Wat is een led
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 4 sep 2010 om 13:23
E10.50.52 - Hoe sluit u LED's aan? - Vorige | Volgende - E11 - Methoden, technieken en materialen
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Fred Eikelboom
35px Contact met de redactie Bestand:Woorden icon.png 00000 Plaatjes_icon.png 00
Wat is nu eigenlijk een Led?
De Engelse afkorting 'LED' betekent: ' Light Emitting Diode'; in Het Nederlands: 'Licht Uitstralende Diode'. Een Led is dus een diode. Maar dan wel een heel speciale. Een standaard-Led zend namelijk licht uit met een golflengte van 40-190 nm (afhankelijk van het type), wanneer er een stroom met een bepaalde sterkte doorheen loopt.
E10.50.53-01
Standaard Led
Tekening: Fred Eikelboom
Led's zijn er in diverse typen. Er zijn standaard Led's welke met aansluitdraden op de print gesoldeerd worden (Zie tekening E10.50.53-01), en er zijn SMD-Led's, welke rechtstreeks op de print gesoldeerd worden (Zie tekening E10.50.53-02).
Bij de Led's met aansluitdraden is, als u goed kijkt, inwendig een gouddraadje aangebracht (in de tekening rechts weergegeven in grijs), dat de stroom van de plus-aansluiting naar het diode-substraat (de chip, welke in het kuiltje zit, in het platte gedeelte van de andere aansluiting) doorgeeft. De lichtsterkte van een Led wordt geregeld door er meer- of minder stroom doorheen te sturen. Dat regelen van de stroomsterkte doen we met een voorschakelweerstand.
Let op! Verbindt nooit een Led rechtstreeks met de voeding, want de kans dat de Led het overleeft is nihil!!
Zou u proberen om de lichtsterkte van een Led te regelen door de spanning over de Led te varieren (hoger of lager te maken), dan raakt de Led binnen de kortste keren defect, omdat, bij het verhogen van de spanning, de stroom door de Led plotseling veel te hoog wordt!
De aansluitingen heten Anode en Kathode. De Anode komt (via een weerstand) aan de plus van de voeding, en de Kathode komt aan de min (of massa). Bij Led's met aansluitdraden is er een verschil in lengte van de aansluitdraden. De fabrikant heeft de Kathode herkenbaar gemaakt door de Kathode-aansluitdraad korter te maken dan de Anode-aansluitdraad (zie tekening E10.50.53-01). Tevens is er ter herkenning vaak een plat vlakje aan de Kathode-zijde aangebracht. Let op! Soms is er een plat vlakje aangebracht precies naast de beide aansluitingen. Dan kunt u het beste de datasheet van de fabrikant er bij pakken.
Meestal gebruikt men 20 mA Led's. Die 20mA is dan de aanduiding voor de maximale continuestroom (in doorlaatrichting) die ze mogen (en kunnen) hebben.
Het is dus niet zo dat die 20 mA ook de voorgeschreven stroomsterkte is. Het mag gerust minder. Veel Led's geven al behoorlijk licht bij veel lagere stromen. Kijkt u hier maar eens. Dan ziet u 20 mA Led's die bij een stroom van 1 mA al behoorlijk wat licht geven, en zelfs bij een stroom van 80 uA (80 microAmpere!) nog licht uitstralen.
E10.50.53-02
SMD-Led
Er bestaan diverse typeaanduidingen voor SMD-Led's, zoals 0603 of 1206. Wat betekenen die getallen?
Het getal is een code voor de lengte- en breedteafmetingen van de Led in honderdsten van een Inch (éénhonderdste Inch is 0,01" = 25,4 mm/100 = 0,254 mm.)
Een aantal voorbeelden; type 1206. Lengte = 12, breedte = 06
12 × 0,254 = 3,2004 oftewel 3,2 mm.
Breedte is dan: 06 × 0,254 = 1,52 afgerond naar boven 1,6 mm.
type 1806. Lengte = 18, breedte = 06
18 × 0,254 = 4,572. Afgerond naar beneden 4,5 mm.
Breedte is dan: 06 × 0,254 = 1,52. Afgerond naar boven 1,6 mm.
type 2010; Lengte = 20, breedte = 10. 20 × 0,254 = 5,08. Afgerond naar beneden 5 mm.
Breedte is dan: 10 × 0,254 = 2,54. Afgerond naar beneden 2,5 mm.
Hier een overzichtje van veelgebruikte codes, en de daarbij behorende afmetingen;
01005 : 0,016" × 0,008" (0,4 mm × 0,2 mm)
0201 : 0,024" × 0,012" (0,6 mm × 0,3 mm)
0402 : 0,04" × 0,02" (1,0 mm × 0,5 mm)
0603 : 0,063" × 0,031" (1,6 mm × 0,8 mm)
0805 : 0,08" × 0,05" (2,0 mm × 1,25 mm)
1206 : 0,126" × 0,063" (3,2 mm × 1,6 mm)
1210 : 0,126" × 0,1" (3,2 mm × 2,5 mm)
1806 : 0,177" × 0,063" (4,5 mm × 1,6 mm)
1812 : 0,18" × 0,12" (4,5 mm × 3,2 mm)
2010 : 0,2" × 0,1" (5,0 mm × 2,5 mm)
2512 : 0,25" × 0,12" (6,35 mm × 3,0 mm)
Markeringen
E10.50.53-03
SMD-Led markeringen
Bij SMD-Led's heeft de fabrikant een kenmerk aangebracht om onderscheid te kunnen maken tussen Anode en Kathode. Deze kenmerken verschillen per fabrikant. De ene fabrikant zet een T op de onderzijde, de andere een driehoekje, weer een ander heeft een schuin vlakje aan de bovenzijde aangebracht, en weer een ander heeft, aan de soldeerzijde, de aansluitingen een bepaalde vorm gegeven (Zie tekening E10.50.53-03).
