatverlichting
Op een modelbaan hoort straatverlichting of openbare verlichting, je Preisers en modelauto's moeten ook in het donker iets kunnen zien. Daarvoor worden door veel fabrikanten lichtmasten geleverd maar u kunt ze ook zelf bouwen.
Soorten verlichting
De straatverlichting kunt u onderscheiden in een aantal vormen:
Wegverlichting
Dit is alle verlichting voor het verlichten van wegen, fietspaden en voetpaden in de dorpen. Buiten het dorp worden meestal alleen de gevaarlijke punten zoals kruispunten en overwegen verlicht door een enkele lichtmast.
E08.04-01
Foto: Brawa
Stations of Emplacementverlichting
Stations en Emplacementen (goederenaansluitingen, losperrons, opstelterreinen) worden meestal ook verlicht door grote lichtmasten. Deze staan meestal naast het spoor en verlichten een groot deel van het Station of het Emplacement. Daarnaast staan er veel masten tussen de sporen.
E08.04-02
Foto: Brawa
Perronverlichting
In het donker staan wachten op uw trein kan niet, daarom dienen de perrons ook verlicht te worden. Hiervoor gebruikt men meestal op de kleinere stations gewoon hoge of lage lichtmasten.
E08.04-03
Foto: Brawa
Aanlichtverlichting (strijklicht of in het Engels: Floodlight)
Bijzondere gebouwen als kerken, molens of gemeentehuizen worden soms ook in het licht gezet. Hierdoor worden deze gebouwen een mooi baken in het donker. Dit zijn meestal vérstralers en spots.
E08.04-04
Foto: Brawa
Moderne of nostalgische verlichting?
Alles is mogelijk. Het ligt aan het tijdperk waarin u de modelbaan gesitueerd hebt. Veel fabrikanten leveren zowel heel moderne verlichting, als nostalgische verlichting voor de oudere tijdperken. U kunt kiezen voor vrijstaande verlichting of aan de muur van een gebouw bevestigde verlichting.
Met een lampje of een Led?
Het kan allebei, met een lampje of met een Led. Meer-en-meer fabrikanten leveren lichtmasten/lantaarns voorzien van een Led. Een Led verbruikt minder stroom dan een lampje. Dus bij gebruik van Led-lantaarns kun u er meer op een transformator aansluiten. Een lampje verbruikt 50 tot 100 mA (milliampère) en een Ledje ongeveer 20 mA. In principe kunt u dus twee tot vijf keer zoveel lantaarns met daarin een Led aansluiten, dan lantaarns met een lampje.
Wisselstroom of gelijkstroom?
Dat maakt niets uit. Een lampje brandt op zowel wisselstroom als op gelijkstroom. Met een Led moet u wel even oppassen met gelijkstroom, als deze niet brand dan moet u de draden omdraaien.
Hoeveel volt? Of eigenlijk; 'Welke spanning?'
De meeste fabrikanten leveren lampjes voor 12 tot 16 Volt. De meeste leveranciers leveren ook transformatoren die deze spanning leveren. U kunt lampjes van een lager voltage wel aansluiten maar dan in serie, of met een extra weerstand om de spanning te verlagen.
Bij Ledjes is de brandspanning zo rond de twee tot drie Volt. Deze dienen altijd via een voorschakelweerstand aangesloten te worden. U kunt ook meerdere Led's in serie zetten, en dan via één voorschakelweerstand op de voedingsspanning aansluiten. Hierbij moet u er op letten dat de totale brandspanning van de in serie geschakelde Leds ongeveer ¾ van de voedingsspanning bedraagt. De rest van het verschil tussen de totale brandspanning en de voedingsspanning moet dan m.b.v. de voorschakelweerstand 'weggeregeld' worden.
Heb je een aparte transformator nodig?
Als u een digitale baan hebt zult u een extra transformator nodig hebben. Dit omdat de meeste digitale systemen geen losse aansluitingen voor het aansluiten van lampjes. Bij een analoge baan heeft de treintransformator meestal een aansluiting voor lampjes, deze uitgang heeft meestal wisselspanning. Bij een paar lampjes kunt u deze gewoon aansluiten op de wisselspanning aansluiting van uw treintrafo. Bij heel veel lampjes of Ledjes moet u een extra transformator aansluiten. Wanneer u een extra transformator moet gebruiken is afhankelijk van hoe veel vermogen de transformator kan leveren.
Hoe aan te sluiten?
