ESU ECoS 1
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 28 jul 2010 om 13:46 (ESU ECoS 1)
E10.07.06 - Lenz LZV100 - Vorige | Volgende - E10.07.08 - Marklin Central Station
35px Contact met de redactie Bestand:Woorden icon.png 00000 Plaatjes_icon.png 01
ESU ECoS 1
E10.07.07-01
Foto: Fred Eikelboom
Protocol DCC, Motorola, Selectrix
Snelheidsstappen DCC 14, 28 en 128 / Motorola 14 (28 met speciale decoder)
Algemene bus S88 / ECosLink
Terugmeld-bus S88 / ECosLink
Computer-interface Ethernet RJ45 bij directe aansluiting op de computer: Crosscable nodig
Maximaal aantal adressen bedienbaar DCC 9999, Motorola 255, Selectrix 111
Maximaal aantal adressen op te slaan 16384
Maximaal tegelijk aan te sturen locs DCC 119, Motorola 119, Selectrix 111
Maximaal aantal accessoires 2048
Maximaal aantal functies 2 x 8 ( + aantal extra via het display)
CV schrijven Ja
CV lezen Ja
Aparte programmeerspoor-aansluiting Ja
Vermogen 4,0 Amp.   (Maximum stroom is instelbaar via het display)
Handleiding ESU
Website fabrikant: ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG
Problemen met S88-terugmelders en ECoS
Op het forum van beneluxspoor.net  verschijnt regelmatig het probleem van 'spookmeldingen'   en 'vreemde meldingen op de ECoS'   bij het gebruik van S88-terugmelders via de S88-aansluiting. Door diverse gebruikers zijn de twee onderstaande oplossingen aangedragen. Het kan zijn dat oplossing één niet alléén werkt en dat dan tevens oplossing twee moet worden gebruikt.
Oplossing 1: Massa-aansluiting
In de handleiding van de ECoS staat aangegeven dat in verband met de galvanische scheiding de massa van de S88-aansluiting op de railmassa aangesloten moet worden. Dit kan door de massa van de eerste S88-terugmelder na de ECoS (dus de eerste terugmelder gezien vanaf de ECoS), aan te sluiten op de massa- (aarde-) aansluiting van de rails. Via de S88-aansluitingen van de eerste terugmelder zullen de overige S88-terugmelders ook massa hebben.
Oplossing 2: Extra terugmelder (tussen) plaatsen.
Als tweede oplossing kan je een extra terugmelder te plaatsen. Deze komt tussen de eerste S88-terugmelder en de ECoS. Op deze terugmelder sluit je niets anders aan dan alléén de massa. De meldsecties (draden) vanaf de modelbaan sluit je dan aan vanaf de tweede S88-terugmelder. De eerste S88-terugmelder kun je zien als dummy en die doet dus niets aan terugmelding in de ECoS of de treinbesturingssoftware.
