Inleiding locdecoders
Versie door Hans (overleg | bijdragen) op 7 feb 2010 om 23:06 (Decoders)
E10.07 - Centrales - Vorige | Volgende - E10.09 - Verder
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
Decoders
In het hoofdstuk E10.02 - Uitleg Digitaal hebben we gezien dat we een decoder nodig hebben in elke locomotief. Nu zijn decoders tegenwoordig erg slimme apparaten geworden.
Connector
Er zijn verschillende aansluitingen in omloop om een decoder op aan te sluiten. We kennen de volgende aansluitingen:
Omschrijving# pinsAfbeelding
Functieuitgangen
Zoals te zien is in de specifieke pagina's over de connectoren neemt naarmate de connector groter wordt, ook het aantal extra uitgangen toe. Deze uitgangen ( AUX # ) zijn noodzakelijk om bepaalde mogelijkheden toe te voegen aan je model. Denk hierbij aan een zwaailamp, rangeersein, elektrische ontkoppeling en cabineverlichting.
De meeste 8-polige decoders beschikken over een AUX2. Deze wordt aangeboden als een paarse losse draad welke alleen aan de decoder is verbonden. Je kunt deze in principe vrij aansluiten op datgene wat je wilt schakelen ( Evt wel weerstanden gebruiken maar dat is afhankelijk van de manier hoe je het wilt toepassen )
Configuratievariabelen
Programeren van een decoder, ongetwijfeld heb je er al eens over gelezen op het forum, wat is dat nu precies ? Eigenlijk is het niets meer als het instellen van de decoder zodanig dat de decoder doet wat jij wilt dat hij doet.
Om te weten hoe je moet programeren is het prettig om te weten wat je feitelijk doet als je programeert. Elke decoder heeft een aantal configuratie variabelen ( CV's ). Deze CV's moet je zien als een bakje waar de decoder de gewenste instelling in opbergt of wanneer nodig uit haalt om te gebruiken/lezen.
Bepaalde CV's zijn standaard voor elke decoder. Een kleine handige selectie van CV's wil ik graag hier behandelen:
CVOmschrijving
1Verplicht: Korte adres, in deze variabele kun je het adres programeren of lezen van de decoder. De waarde kan liggen tussen de 0 en 255 ( Waarbij 255 afhankelijk is van het type decoder )
7Verplicht: Versie nummer van de decoder, de fabrikant voert deze in
8Verplicht: Fabrikant nummer, deze code wordt door de NMRA bepaald
17 & 18Optioneel: Deze twee CV's zijn voor het configureren van een lang adres ( Bijv. 2433 )
29Configuratie CV, deze is verplicht indien de te configureren opties aanwezig zijn in de decoder
Voor de volledige lijst met standaard CV's wil ik graag verwijzen naar: [1]
Programeren
Programeren kan op veel verschillende manieren maar voor de moderne decoders heb je eigenlijk 2 praktische keuzes, Program-on-Main ( POM ) en programeren op een programeerspoor. POM houdt kortweg in dat je een decoder programeert terwijl deze op de hoofdbaan staat. Programeren op een programeerspoor, de naam zegt het al, is programeren wanneer een trein op een speciaal spoortje staat.
Het grote verschil tussen POM en het programeerspoor is dat wanneer je via POM programeert, je het adres van de decoder niet kunt wijzigen, want je stuurt de programeercommando's naar dat specifieke adres.
Als je op het programeerspoor programeert worden de commando's naar alle decoders gestuurt. Hier zit dus gelijk een risico in. Als er 2 locomotieven op het programeerspoor staan, zullen beiden dezelfde waardes geprogrameerd krijgen.
Stel je programeert het adres op 5 dan zullen na de programeeractie beide locs adres 5 hebben.
Dus altijd 1 locomotief op het programeerspoor tenzij je bijvoorbeeld een stuurstand en locomotief hetzelfde adres wil geven in verband met het schakelen van de verlichting. Hoe dat precies in zijn werk gaat, daar komen we later op terug.