Heel simpel is natuurlijk aansluiten direct op de transformator. De twee draadjes kunt u direct aansluiten op de transformator. Helaas gaan de lampjes dan meteen branden en blijven branden totdat u de transformator uitzet. Met een schakelaar er tussen kunt u de verlichting laten branden op het moment dat u dat zelf wilt. Veel modelspoorfabrikanten leveren schakelaars, maar u kunt ze ook kopen bij een elektronicawinkel en zelf inbouwen in een bedienings- en/of schakelplateau. Zie ook de plaatjes hieronder voor nadere uitleg.
Hoe meerdere lampjes aansluiten?
Er zijn een aantal manieren om lampjes aan te sluiten. Hieronder staan de twee belangrijkste aangegeven:
Serieel aansluiten
Dit is eigenlijk net zoals bij de oude kerstverlichting. Alle lampjes zijn met elkaar doorverbonden. Het nadeel is dat als er één lampje of Led kapot is de rest ook meteen uitgaat. Daarnaast moet u eerst berekenen hoeveel lampjes achter elkaar aangesloten kunnen worden. Dat kunt u gemakkelijk doen met de formule: 'Voltage van de transformator' gedeeld door 'voltage van één lampje' = 'maximaal aantal aan te sluiten lampjes'.
800px
E08.04-05
Afbeelding: Ronald Koerts
Parallel aansluiten
Hierbij worden alle lampjes apart aangesloten op een 'centrale leiding'. Gaat één lampje- of Led kapot, dan blijft de rest branden. Het voltage van de lampjes moet hetzelfde of hoger zijn dan die van de transformator anders brand het lampje door.
800px
E08.04-06
Extra effecten
Met extra elektronica is eigenlijk alles mogelijk. Gaslantaarns die langzaam aangaan of langzaam doven. Een lamp die op gezette tijden gaat flikkeren (of knipperen) alsof deze kapot gaat. De nieuwste elektronica is via de computer te programmeren en kan meerdere programma's draaien (lees: diverse lichteffecten tonen). Ook bediening met de computer behoort tot de mogelijkheden.
Zelfbouw of kant-en-klaar kopen?
Het zelf bouwen van lantaarns is goed te doen, kost alleen maar wat materiaal, geduld en tijd. Op het Internet zijn heel veel bouwhandleidingen te vinden. De kosten voor het zelfbouwen zijn meestal lager dan het kopen van kant-en-klare lantaarns.
Hoe sluit u Led's aan?
E08.04-07
Tekening: Fred Eikelboom
Afbeelding: Led aansluitingen.
Een Led heeft twee aansluitingen; de Anode en de Kathode (zie afbeelding E08.04-07). De Anode is de plus-aansluiting en de Kathode is de min-aansluiting. In de afbeelding is te zien dat de aansluitdraad van de Anode langer is dan de aansluitdraad van de Kathode. Tevens is op veel Led's een extra markering aangebracht, in de vorm van een plat vlakje. Dit platte vlakje geeft de Kathode aan.
Parallelschakeling
Bij het parallelschakelen worden de Led's afzonderlijk via een weerstand op de voeding aangesloten. Stel, we schakelen drie lantaarns met daarin Led's parallel. Door elke Led loopt een stroom van 20 mA, welke geregeld wordt door een geschikte waarde voor de drie voorschakelweerstanden te nemen. Maar....., nu loopt er 60 mA stroom van plus naar min! Dit is de minst efficiënte manier om Led's aan te sluiten. Dus deze manier van Led's aansluiten kunnen we het beste maar meteen vergeten.
Serieschakeling
E08.04-08
Afbeelding: Serie-schakeling.
Bij het in serie zetten worden de Led's achter elkaar aangesloten en via één weerstand op de voedingsspanning aangesloten (zie afbeelding E08.04-08). Door elke Led loopt een stroom van 20 mA vanaf de plus naar de min. De stroomsterkte wordt geregeld door een geschikte waarde voor voorschakelweerstand Rx te nemen. De waarde van Rx hangt af van de stroom door de Led's én de hoogte van de voedingsspanning. Hoe we de waarde van Rx berekenen staat hieronder.
Het beste is om zo veel mogelijk de Led's in serie te zetten. Ten eerste heeft u dan minder weerstanden nodig, ten tweede bespaart u ruimte en ten derde bespaart u stroom. En dat stroom besparen is een heel belangrijk punt: wanneer u namelijk een groot aantal lantaarns hebt waarin alle Led's parallel staan, neemt het totale verbruik van de verlichting van uw baan samen (dus de totaalstroom), onnodig toe, en heeft u eerder een zwaardere (en dus duurdere) transformator nodig (of u moet eerder een extra transformator kopen, en dat kost ook weer extra geld). Dus dan wordt in feite het parallelschakelen van Led's al snel een dure aangelegenheid.
