Klimspiraal Basis Plus Systeem
Versie door Rkoerts (overleg | bijdragen) op 18 nov 2010 om 11:57 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Koptekst |Vorige=E04.05 - Hellingen/Klimspiralen |Volgende=E04.06 - Coulissen en verdwijnpunten |Auteur= Hans van de Burgt |Niveau=Beginner |Aantalwoorden=00000 |Aa…')
Hieronder bespreken we een tweetal klimspiralen welke u kunt aanleggen op een uiterst klein oppervlak. Beide zijn gebaseerd op het Basis Plus Systeem van Modellplan GbR uit Göppingen, Duitsland.
Afbeelding: E04.05.01-01
Voorbeeld klimspiraal.
Foto gemaakt door: Hans van de Burgt
Standaard cirkel
Het eerste type klimspiraal wordt gevormd door twee- of meerdere halfcirkelvormige delen multiplex met een dikte van 12 mm. De multiplexdelen zijn voorzien van twee bevestigingsogen. Hierdoor worden draadeinden gestoken.
Met ringen en moeren wordt de minimale hoogte van zeven cm ingesteld. De halfcirkelvormige delen kunnen onderling verbonden worden met metalen klemprofielen. De spiraaldelen zijn afgestemd op de meest gangbare H0-boogstralen. U kunt ze gebruiken voor zowel enkel- als dubbelsporige trajecten en met- of zonder bovenleiding. Bij gebruik van een bovenleiding, kunt u gebruik maken van normale masten en rijdraden. Maar als u gebruik maakt van een niet-functionele bovenleiding, adviseren wij u gebruik te maken van vangbeugels.
Afbeelding: E04.05.01-02 Afbeelding: E04.05.01-03
Onderdelen klimspiraal Onderdelen klimspiraal
Foto gemaakt door: Hans van de Burgt Foto gemaakt door: Hans van de Burgt
Basisafmetingen van de onderdelen:
Afbeelding: E04.05.01-04
Maatvoering onderdelen
Berekeningen
Doorrijhoogten/stijgingspercentages
7 cm = 3,6 % stijging binnenbaan en 3,0 % buitenbaan
10 cm = 5,0 % stijging binnenbaan en 4,0 % buitenbaan
Baanlengte en diameter
Voor de berekening van de lengte en diamter: Baanlengte = Spoordiameter × 3,14 De binnenbaan heeft dus een lengte van 2260 mm (2 × 360 mm × 3,14). De buitenbaan heeft een lengte van 2747,5 mm.
Afbeelding: E04.05.01-05
Onderdeel klimspiraal
Ovale klimspiraal
Het tweede type klimspiraal wordt gevormd door twee- of meerdere halfcirkelvormige delen multiplex met een dikte van 12 mm. Maar deze zijn in het midden verlengd met 188,3 mm, zodat er een stuk rechte rails tussen de halfcirkelvormige delen zit. Hierdoor ontstaat een wat ruimere klimspiraal. De multiplex-delen zijn nu voorzien van drie bevestigings-ogen waardoor de draadeinden gestoken kunnen worden. Zoals hierboven kunt u met ringen en moeren de minimale hoogte van zeven cm instellen. De halfcirkelvormige delen worden onderling verbonden met metalen klemprofielen.
Berekeningen
7 cm = 2,7 % stijging binnenbaan en 2,4 % buitenbaan
10 cm = 3,7 % stijging binnenbaan en 3,2 % buitenbaan
Voor de berekening van de lengte en diamter: Baanlengte = Spoordiameter × 3,14 + rechte lengte De binnenbaan heeft dus een lengte van 3013,2 mm ( 2 × 360 mm × 3,14) + (753,2 mm)
De buitenbaan heeft een lengte van 3500,7 mm.
Afbeelding: E04.05.01-06
Klimspiraal type Ovaal
Sjabloon:Link extern
