Sjabloon:Afbeelding
Versie door Rkoerts (overleg | bijdragen) op 20 okt 2010 om 14:08
Functie
Met dit sjabloon plaatst u een afbeelding in een artikel in het gewenste formaat en de juiste onderschriften
Bijzonderheden en gedrag
Bij het invoegen moet men een aantal verplichte variabelen aangeven.
Bron
Bij het gebruik van deze variabele wordt de tekst Foto gemaakt door: vervangen Bron:
Type
Met deze parameter geef je aan van welk type de afbeelding is. Je kan kiezen uit
Tekst parameter Tekst onder afbeelding:
  • Foto
Foto gemaakt door:
  • Tekening
Tekening gemaakt door:
  • Schema
Schema gemaakt door:
  • Tabel
Tabel gemaakt door:
Grootte
Met deze parameter geef je aan van hoe groot de afbeelding getoond moet worden. Je kan standaard waarden ingeven of handmatig met XXXpx
Tekst parameter Afbeeldings groote op scherm
  • Zeer klein
200x200px
  • Klein
300x300px
  • Normaal
400x400px
  • Groot
450x450px
  • Zeer groot
500x500px
Positie
Met deze variabele kan je de positie van de afbeelding bepalen. Standaard staat een afbeelding links en heeft geen tekst naast zich. Wil je nu een afbeelding rechts hebben staan en tekst er naast dan geef je positie op. Dat zelfde geldt voor links en tekst er naast.
Overzicht parameters
Variabel Omschrijving Default / wat? Verplicht / optioneel Opmerkingen
Bestand= Welk bestand moet ingevoegd worden. Alleen bestandsnaam invoegen Verplicht bestandsnaam met extensie en exact (denk aan hoofdletters en kleine letters)
Grootte= Hoe groot moet de afbeelding zijn aantal pixels Verplicht Zie het kopje functie en gedrag.
Volgnummer= Het volgnummer van de afbeelding in de tekst Volgnummer bestaat uit artikelnummer + volgnummer Verplicht
Omschrijving= Wat staat er op de afbeelding Verplicht
Maker= Wie heeft de afbeelding gemaakt Alleen de naam invullen Optioneel Niet in combinatie met Bron, alleen Maker of bron
Bron= Waar komt de foto vandaan Alleen de bron invullen Optioneel Niet in combinatie met Maker, alleen Maker of bron
Positie= Waar moet de afbeelding staan Links of Rechts Optioneel Standaard is altijd links.
Type= Wat is het? Standaard is foto. Optioneel Foto, Tekening, Schema of Tabel
Voorbeeld tekst
De onderstaande tekst moet je opnemen in je pagina: Je begint altijd met
en daar tussen de variabelen onder elkaar en eindigen met
Voorbeeld van afbeeldingen
|Grootte= 400px
|Volgnummer= 00.00-01
|Omschrijving= Modelspoorbaan van Ars Tecnica
|Bron= Wikimedia Commons
|Positie=Rechts
Meerdere afbeeldingen naast elkaar
Wilt u meerdere afbeeldingen naast elkaar zetten, dan kunt u de sjablonen; Afbeelding 2 naast elkaar, Afbeelding 3 naast elkaar, Afbeelding 4 naast elkaar, gebruiken