Serie-parallelschakeling
E08.04-09
Afbeelding: Serie-parallelschakeling.
Bij het serie-parallel zetten worden de Led's achter elkaar aangesloten en via één weerstand op de voeding aangesloten. We sluiten nu meerdere van die serieschakelingen naast elkaar aan (zie afbeelding E08.04-09). Op deze manier kunt u met het minste stroomverbruik grotere hoeveelheden Led's aansluiten. Mocht u geen zin hebben om uit te zoeken hoe u de Led's moet aansluiten dan kunt u dit hier snel bekijken. Voer de benodigde gegevens in, kies voor 'Wiring Diagram' en u krijgt een plaatje met daarin aangegeven hoe u het aan moet sluiten. Nog een tip: gebruik geen komma, maar een punt bij invoer van getallen als 3,5. Dus 3.5 (drie punt vijf) invoeren.
Waarschuwing: Het programma-tje houdt geen rekening met de minimaal vereiste grootte van een voorschakelweerstand. Dat houdt het risico in dat bij een zeer lage voedingsspanning ten opzichte van de Led-brandspanning (stapspanning genoemd) er een zeer grote kans bestaat dat, wanneer de voedingsspanning ook maar iets verhoogd wordt (en dat hoeft maar een paar tiende Volt te zijn), de Led's defect raken. Meet de spanning over de voorschakelweerstand, of maak even een berekening van de spanningsval over de voorschakelweerstand.
Indien die spanning onder de 1 Volt komt wordt het zeer riskant.
Bij zelfbouw en gebruik van Led's de voorschakelweerstand berekenen
Berekening voorschakelweerstand van Led's (Light Emitting Diodes)
Bij Led's moeten we een voorschakelweerstand toepassen om de stroom door de Led te beperken. Gebruikt u géén voorschakelweerstand, dan kunt u de Led meteen naar de eeuwige elektronische jachtvelden brengen. Het berekenen van de weerstandswaarde gaat als volgt, met toepassing van de Wet van Ohm: Stel, we hebben een rode Led die maximaal 20 mA mag hebben en we sluiten die Led aan op een locdecoder. Een locdecoder geeft een gelijkspanning van 16 tot 18 Volt af op de blauwe draad. Over de Led valt een spanning van ongeveer 1,4 Volt. We gaan uit van een spanning van 16 Volt.
  • 16 - 1,4 = 14,6 Volt
  • 20 mA = 0,02 Ampère
We hebben nu twee waarden voor de formule. Zetten we die waarden in de formule dan krijgen we:
  • R = U / I oftewel R = 14,6 / 0,02
  • De uitkomst is dan: 730 Ω (Ohm).
  • De dichtstbijzijnde hogere waarde in de E-reeks is 820 Ω. Dus we gebruiken hier een weerstand van 820 Ω.
High Efficency/Low Current-Led
Een High Efficency/Low Current-Led geeft bij ongeveer 2 mA al een zee van licht. Stel, we hebben een voedingsspanning van 16 Volt. Over de Led valt een spanning van ongeveer 3,2 Volt.
  • 16 - 3,2 = 12,8 Volt
  • 2 mA = 0,002 Ampère
We hebben nu weer twee waarden voor de formule.
  • R = U / I oftewel R = 12,8 / 0,002
  • De uitkomst is dan: 6400 Ω.
De dichtstbijzijnde hogere waarde in de E-reeks is 6800 Ω. Dus we gebruiken hier een weerstand van 6K8.
De belastbaarheid van de weerstand
De belastbaarheid (ook wel 'het vermogen' genoemd) van de voorschakelweerstand berekenen we als volgt:
(voorbeeld 1, gewone Led)
  • Spanning over de weerstand is 14,6 Volt.
  • Stroom door de weerstand is 20 milliAmpère. P = U x I, dus P = 14,6 x 0,02 = 0,292 Watt. (afgerond 0,3 Watt)
  • Een weerstand met een belastbaar vermogen van ⅓ (éénderde) Watt is hier voldoende.
(voorbeeld 2, LowCurrent-Led)
  • Spanning over de weerstand is 12,8 Volt.
  • Stroom door de weerstand is 2 milliAmpère. P = U x I, dus P = 12,8 x 0,002 = 0,0256 Watt.
  • Een weerstand(je) met een belastbaar vermogen van ⅛ (éénachtste) Watt is hier dus meer dan voldoende.
We zien dus in bovenstaande berekening dat bij een voedingsspanning van 16 Volt, de minimale waarde van de voorschakelweerstand 820 Ω is. De maximale waarde is niet te berekenen, want dat is een kwestie van gewoon uitproberen. Wanneer de weerstandswaarde te hoog gekozen wordt, geeft de Led gewoon geen licht meer. Het enige waar u dus rekening mee moet houden is de minimale waarde van de voorschakelweerstand. Dus alle waarden tussen die berekende 820 Ω, en de experimenteel vastgesteld maximumwaarde kunt u toepassen (mits de Led een 20 mA-type is). Bij een 2 milliAmpère-Led en 16 Volt is 6K8 de minimale waarde.
Maar wat, als de decoder meer spanning afgeeft, bijv. 18 Volt? Dat gaan we weer berekenen:
  • Spanning over de Led is bijv. 1,4 Volt.
  • 18 - 1,4 = 16,6 Volt
We hebben nu weer twee waarden voor de formule. Zetten we die waarden in de formule dan krijgen we:
  • R = U / I oftewel R = 16,6 / 0,02
  • De uitkomst is dan: 830 Ω
De dichtstbijzijnde hogere waarde in de E-reeks = 1000 Ω. Dus we gebruiken hier een weerstand van 1000 Ω (oftewel 1K).
Zoals hierboven al aangegeven is, moeten we ook hier weer de belastbaarheid van de voorschakelweerstand uitrekenen:
Berekening v.d. belastbaarheid (ook wel 'vermogen' genoemd) van de voorschakelweerstand
De belastbaarheid van de weerstand bij 18 Volt:
  • Over de Led valt bijv. een spanning van ongeveer 2,9 Volt
  • Spanning over de weerstand is 18 - 2,9 = 15,1 Volt
  • P = U x I, dus P = 15,1 x 0,02 = 0,302 Watt (afgerond 0,3 Watt)
Een weerstand met een belastbaar vermogen van ⅓ (éénderde of 0,33) Watt is hier voldoende.
Daar die vaak niet in de winkels verkrijgbaar zijn (of alleen op bestelling), nemen we dus géén weerstand van ¼ Watt, want die is net te licht.
We nemen dan een weerstand met een belastbaarheid van ½ Watt.
Er zijn nu twee dingen die u moet weten om een juiste berekening te maken.
Ten eerste; hoeveel spanning de decoder afgeeft op de verlichtingsaansluiting. (gemeten tussen de blauwe en witte, of tussen de blauwe en gele draad. De diverse merken decoders geven niet allemaal dezelfde spanning af. (heb spanningen gemeten tussen 14,8 Volt en 19,6 Volt)
Die spanning zult u dus moeten meten, en aan de hand van de gemeten spanning, volgens de formule de juiste weerstandwaarde gaan berekenen.
Ten tweede; hoe hoog is de brandspanning ('stapspanning' genoemd) over de Led? Die brandspanning staat in de Datasheet van de fabrikant (te vinden met Google op het 'Grote Wijde Web'. Kunnen we de brandspanning niet op Internet vinden, dan kunnen we de brandspanning ook heel eenvoudig zelf opmeten.
Sluit een weerstand van 1K2 (1200 Ω) aan op de Anode van de Led en sluit de andere zijde van de weerstand aan op de plus van een voeding van 12 Volt. Sluit de Kathode van de Led aan op de min van de voeding, en meet nu met een universeelmeter hoeveel spanning er over de Led staat (rode draad van de meter aan de plus-zijde van de Led).
Dan als laatste nog een advies wat betreft het type weerstand. Ikzelf gebruik altijd 'Metaalfilm-weerstanden', vanwege het zeer geringe verloop op de lange duur. 'Koolfilm-weerstanden' hebben de onhebbelijkheid dat de waarde nog wel eens wil veranderen na verloop van tijd. (Heb het meegemaakt dat een koolfilm-weerstand van 470K (470000 Ω) na ruim vier jaar een waarde van meer dan 650K (650000 Ω) gekregen had). Dus, wilt u een betrouwbare schakeling, kies dan voor Metaalfilm-weerstanden.
Meer informatie:
Leveranciers en fabrikanten
Er zijn tientallen leveranciers en -fabrikanten die lantaarns en lichtmasten leveren. Hieronder staan een aantal bekende leveranciers genoemd, deze merken zijn in de meeste modelspoorwinkels, op beurzen en via het internet te verkrijgen:
Bronnen:
  • Foto's komen van de website van BRAWA.
  • Schetsen gemaakt door Ronald Koerts en Fred Eikelboom.
  • Tekst over weerstandberekeningen: Fred.
